mon NUC ne démarre pas - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2014 à 13:31:20
c'est bizarre d'avoir déjà réussi à l'installer avec 1 mémoire 1.5V
quand tu l'allumes, tu n'as rien du tout, pas de diode, pas de ventilo qui s'allume ?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 13:44:55
il me semble que la seule diode est celle du bouton power.
mais vraiment aucune réaction lorsque je tente de l'allumer.
oui je ne comprends pas non plus pourquoi ça fonctionnait avec de la mémoire 1.5v .
pour info la version est le NUC Core I3 - Thunderbolt -BOXDC3217BY.
et les différents éléments :
Carte INTEL WiFi Centrino Advanced-N 6235, Dual-Band + Bluetooth 4.0
CRUCIAL SSD mSATA M500 - 120 Go
Corsair Value Select SO-DIMM 4 Go DDR3L 1600 MHz CL11
Marsh Posté le 26-02-2014 à 13:50:02
il semblerait que la 1.5v puisse fonctionner (certains commentaires sur un site de vente). quelle est la source pour les 1.35v obligatoire ? sur certains NUC seulement peut être ?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 16:27:48
| tshaw79 a écrit : il semblerait que la 1.5v puisse fonctionner (certains commentaires sur un site de vente). quelle est la source pour les 1.35v obligatoire ? sur certains NUC seulement peut être ? |
sur le DN2820 dernièrement sorti, il faut un module 1.35v du moins qui fonctionne en 1.35v
Marsh Posté le 26-02-2014 à 16:54:14
autant c'est indiqué sur le site d'intel pour certains modèle, autant pour celui ci aucune précision à ce sujet...
http://ark.intel.com/products/7127 [...] t-DC3217BY
Marsh Posté le 26-02-2014 à 21:55:54
www.intel.com/nucsupport -> http://www.intel.com/p/en_US/suppo [...] k-dc3217by -> http://www.intel.com/support/mothe [...] 033764.htm
| Citation : System memory features |
Marsh Posté le 27-02-2014 à 11:49:11
| JeffBlagnac a écrit : www.intel.com/nucsupport -> http://www.intel.com/p/en_US/suppo [...] k-dc3217by -> http://www.intel.com/support/mothe [...] 033764.htm
j'étais passé à côté, donc à priori compatible.
bon ça va repartir en sav du coup...
Marsh Posté le 27-02-2014 à 12:20:48
A tout hasard, tu n'aurais pas un fil d'antenne de la carte WiFi qui se serait déconnecté et dont la partie métallique reposerait sur la carte-mère ?
Je dis ça car cela m'est arrivé à force d'en ouvrir/fermer un et le NUC ne démarrait plus.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 16:51:33
| JeffBlagnac a écrit : A tout hasard, tu n'aurais pas un fil d'antenne de la carte WiFi qui se serait déconnecté et dont la partie métallique reposerait sur la carte-mère ? |
c'est pas impossible !
je testerai ce soir.
Marsh Posté le 27-02-2014 à 17:55:26
non c'est pas ça... pas de réaction en déconnectant la carte wifi
pareil pour la mémoire et le SSD
il devrait démarrer avec des erreurs sans ces éléments non ?
Marsh Posté le 27-02-2014 à 17:58:00
Sans la mémoire, il va sortir des bips sur la prise jack (en tout cas, sur les derniers, c'est le cas).
Avec la mémoire, s'il sort des bips, il y a un vrai pb alors (barrette HS ou NUC HS)
Marsh Posté le 27-02-2014 à 18:00:35
je pense qu'il s'est pris une surtension (je ne suis pas relié à la terre) : donc soit l'adaptateur secteur est grillé, soit c'est la carte mère
problème je ne trouve pas d'adaptateur secteur compatible pour tester !
Marsh Posté le 27-02-2014 à 18:13:34
| tshaw79 a écrit : je pense qu'il s'est pris une surtension (je ne suis pas relié à la terre) : donc soit l'adaptateur secteur est grillé, soit c'est la carte mère problème je ne trouve pas d'adaptateur secteur compatible pour tester ! |
Faudrait avoir soit un multimetre pour mesurer si cela sort bien du 19v, soit emprunter à un ami, au boulot, ... un autre adaptateur 19v d'un PC portable Asus ou autre qui utilise du 19v
Marsh Posté le 04-03-2014 à 23:21:34
testé avec un autre adaptateur secteur compatible et ça fonctionne, donc le mien est HS...
Marsh Posté le 26-02-2014 à 13:21:06
j'ai tout d'abord posé la question sur le fil principal du NUC mais celui ci est perdu parmi les nombreuses pages.
je voulais votre avis sur la cause de non démarrage de mon NUC et si vous aviez des idées.
J'ai installé win7 sur le nuc sans soucis, puis installé quelques programmes, je l'ai débranché et laissé dans un coin une semaine et depuis il ne se rallume plus. la mémoire était en 1.5v donc je pensais que ça provenait de là, mais avec une autre mémoire j'avais toujours le même résultat.
j'aimerais pouvoir trouver un autre chargeur NUC pour vérifier que ça ne provienne pas de là.
Une autre idée sinon ?
