Nouvelle CM et Pc qui ne demarre pas (Urgent) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2014 à 15:48:11
Bonjour demothene,
que dit le manuel de la CM au sujet de ce code 00 et de la led rouge du CPU?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 15:55:14
Bonjour, le code 00 = not used et la led rouge du proc et la led rouge indique juste un probleme lié au cpu
Marsh Posté le 06-02-2014 à 15:56:36
Mon processeur fonctionnais tres bien ca m'etonnerait qu'il soit mort
Marsh Posté le 06-02-2014 à 16:00:41
Et bah, on va aller loin avec ça... À tout hasard, le BIOS de la CM est-il à jour? Peut-être une incompatibilité qui serait réglée en le mettant à jour.
Et non, ça ne crève pas comme ça un proc'
Marsh Posté le 06-02-2014 à 16:07:39
euh je ne sais pas si il est a jour, je n'ai jamais effectué ce genre de manip, j'ai reçu ma carte mère ce matin, j'ai un moyen de savoir si cela vient du bios ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 16:22:06
Un moyen de savoir si cela vient du bios, non, mais en le mettant à jour ça éliminera cette éventualité.
Pourvu que ce ne soit pas un pin du socket tordu, tu as l'habitude de monter des procos?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 16:42:28
euh c'est ma troisième fois et jusqu'ici aucun probleme, je vais voir si la mise a jour du bios peu corriger le probleme, je viens d'essayer en ne mettant que la carte mere + le processeur et la led reste toujour allumée, et meme code d'erreur
Marsh Posté le 06-02-2014 à 16:45:57
Tente une m-à-j du BIOS via le bouton "USB BIOS flashback" et une clé USB formatée en FAT32, on verra bien si le problème venait de là ou non.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 17:05:18
ok effectué mais ça ne se lance pas, pourtant je reste une plombe appuyé sur le bouton, je commence a croire qu'elle est hs -_-
Marsh Posté le 06-02-2014 à 17:19:01
Oué.. vérifie déjà l'état des pins de ta CM et on verra bien.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 17:50:22
hm ya du nouveau, aprer avoir remis une barette de ram, maintenant le tout se met sous tension et au bout de 3/4 secondes tout s'eteint et se relance en boucle
Marsh Posté le 06-02-2014 à 17:54:49
reset le bios, alim débranchée et il doit y avoir un bouton "clear mos" ou "cmos" sur ta cm ![]()
Marsh Posté le 06-02-2014 à 17:58:58
bon enfaite j'avais oublié de rebrancher la 8 pin du cpu, donc pas de nouveauté retour au depart
Bonsoir Wizardn je vais essayer ca
Marsh Posté le 06-02-2014 à 18:02:29
Salut, j'avais eu un problème similaire (reboot en boucle). J'ai enlevé toutes les barrettes de RAM, redémarré la machine pour avoir l'erreur "DRAM error". A ce moment je l'ai éteint et remis une barrette et ça a marché.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 18:19:52
Le clear cmos n'a rien donné, je vien d'essayer la fonction memok et le voyant clignote -_- par contre la led cpu elle reste allumée
Marsh Posté le 06-02-2014 à 19:10:42
Bonsoir,
tu as refait toute l'install windows ou t'as gardé ton HDD en l'état ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 21:22:08
salut,juste pour info,comme tu dit que ton ancienne cm avait rendue l'ame,quel composant tu a repris de ton ancienne config,et tu sais pourquoi elle a rendu l'ame?
Marsh Posté le 07-02-2014 à 02:15:53
Bonsoir, desolé pour l'attente, j'ai gardé mon HDD dans l'etat, je ne peu meme pas acceder au bios  vu que la mobo reste bloqué sur le proco,
Je n'ai changé que la carte graphique et la carte mère, ma copine a renversé une goutte de soda sur le pc, qui est allée se loger a l’arrière de la cm sous une plaque de protection soudée è_è, étincelle, extinction, brulée, morte
La ca m'enerve, en plus ma config precedente m'a fait le meme probleme au début il me semble qu'un des branchement de mon ventilo processeur n'etait pas au bon endroit et faisait bloqué sur la led rouge du proco,
Mais la !  je bloque
Marsh Posté le 07-02-2014 à 06:46:22
si tu peut faire une photo du montage
Marsh Posté le 07-02-2014 à 11:26:43
Merci pour votre aide mais je vais renvoyer le materiel pour me faire faire deux config directement jeux/graph ça evitera les surprises.
Juste au cas ou, un court circuit provoqué par un liquide sur une Carte mére peu endomager les barettes de ram ou le processeur ? (ca a eu lieu a l'arriere de la carte un peu au dessus du processeur)
Marsh Posté le 07-02-2014 à 14:11:06
Si tu enlèves tout, même la RAM, est ce que ta cm bippe ?
Marsh Posté le 07-02-2014 à 16:45:35
il est fort probable que le processeur ai été abimé voir grillé
Marsh Posté le 08-02-2014 à 06:03:09
non je n'ai aucun "bip" juste carte mere + Proco = code 00(donc ne demarre pas) et Led proco allumée.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 15:36:02
Bonjour,je suis graphiste j'ai donc besoin de ma machine rapidement , ma carte mère a recement rendue l'ame, une p9x79 deluxe , je l'ai remplacé par une x79 deluxe, et par la meme occasion changé ma carte graphique (6870 hd radeon) par une r9 280x,
une fois le montage effectué je le met en route et la rien ne se passe, tout est alimenté mais la cm affiche le code 00 et la led rouge du cpu reste allumée
Ma config est la suivante :
CM : x79 deluxe
Processeur : i7 3870k socket 2011
carte graphique : r9 280x msi
ram : corsair ddr3 1600
alim : corsair 700+
Merci pour votre aide,
