Mon Pc ne détecte pas ma Carte Graphique ! Help
Mon Pc ne détecte pas ma Carte Graphique ! Help - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2014 à 00:16:26
Bonjour a tous,
Alors voila je viens de finir de monter mon PC
J'installe Windows (8.1 64bits) toussa toussa sauf que mon Pc utilise la carte graphique de ma carte mère ( Asus Maximus VII Ranger ) et ne reconnais pas ma carte graphique ( Gigabyte GTX 970 ) et j'ai beau avoir mis a jour mon bios essayer de trouver un moyen dans le bios de mettre le PCI-E en priorité j'ai pas trouver et je n'arrive pas a la faire detecter.
SI j'essaye de télécharger les drivers, NVIDIA me dis le ne trouve pas de materiel compatible,
et bien entendu si je branche mon ecran en DVI sur ma carte graphique, l'ecran reste noir !
Donc j'ai vraiment aucune idée de quoi faire pour que cet ordi reconnaisse enfin ma CG et que je puisse faire tourner cette petite bête !
Si certain on deja eu ce genre de problème ou connaisse une solution ;) !!
Merci !
EDIT : a oui et mon prosseceur et un i5-4690k
Message édité par idhan le 04-11-2014 à 00:17:30
Marsh Posté le 04-11-2014 à 00:59:35
euh question con mais tu as bien brancher les fiches PCI-E ?
Marsh Posté le 04-11-2014 à 01:08:02
Euh je dois être vraiment con ^^ c'est quoi une fiche PCI-E ?
Ma carte est allumer les ventilateurs tournent à fond mais il est pas reconnu !
Message édité par idhan le 04-11-2014 à 01:19:50
Marsh Posté le 04-11-2014 à 01:44:46
On pourrait avoir la config complete, avec l'alim et le reste...?
le connecteur PCIE c'est celui qui se connecte sur la carte graphique
T'as mis le dernier bios de ta CM ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 04-11-2014 à 02:01:27
I5-4690k avec un be quiet Dark rock en ventirad
asus maximum VII ranger
Gigabyte GTX 970
corsaire 750M
2x4 go corsair vengeance
SSD Samsung de 120 go
et un seageate 1To
Et oui j'ai mis la version du Bios à jour ! C'est la première chose que j'ai fait
Message édité par idhan le 04-11-2014 à 02:02:29
Marsh Posté le 04-11-2014 à 02:24:08
Et sur l'IGP, sans la carte graphique ca marche ?
Marsh Posté le 04-11-2014 à 05:24:11
T'as bien branché les 2 connecteurs PCI-E (1x6 et 1x8) ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 04-11-2014 à 09:33:32
Bah l'ordi marche mais sur la carte graphique de mà carte mère
Marsh Posté le 04-11-2014 à 09:34:43
Les 2 connecteurs sont branchés ??
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5798_1.htm
Marsh Posté le 04-11-2014 à 09:34:47
Oui oui !
Marsh Posté le 04-11-2014 à 11:59:52
Essai l'autre port pci express!
Marsh Posté le 04-11-2014 à 12:16:50
J'ai qu'un port PCI-E x16
ça pourrai marcher sur le x8 ?
Marsh Posté le 04-11-2014 à 13:04:17
Oui.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 14:48:20
pin tordu sur la CM ?
Ooups
Marsh Posté le 04-11-2014 à 16:13:29
Non :/
Marsh Posté le 04-11-2014 à 18:59:09
Bon j'ai essayer sur le x8 toujours pas détecter mais quand je le met sur le petit port x1(le tout petit noir) et ça y ai la carte graphique et reconnu
mais est ce qu'elle va tourner normalement sur un port aussi petit ?
Marsh Posté le 04-11-2014 à 20:00:37
Carte mère HS, ou problème d'alim. Sur le problème d'alim j'en suis pas certain, mais il me semble qu'une partie de la carte reste alimentée par le slot PCI-E.
Message édité par artouillassse le 04-11-2014 à 20:01:09
Marsh Posté le 04-11-2014 à 22:30:48
si tu as moyen de tester ta carte sur un autre pc et de tester une autre carte sur ton pc si l'autre carte fais la même chose CM HS si ta carte graphique merde sur un autre pc carte hs
Marsh Posté le 05-11-2014 à 01:07:53
Ma CM fonctionne j'ai essayer avec une autre CG
et j'ai b ranger ma CG sur le port x1 qui est tout petit et la CG fonctionne et est reconnu !
Marsh Posté le 05-11-2014 à 02:07:29
Il te manque, la mise a jour du Bios que le constructeur n'a pas fait.....
T'as n'a plein sur le net avec le même probleme d'incompatibilité entre une 970 et la Ranger VII
Cherches avec Google, tu vas voir ''Maximus VII Ranger no signal with GTX 970''
c'est la WINDFORCE que tu as ?
Marsh Posté le 05-11-2014 à 08:55:31
Ou c'est la windforce ! Mais elle fonctionne sur le PCI-E x1
Marsh Posté le 05-11-2014 à 16:00:23
C'est bizarre..... la Gigabyte GV-N970G1 GAMING-4GD et la Gigabyte GV-N970WF3OC-4GD, devrait passer sur ta carte au vu de cette liste de CG compatible pour ta CM
https://pcpartpicker.com/parts/vide [...] sviiranger
t'as fait un Clear Cmos après la mise a jour du Bios ?
Marsh Posté le 06-11-2014 à 02:18:53
non je sais pas ce que c'est ^^
après je le répète mais actuellement elle fonctionne sur le port x1 mais du coup je me demande si elle utilise tt ces capacités car j'ai des baisses des FPS et des gros lags je sais pas si ça peu venir de ça !
