mon pc ne demarre pas ? - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2002 à 12:52:33
si j'ai bien compris, il ne boote meme pas sur une disquette de demarrage?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 12:56:25
dans le menu boot du bios, quel est le premier hardware bootable : HD, CD Rom, floppy 3 1/2 ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 12:59:18
ta nappe est pas morte des fois ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:04:32
question idiote : la nappe du lecteur est elle dans le bon sens?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:08:14
oui j'ai essaye 3 autres disquettes de boot
et ça fait pareil.
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:11:15
ce que tu decris est clair : le systeme ne trouve pas de secteur de boot ni sur la disquette ni sur le HDD.
- verifie que la nappe disquette est dans le bon sens
- dans le bios, met le boot sur le HDD en premier
- essaye.
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:16:29
| le_ coyote a écrit a écrit : j'ai un p3 450 sur une carte mere DFI P2XBL et au demarage arrive sur la 2e page dans configuration quand il boot sur la disquette apres la ligne : verifying dmi pool data il me marque: disk I/0 error,Replace the disk,and then press any key. Et quand il boot sur le HDD,il marque: disk.systeme non valide erreur d'E/S Replacez-la et enfoncez une touche. j'ai mis un autre lecteur disquette rien n'y fait j'ai mis le HDD sur une autre config et il fonctionne. La j'ai besoin d'aide Merci D'avance |
check ta nappe floppy, le sens de branchement côté floppy et cm
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:19:52
excuse mikadoo je suis parti faire ce que tu m'a dis
mais rien a faire toujours pareil
c'est une histoire de fou ça
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:31:37
alors la, je suis coince. cela depasse mon niveau de competence.
Le PB est survenu soudainement, pas apres un trifouillage ou changement de config?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:41:07
oui le HDD ete changer de config mais il a ete formater
puis reinstalle windows
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:47:05
et une fois formate et Windows reinstalle, il n'a plus voulu redemarrer, c'est ca?
Rien n'a ete modifie par ailleurs?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:51:34
oui c'est exactement ça et rien na ete modifie ailleur
par contre je viens de le mettre sur une autre config la meme
a quelque chose pret et ça ne demarre pas non plus
alors ça doit etre le HDD qui a un probleme
qu'est ce que tu en penses ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:56:58
Apparament l'install à foirée !
formate et recommence l'installation
Marsh Posté le 24-02-2002 à 13:57:24
si le HDD est mort, cela n'explique pas pourquoi il ne boot pas sur ta disquette. as tu essaye ta disquette sur l'autre config?
D'autant que tu marques au debut que ton HDD fonctionne sur une autre config, ce qui signifie qu'il est "a priori" bon.
si HDD bon et disquette OK, c'est semble t il un probleme de harware : CM vraisemblablement
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:06:15
je viens de le mettre en slave sur l'autre config
il le detecte bien et je peux y acceder sans probleme
mais quand je le met en master la ça bloque
c'est vraiment louche quand meme ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:08:08
| le_ coyote a écrit a écrit : je viens de le mettre en slave sur l'autre config il le detecte bien et je peux y acceder sans probleme mais quand je le met en master la ça bloque c'est vraiment louche quand meme ? |
t'aurais pas ton cdrom en master et ton hdd en master sur la même nappe ? > ça expliquerais ton pbm
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:13:58
the pit non le cdrom et le hdd sont pas sur la meme nappe
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:16:15
mikadoo avant sur le HDD il y avait windows xp
et j'ai remis windows 98 est ce que il resterait pas
des trucs dans le MBR qui poserais probleme ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:16:16
| le_ coyote a écrit a écrit : the pit non le cdrom et le hdd sont pas sur la meme nappe |
tente de mettre ton HDD en cable select... c'est quoi comme marque le HDD ? Western digital ?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:20:42
lorsque tu formates, le MBR est efface, donc cela devrait fonctionner (j'ai fais W98 vers W2K vers XP et retour W98 sans PB)
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:21:47
nota bene : lorsque je reformatais, je demarrais sur une disquette de dem W98
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:24:41
moi on m'a dit que quelque fois meme apres un formatage il restait des trucs ds le MBR et je sais qu'il existe des utilitaires pour réellement dégager ce qui reste ds le MBR
Marsh Posté le 24-02-2002 à 14:26:26
ok mikadoo
en tout cas je te remercie beaucoup
pour ton aide c'est tres sympa
bon dimanche et a+
Marsh Posté le 24-02-2002 à 15:31:00
scuzez. j'etais parti ailleurs. il existe effectivement des prog pour. il y a un topic en cours, voila le lien :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 24-02-2002 à 12:49:27
Merci D'avance
