Pb MSI 6309 V1 + PIII EB 1Ghz ne demarre pa - Hardware
MarshPosté le 17-02-2002 à 11:29:09
J'ai monté un Pentium III EB 1 Ghz sur une carte MSI ref: MS 6309 Version 1.0, et je n'arrive pas à le faire tourner. J'ai tout d'abord flashé l'AMIbios avec la version 1.8, puis 1.9 mais le pc ne démarre pas, rien à l'écran, les 4 leds de diagnostique sont rouges et fixes, pas de bip.
Essais réalisés: 1-J'ai testé le P3 sur une autre carte mere, il est OK. 1-Effacé la Cmos avant de demarrer avec le P3. 2-Demarrer avec 1 seul barette Sdram 3-Changement de parametres AMIbios "HARDWARE MONITOR SETUP" ClkGen Spread Spectrum :Enabled CPU Host Clock (MHz) :133 CPU Ratio Selection :7.5X CPU Vcore Selection :Auto 4-Demarrage du PC avec seulement l'alimentation + carte 6309 + P3 et son ventilo. Le resultat: à chaque fois les 4 leds rouges et pas de bip.
Merci d'avance à toute personne qui pourrait m'aider dans cette galere.
Ma config: MSI 6309 V1/Bios1.9/Intel Celeron 500 Mhz/Alim PRO-V WT200PC de 300W./2 barettes SDRAM PC133 de 128 Mo/Hercules 3D 4500 Kyrio II/Sound Blaster 128 PCI CT5803/Olitec PCI 56K V2/Graveur ACER CDRW8x4x32/DD Western Digital 20 Go.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 11:29:09
Essais réalisés:
Ma config:
