mon pc ne demarre plus! - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2002 à 11:24:01
1) il charge jusqu'ou ?
2) pour le nb de bips, il faudrait voir sur le site du fabricant de la carte mere...
Marsh Posté le 16-02-2002 à 11:25:01
absolument : carte mère/modèle/combinaison du signal sonore (biiiiiiip ou bip?)
Marsh Posté le 16-02-2002 à 11:28:49
D'ailleurs tant que j'y suis, ca fait pareil sur ma EPOX 8KTA3 les bips en moins
Cette p*** de carte ne boot pas
Visiblement, y a un prob d'alimentation et pourtant alim+cpu+ram+HDD sont ok=testés dans une 2ème bécane.
==> power on-->le ventilo du chipset fait un quart de tour et les leds de diagnostic s'allument 1/100ème de sec puis plus rien...si vous avez une idée (je pensais à bios H.S.)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par knackboy--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-02-2002 à 11:36:49
il carge pas l'ecran reste noir ms le voyant de l'unite cent charge.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 11:55:53
bon ben je trouve pas les codes erreurs sur le manuel abit...vérifie que la CG est bien insérée, change la DDR de slot, vérifie tes connecteurs ATX de la carte mère
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:06:59
Si ma mémoire est bonne, c'est un code d'erreur de carte vidéo.
Débranche et rebranche ta carte vidéo. Sinon , teste avec une autre acrte vidéo que tu as sous la main.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:07:07
ptitchon a écrit a écrit : les connecteurs atx? c koi ca? ![]() |
c'est la prise d'alim
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:08:34
knackboy a écrit a écrit : D'ailleurs tant que j'y suis, ca fait pareil sur ma EPOX 8KTA3 les bips en moins ![]() Cette p*** de carte ne boot pas ![]() Visiblement, y a un prob d'alimentation et pourtant alim+cpu+ram+HDD sont ok=testés dans une 2ème bécane. ==> power on-->le ventilo du chipset fait un quart de tour et les leds de diagnostic s'allument 1/100ème de sec puis plus rien...si vous avez une idée ![]() |
ou a un cours jus...et donc coupure de securite, nan ?
ou sinon, tu as un ventilo de branche sur la prise Alim FAN du cpu, je sais qu'il y a des cartes qui s'arretent de suite si elle ne detecte pas de ventilo...
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:10:36
meme prob avec ma kg7 j'ai mis la mémoire sur le slot 1 ca m'a dit que ca n'allait pas je l'ai donc mis sur le slot 4 mais il ne boutait plaus nul par.
pour réparer j'ai tout simplement fait un Clear Cmos
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:14:09
Bon, en gros j'ai tout testé, j'ai 4 emplacements de RAM, 2 barrettes de 256DDR, je les ai placé dans toutes, pas moyen...
Ensuite, on a échangé de DD avec mon frère pas moyen non plus.
De carte 3D, sachant que g une Geforce2pro, j'ai pris la Rage fury, ne marche pas non plus...
Quand à l'alim, j'ai essayé de changer les prises d'alim, mais elle marche puisque mon ventilo tourne.
J'ai aussi jarté la pile du bios pdt un certain temps puis remise... Aucun résultat...
Mon écran reste noir avec le voyant orange...
Tout ça depuis hier, je regardais 1Divx, donc lorsque j'eu finit, j'ai changé le pc de place après l'avoir éteint, et il n'a jamais remarché !
Mon DD tourne, dc la prise d'alim marche aussi.
La g plus aucune idée de ce dont ça vient.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:20:08
cyril100 a écrit a écrit : T'as fait un Clear CMOS |
Oui, plusieurs...
Bon, en attendant que qqun me dise de faire qqchose, j'ai un autre pb.
Cette fois de mon écran, il est hyper sombre, quarément affreux de regarder un divx avec cette daube, je sais pas si ça vient der la carte pourrit (ATIrage fury), ou de l'écran (LGstudioworks).
J'ai essayé tout les réglages possibles dans windob, pas moyen d'avoir de la luminosité, si je l'augmente dans windows, ça m'explose les yeux, si j'en met pas assès, je vois rien.
Avez vous une solution? (pitiez, ne me parlez pas de drivers, j'en ai pas trouvé un !)
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:30:26
justement ma ge force fait un bruit de sable qd je l'enlève et l'emboite ms g verifie y a rien a l'interieur. ca viendrait de quoi?
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:42:21
knackboy a écrit a écrit : le bruit de sable c normal. |
pourtant ça le fait pas sur le pc de mon frère, c aussi sur agp.
Il a une K7T turbo 2...
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:43:16
J'ai eut exactemnt le même problême quand j'ai,vvoulu changer ma Mx par une 8500.
Bip long et 2 bips courts.
J'ai jamais rien pu faire donc j'ai remis ma Mx qui marche impec...à mon avis ca vient du port AGP qui déconne.
Quand au bruit de sable, ca m'a fait un truc à peu prés identique pour la 8500.
Je pensais qu'elle était mal insérée alors j'ai viré ttes les parties métalliques susceptibles de géner (la ou il y a les sorties vidéo) mais ca n'a rien changer...
Bon courage mais je crois qu'il y a pas gd chose à faire, essaye avec d'autres CG, on sait jamais...
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:46:25
mouaich, je vais essayer dans l'après midi, la je vais pas bidouiller maintenant...
Bon ben merci pour tout (tous)
A+
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:47:36
le sable c'est qd tu n'insères pas la CG perpendiculairement à la mobo selon l'axe des x.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:50:33
C'est pour ca que ca faisait ce bruit, j'avais retiré les parties métalliques qui guident la carte vers le port AGP...car le problême c'était qu'ils butaient à moitier sur mon boitier
m'empêchant de bien enfoncer la carte ds son port.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 11:13:11
mon pc ne demarre plus : il fait 1 serie de bips, charge puis fini par s'eteindre tandis que l'ecran ne s'allume pas.
que doi-je faire?
est'ce que qqun connait un site ou il explique a quoi correspond le nbr de bips?
