T° CPU Normale ? - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:03:46
type de ventilo????
Si c'est un bas de gamme alors c normal
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:16:31
Aqua 690, Artic Silver II, enermax 12 cm en blowhole devant, deux 80 noname à l'arrière....32 en idle et 35-36 en full
Marsh Posté le 06-02-2002 à 14:32:14
Mouha jfait de pointe a 70° et ca fonctionne bien pour preuve ca fait 2ans qu'il tourne a raison de 18h par jour apres fo voir les caracteristique du proco
Marsh Posté le 06-02-2002 à 15:24:59
Volcano 6 Cu+ pour le ventilo avec la pate thermique d'origine
Je trouve assi que ça fait trop ... et aussi trop de bruit!
[edtfdsfsdfgdd]--Message édité par paranoidandroid--[/edtfdsfsdfgdd]
Marsh Posté le 06-02-2002 à 15:38:58
C'est quand même étrange 40° au boot: en effet, quand ta machine est éteinte depuis longtemps, le proc est à t° ambiante (remarque si tu vis sous les tropic 40° c'est normal ;-) )
Donc quand tu mate dans le bios, mettons 5sec d'activité, si il fait 20 ° chez toi, alors tu peut avoir 27-30 pour le CPU.
Par contre 50° c'est normal.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:19:25
Petite question au sujet de ventilateurs ..mais sur le boitier ...
Voilà le boitier que je possède a 4 jours ... et je n'ai pas de ventilo dessus ...
Mis a part ceux qui sont sur le proc, la carte graphique, et celle du boitier d'alim..
Je ne possede qu'un ventilo de boitier ... Dois le mettre a fonctionner pour faire entrer de l'air , ou pour faire sortir l'air chaud ?
j'ai deux emplacement pour mettre un ventilo, à l'avant en bas. et à l'arriere juste en dessous de l'alim et proche de la carte mêre.
C'est quoi le mieux ?
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:35:29
Celui qui est devant en bas: aspiration d'air frais et celui qui est en haut: extraction d'air chaud.
comme ça tu as une mouvement d'air de l'avant du boitier vers l'arrière.
Par contre si ton boitier reste ouvert tu peux virer celui qui est devant et mettre celui qui est derrière en aspiration => ton ventilo de CPU aura plus d'air frais.
Question de choix.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:46:30
paranoidandroid a écrit a écrit : Je ne possede qu'un ventilo de boitier ... Dois le mettre a fonctionner pour faire entrer de l'air , ou pour faire sortir l'air chaud ? j'ai deux emplacement pour mettre un ventilo, à l'avant en bas. et à l'arriere juste en dessous de l'alim et proche de la carte mêre. C'est quoi le mieux ? |
Antec met 2 ventilos à l'arriere en extraction en standart sur certaines tours, et aucun à l'avant en soufflerie.
=> donc à mon avis il vaut mieux que tu mettes ton ventil à l'arriere en extraction.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 16:57:26
c'est pas encore trop grave comme temperature mais soit tu mets deja un aqua 690 en ventilo de proc apres tu peux voir pour un ventilo de façade pour faire rentré l'air frais et un en haut à l'arrière pour faire sortir l'air chaud (l'air chaud remonte).
Moi le mien est à 47° et il tourne depuis 1 semaine non stop en DL et j'ai une superbe alim enermax qui aspire l'air du proc et qui l'a ressort à l'arriere.
Marsh Posté le 06-02-2002 à 13:57:17
XP 1700+ et MSI K7T266 Pro 2 ...
Pas d'overclocking ...
Au boot et en allat seulement dans le bios ça va jusqu'à 40 ..
Sous win 2k pro .. en utilisation normale ... 50°
Normale ?
