La Temperature Normale d'un XP1700+... - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2002 à 18:16:38
ah ok merci ca me soulage...
Et ca devient "Grave" a combien la temperature??
Marsh Posté le 31-01-2002 à 18:18:12
jejejej
Marsh Posté le 31-01-2002 à 18:27:20
Moi persos je l ai depuis 1 semaine et sa m inquiete j ai 50 a 60 degres avec un alpha pal 6035 uc sur un athlon 1700 et dire k on est en hiver sa fait peur
Marsh Posté le 31-01-2002 à 18:51:39
XP 1700,pleine charge sur ALPHA Pal 6035,47° 48° au max!avec de l'Artic Silver...........................
[edtdd]--Message édité par Fire--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-01-2002 à 18:57:18
mais oui, mais oui...
L'alpha est très bien, et 50°C, c pas la mort pour un AMD. Par contre, il est clair qu'on y gagne a changer le rad de l'alpha : perso, j'ai un rad d'aquasa Silver Mountain avec un ventilo d'Alpha, c très bon : 41° sur un 1800+, 46° a pleine charge.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 18:58:35
y plante a combien alors? car mois aussi en utilisation normale j ai 50°c mais apres un bon jeux je monte a 60°c
Marsh Posté le 31-01-2002 à 19:00:39
Comment on fait pour changer le rad car deja que pour le monter l alpha il est dure alors si c est pour foutre mon proc en l air c est pas la peine
Marsh Posté le 31-01-2002 à 19:28:13
athlon XP 1700+ -> chez moi c'est 55 degrés et 59 degrés en pleine charge avec un jeu 3D
le ventilo est un taisol 690 et artic silver II
Marsh Posté le 31-01-2002 à 19:35:11
Ouaip mais le probleme c est ke c est pas les grosses chaleur dehors
Marsh Posté le 31-01-2002 à 21:59:42
Moi cf config 41° full load XP1700+@1627Mhz refroidi par un coollermaster EP5-6I11 dorigine avec boitier antec SX830 ah ui joubliai tour a 26°
Marsh Posté le 31-01-2002 à 22:04:40
Bordel c est vrai c est vraiment une fournaise ma tour y a pas une petit idee pour m aider a baisser la temperature svp
Marsh Posté le 31-01-2002 à 22:06:53
ca ne veut strictement rien dire, les diff temp que vous dites:
du moment que l'ordi ne plante pas et que vous restez en dessous de tres grosses valeurs comme 70°C, il n'y a pas de panique!
Ce ne sont que des sondes thermiques et elles varient entre les cartes meres!
Je suis passe de la msi k7t266 pro2 a l'asus a7v266-e et bien sans rien changer mon proc avait augmente de 10°C alors que c'etatit strictement la meme chose(et meme surchauffe au niv du rad donc pas de diff) mais au niv des valeurs prises 10° d'ecart!
Bubub quand tu as dis tes Temp j'etais a peu pres certain de ta CM...
Si tu veux comparer ta temp a celle des asus rajoute 10°C env:
c'est bien connu que les sondes d'asus ont tend a surevaluer les temp( amoins que ce ne soit msi qui sous-evalue ...
Don voila rester en dessous de 70° et rester stable!!
PS: on ne peut pas faire conf a des sondes qui varient d'une CM a l'autres pour comparer les Temp, par contre ils sont indisp pour avoir un ordre de garnsuer de cette valeur!
Marsh Posté le 31-01-2002 à 22:09:10
c est vrai ke la ventiler sa pourrait aider j ai un ventilo pour le cpu et l autre c est l alime question place pas de problem y en a le ventilo c est alpha pal 6035 mais si j ajoute un autre ventilo j ai peur d avoir trop de bruit
Marsh Posté le 31-01-2002 à 22:12:58
Moi, j'en parlais encore ici hier sur un autre topic sur la ventilation, si vraiment tout ca te fait flipper, moi g essayé le truc radical :
- ouvres ton boitier
- prend un bon petit ventilateur (sur pied) 40cm silencieux (c mieux) et tu le fais souffler dans le boitier
Mes T°C : 32°-36° (pleine charge)
Je fais ca uniquement quand je sais que le proc va travailler longuement et en permanence pour le ménager un peu.
autrement, avec deux ventilos de boitier, g un classique 43°C-47°C ( à peu près la moyenne des autres)
Marsh Posté le 31-01-2002 à 22:16:52
c koi ces histoire de température normal... j'déconne... j'ai compris le truc...
cela dit, moi je tourne à 37-38 quand je fais des ptit truc (surfer sur le net, utiliser 2 ou 3 logiciel etc...) et en pleine charge, ben là je sais pas vraiment... je ne joues pas trop, une fois je suis monté à 41° après avoir jouer pendant 45mn environ.
J'ai un XP1700+@1800+ un alpha pal 8045, artic sliver 2, et 4 autre ventilo dans le boitier
Marsh Posté le 31-01-2002 à 22:19:12
sa doit souffler cher toi et question bruit c est comment moi aussi je pense mettre un ventilo en plus mais j ai pas envie de me croire a Orly
Marsh Posté le 31-01-2002 à 22:23:33
| Varron a écrit a écrit : sa doit souffler cher toi et question bruit c est comment moi aussi je pense mettre un ventilo en plus mais j ai pas envie de me croire a Orly |
ça fait pas tellement de bruit, en plus mon alim est silencieuse... MA tour c une antec SX1030B, donc bien bien fermé, le bruit ne traverse pas trop les parrois..
Marsh Posté le 31-01-2002 à 22:27:21
40 en surfant et un peu + de 50 apres un wolfenstein...Mo ventirad c un taisol et g mis de l'artic silver alumino.
en + de ca g 2 ventilo de 80 ds le boitier, le boitier est a 30
[edtdd]--Message édité par VeauX--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-01-2002 à 22:29:58
| VeauX a écrit a écrit : ...em pleine charge c'est combien?? |
moi jai 48° avec taisol aqua 690 et boitier advance 747XL accompagné de 3 ventilo interne
Marsh Posté le 31-01-2002 à 18:09:44
Boinc: [AF>Linux] Veaux | http://www.boincstats.com/signature/user_1097016.gif
