Quel différence entre la DDR Ram normale, ECC et ECC Registred?
Quel différence entre la DDR Ram normale, ECC et ECC Registred? - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2002 à 22:52:07
Pour de la 266 Mhz, parce qu'il y a une différence de prix énorme.
Marsh Posté le 03-02-2002 à 22:56:30
DDR SDRAM normale : ça marche mais c pas le perou
DDR SDRAM ECC : pour Error Correction Code (ça empeche la ram de generer des plantages aleatoires)
DDR SDRAM ECC Regidtred : c encore mieux, je connais pas vraiment la difference, t'en auras surement jamais l'utilité car tres chere pour ce que ça apporte par rapport à la ECC tout court!
Marsh Posté le 03-02-2002 à 23:01:59
ça plante tant que ça de la ram normale? parce que chez Grosbill.com entre une barette de 128 Mo normale et ECC il y a 1400fr de différence.
Marsh Posté le 03-02-2002 à 23:06:47
non, ça plante pas tant que ça.
la ECC est plutot utilidée pour les serveurs car on ne peut pas se permettre 10 plantages à la secondes.
le truc, c que certaines cartes meres comme la kr7a raid possedent 4 ports memoires.
le pb c que pour pouvoir utiliser les 4 ports memoires il faut OBLIGATOIREMENT utiliser de la ECC sinon tu ne pourras en utiliser que 3 sur 4.
il faut donc bien se renseigner sur les specificité de la carte mere.
d'autre part, certaines cartes meres comme la kt7a raid ne sont pas compatibles avec la SDR RAM ECC.
Marsh Posté le 03-02-2002 à 23:12:01
ECC empeche les erreurs memoires (pour exemple installer les derniers Nvidia beta et mettez toutes les options moi G 1 erreur memoir toutes les 5 min en gros) -> reboot de la machine (autant dir que pour un serveur c'est pas le pied)
la registred contient comme son nom l'indique des registres qui servent a :
  - conserver l'info pour la recuperer si plantage de la machine ou d'un prog
  - servir eventuelement de buffer mais c'est pas l'innteret principal
Dans tous les cas la ECC est destiné au marché des serveurs et pas des stations de travail (d'ou son prix)
