Zalman 9500 AM2 Problème ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:46:26
il faut mettre trés peut de pate thermique.
Le moins possible, mais suffisamment ![]()
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:46:30
Faut mettre un minimum de pâte mais tu le savais surement déjà...
Et monter le rad droit, surtout pas en biais pour ne pas chasser la pâte...
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:50:11
Merci et vous croyez que la fait de mal appliquer la pâte peux résulter d'une aussi grosse différence de temps ?
Et sinon pour la pâte thermique je l'ai pas étalée, j'en ai mi environ un grain de riz au milieu. Elle aussi assez épaisse et peu liquide donc à vous de me dire si c'est que j'ai fait est bon ?
Merki ^^
Marsh Posté le 16-01-2007 à 19:17:29
Tu devrais quand meme recommencer le montage et bien etaler la pâte avec une carte d'identité par exemple.
Il me semble que l'AS5 est tres pateuse et donc elle a dus mal a s'etaller toute seul avec la pression du rad.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 19:46:52
Effectivement, l'artic silver 5 est pateuse.
Moi, je l'étale avec le doigt pour avoir un truc tout fin et bien homogène.
Au début, tu appuies fort puis plus sa s'étale, plus tu soignes l'état de surface en appuyant de moins en moins fort...
Au bout du compte, tu as une fine couche homogène sans bulles, ni "rayure" mais suffisante pour ne plus voir que du gris et pour qu'elle remplisse son rôle de conducteur...
Marsh Posté le 16-01-2007 à 20:09:30
J'ai refait le montage, mais malheursement malgrès comme vous l'indiquer quelque chose de très fin et homogène les mêmes temps ...
Pourtant très peu de pâte bien étalée avec une carte de crédit.
Marsh Posté le 17-01-2007 à 20:50:34
Salut.
J'avais le meme pb que toi, apres avoir installé mon 9500 sur un P4C, les temperatures etaient moins bonnes qu'avec le rad d'origine.
J'avais lu pas mal de topic sur la pate thermique et à force de lire "il faut en mettre un minimum" j'ai mit une couche tres fine, trop fine
J'ai commandé de la pate thermique Zalman (le tube avec pinceau applicateur) et j'ai reinstallé le tout ce soir : une bonne couche sur le processeur + une couche plus fine sur le Zalman : résultats, je suis passé proc au repos de 45-46° à 32-34°...
En full, apres un 3DM2005, j'etais à 61° sur la 1ere install (contre 51° pour le rad d'origine) et ce soir je suis à 46°
Ps : j'ai le fanmate, je l'ai mit a peut pres sur 1500 tr/min ![]()
Marsh Posté le 17-01-2007 à 21:09:58
Ah ouais ?
Nickel ça ! J'ai pas de pâte zalman avec le pinceau mais uniquement le petit tube livré avec et bien sur de l'Artic Silver 5.
D'après ce que j'ai compris en te lisant, t'en a mis plutot pas mal de pâte zalman ?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 22:17:50
Bonjour, puis-je me permettre de squatter?...
tiens doctorchouchou vous ici
bon ben mon problème est le même a peu de choses près (la marque du proc par exemple^^), j'ai encore réinstallé mon zalman 7000AlCu paske je trouvais mes temp pas assez bonnes a mon gout, et comme toi It_Connexion j'ai lu partout qu'il fallait en mettre le moins possible pour éviter de faire office de joint thermique, donc j'en ai mis vraiment pas beaucoup mais suffisament pour que ca se voit quand même (c'est vraiment pas facile a expliquer), et comme toi doctorchouchou j'ai étalé avec mon doigt entouré d'un sac de congélation pour avoir une couche la plus homogène possible car l'AS5 s'étale trèèèèèèès mal je trouve (j'ai essayé avec carte téléphonique;vitale;d'identité sans succès)...j'ai aussi mis un tout petit peu sur le rad mais apres j'ai essuyé avec un mouchoir fin de maniere a ce que le rad reste d'aspect "sale", prouvant ainsi que de la pate est resté dans les imperfection du rad.
Sur le proc en regardant bien on peut aperçevoir les inscription et le carré bizarre...mais on voit quand même clairement que ya de l'AS5 sur le proc hein...
donc voila est-ce une méthode correcte? si critiques a faire il y a
,n'hésitez pas!
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:44:44
Bonjour à tous !
Après avoir monté le CNPS 9500, j'ai remarqué absolument aucune différence de température plutot moyen. Pourtant avec de l'artic silver 5 !
Mes temps en 5V: 51° Idle
59° en Burn
Donc aurez-vous des conseils à me donner pour une éventuelle réinstallation ?
