probleme avec le graveur
probleme avec le graveur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2007 à 21:08:36
bonsoir,
il arrive dans certain cas que lorsque je grave un cd (une vidéo) cela bug
je grave sous nero, tout semble aller, un message me confirme que tout s'est bien passé
quand je mets le cd dans mon lecteur divx, au bout d'un moment l'image se bloque, plus possible de voir le film, tout bug
es que quelqu'un a déjà eu ce probleme ? avez vous besoin de plus d'infos ?
c'est vraiment pénible, ca me bousille mes cd, en moyenne un cd sur 4 est mort
Marsh Posté le 16-01-2007 à 21:36:29
qu'est ce que tu utilise comme cd, a quelle vitesse grave tu?
a+
Marsh Posté le 18-01-2007 à 20:49:15
salut
database et en 10 ou 12 pour graver
Marsh Posté le 19-01-2007 à 12:20:47
connait pas cette marque
verifie un truc quand tu grave, regarde si la barre de memoire chache bouge ou pas, pour le pc ca le gene pas vu qu'il compense mais certains lecteurs ont du mal a cause de ca
Marsh Posté le 19-01-2007 à 14:57:24
c'est peut etre ton lecteur divx ds mon salon sa fais la meme, ce que je fais c'est que j'avance des que sa blok.ta essayer de lire sur ton pc avec vlc?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 17:45:53
oui je fais ca aussi mais c'est chiant
avec le pc aucun probleme et j'utilise vlc
maintenant avant de graver j'utilise la fonction "verify data" et ca a l'air de marcher ou alors simple chance et coincidence ...
Marsh Posté le 19-01-2007 à 17:47:02
avant de graver je ferme toutes les applications, car niveau mémoire il a du mal en effet
Marsh Posté le 19-01-2007 à 17:47:42
merci à vous deux en tout cas, en espèrant que le verify data continue à marcher ... affaire à suivre
Marsh Posté le 19-01-2007 à 17:50:03
derient
Marsh Posté le 19-01-2007 à 18:33:16
a mon avis ton lecteur de salon doit etre un peu dfficile au niveau de cds qu'il accepte, et donc en effet avoir un cd gravé tip top ca peut que aider.
Pour bien graver: met la vitesse de gravure au minimum, et verify data comme tu as fait.
Autre cas de figure: ton lecteur de salon a pas les codecs a jour pour lire les divx que tu as gravé précédement.
Si c'est ca tu peux mettre a jour ton lecteur dvd de salon, en lui faisant manger un cd que tu pourra telecharger sur le site du fabricant. (si c'est pas trop un 1er prix...)
Pour info VLC marche sans codecs.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 23:35:56
pas de chance le mieux n'a pas de mise à jour, j'ai recherché, je suis allée sur des forums RIEN !!!!!! merci pour tes conseils c'est super sympa
Marsh Posté le 21-01-2007 à 16:03:51
ca a l'air d'aller maintenant, verify data, je grave en 10, plus de soucis, 10 cd ont déjà été fait
