problème au démarrage de Windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2007 à 14:26:23
j'ai essayé le mode sans échec, sans succès! il y a toujours la même page qui s'affiche !
Marsh Posté le 16-01-2007 à 14:31:24
Ta config ?
(lassant de devoir demander à chaque fois, c'est quand même la base)
Ton soucis vient soit de l'alim, soit du DD à priori.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:19:56
heu... ma config c'est windows XP familliale (je sais pas si ça répn à ta question... j'y connais rien dsl!)
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:23:42
| pouki35 a écrit : heu... ma config c'est windows XP familliale (je sais pas si ça répn à ta question... j'y connais rien dsl!) |
Euh c'est pas ca la config
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:33:51
oki lool!
je m'en doutais un peu....ça aurait été trop simple!
c'est quoi alors?? enfin où est-ce que je peut la trouver??
Sinon pour mon problème, je crois que j'avance un peu: sur plusieurs forums j'ai lu qu'il fallait faire ça:
Démarre à partir de votre CD-Rom de Windows XP de façon à pouvoir accéder à la console de récupération.
En ligne de commande, tape : Chkdsk /r /p. Valide par Entrée et patiente une bonne demi-heure
Puis, tape cette commande : Fixboot.
La première commande analyse et corrige les erreurs sur ton disque, tandis que la seconde écrit un nouveau secteur d'amorçage.
Valide les nombreux messages d'avertissement de Windows en appuyant sur les touches O et Entrée ("Voulez-vous vraiment écrire un nouveau secteur de démarrage sur la partition?", etc.).
donc j'essaye ça mais mon problème, c'est que je ne sais pas quand appuyer sur R (j'ai lu qu'il fallait le faire quand "Bienvenue" s'affichait) mais il ne s'affihe pas chez moi et je tombe sur un écran sur fond bleu pour installer Windows XP familliale.... je ne sis pu quoi air à partir de la..j'ai peur d'effacer tout ce qu'il y a sur mon pc (si il n'y a pas d'autres solution, c'est pas grave !
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:44:12
Je crois que la fonction réparé se trouve uniquement sur le cd de XP PRO.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:37:38
Quand je te demande ta config en fait je voulais dire:
C'est quoi ton PC ? Un PC de supermarché ?
Tu as le modèle, les références ou le détail de ce qu'il y a dedans ?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 17:05:45
aah oki....excuse moi !
c'est un fujitsu siemens SCALEO C772
le processeur c'est athlon AMD je crois
il a 40 GO de mémoire sur le disque dur
après j'ai pas trouvé les autres info(je sais pas où je peux les trouver  )
Marsh Posté le 16-01-2007 à 17:09:17
Tu as moyen de tester avec un autre DD ?
Si tu entres dans le bios (avec la touche "DEL" ou "F1" au démarrage), tu vois le DD ou pas ?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 17:13:08
le DD?? je vais voir si a fait quelque chose mais c'est quoi le DD??
Marsh Posté le 16-01-2007 à 17:16:25
ReplyMarsh Posté le 16-01-2007 à 17:44:58
alors, je vois rien! ca me renvoit toujours à la meme page !
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:03:05
Tu n'as pas acces au bios avec Suppr/Dell ?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:14:48
aah si, j'arrive sur une page avec marquer CMOS setup utility et dans un tableau, il y a plusieurs chois dont "advanced BIOS features".
C'est ça??
A partir de là, je suis complètement paumée !
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:19:12
Bah normalement sur la première page tu dois voir des "Primary IDE", etc.
S'il y a rien en face c'est que ton DD n'est pas reconnu par la carte mère, il se peut donc qu'il soit mort.
Tu n'as pas un autre DD pour tester ???  (bis)
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:41:17
heu... en première page il  a marqué :
   Standard CMOS Featres
   Advanced BIO features
   ADVANCED CHIPSET FEATURES
   Integrated peripherals
   Power management setup
   PnP/PCI configurations
   Frequency/voltage control
   Load fail-safe defaults
   load optimized defaults
   set supervisor password
   set user password
   save & exit setup
   exit without saving
Sinon bah j'ai un autre disque dur, celui de mon pc portable!
Marsh Posté le 16-01-2007 à 20:26:21
Je pense que c'est dans les standard CMOS features, mais faut que tu cherches par toi-même.
Personne ici ne pourra te guider pas à pas de tête ^^
Marsh Posté le 31-05-2008 à 16:41:53
bonjour. J'ai exactement le même soucis que pouki35. Je suis sur un DELL de 2004. Perdre toutes mes info ne me dérange pas j'ai donc inséré un cd de restauration mais impossible de tout réinstaller. Help !!!
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 12:00:58
Bonjours,
j'ai un problème avec mon pc depuis quelques temps: il ne démarre plus. Quand je l'allume, voilà ce qui s'affiche:
Windows na pas démarré correctement. Un nouveau logiciel ou matériel peut être responsable de ce problème.
Si Windows ne répond plus, a redémarré de façon inattendue ou a été arrêté automatiquement pour protéger vos fichiers ou dossiers, choisissez loption Dernière bonne configuration connue pour revenir aux derniers paramètres fonctionnels correctement.
Si une tentative de démarrage précédente a été interrompue en raison dune défaillance dalimentation ou car le bouton dalimentation ou de réinitialisation a été activé, ou si vous ne connaissez pas la raison de ce problème, choisissez Démarrer Windows normalement ?
Mode sans échec
Mode sans échec avec prise en charge réseau
Invite des commandes en mode sans échec
Dernière bonne configuration connue < vos derniers paramètres fonctionnels >
Utiliser les flèches HAUT et BAS pour mettre votre choix en surbrillance.
J'ai donc essayer de démarrer en choisissant les options "Démarrer windows normalement" et "Dernière bonne configuration connue", mais je tombe sur une page bleu avec marquée:
Un problème a été détecté et Windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Si vous voyez cet écran pour la première fois, redémarrez votre ordinateur. Si cet écran apparaît encore, suivez ces étapes :
Assurez vous que tout nouveau matériel ou logiciel est installé correctement. Sil sagit dune nouvelle installation, consulter votre fabricant de matériel ou de logiciel afin dobtenir les mises à jour Windows dont vous avez besoin.
Si les problèmes persistent, désactivez ou supprimez tout matériel ou tout logiciel nouvellement installé. Désactivez les options de mémoire du BIOS telles que la mise en cache ou lombrage.
Si vous êtes obligé dutiliser le Mode sans échec pour supprimer ou désactiver des composants, redémarrez votre ordinateur, appuyer sur F8 pour sélectionner les options de démarrage avancées, puis sélectionner le Mode sans échec.
Information technique :
***STOP : 0x000000ED (0x81B8D988, 0XC0000032, 0x00000000, 0x00000000)
Je n'ai pas encore essayé le Mode ans échec, j'ose pas trop vue que j'y connais pas grand chose en pc.
Si quelqu'un pouvait m'aider ou juste m'expliquer ce qu'a mon pc, ça serait vraimen sympa!
merci d'avance!!
