probleme cg nx8800 [resolu ] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:13:25
Tu as pensé a branché l'alimentation de la CG ?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:17:34
Ca ne serait pas ton alimentation qui est un peu faible...
Tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:19:48
Stephane17 a écrit : Tu as pensé a branché l'alimentation de la CG ? |
en fait je connais pas grand chose
ou se branche l'alim et comment savoir la puissance de celle ci?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:24:22
Regarde a l'arriere de la cG.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:26:50
J'ai trouvé ca aussi:
http://www.generation-3d.com/Premi [...] ac7339.htm
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:30:09
Stephane17 a écrit : Regarde a l'arriere de la cG. |
oui j'ai bien trouve le branchement sur la carte c'est de l'autre cote que je sais pas ou brancher lol
j' ai un Y fournit avec la carte 2fois trois fils mais je vois pas ou brancher
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:37:56
Tu branches un coté a la MSI et l'autre a un connecteur de l'alim qui est libre.
Il ressemble a ca ?
http://www.materiel.net/details_146690.html
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:44:39
Stephane17 a écrit : Tu branches un coté a la MSI et l'autre a un connecteur de l'alim qui est libre. |
oui il ressemble a cela mais il n'y a pas de prise sur l'alimentation pour le brancher.
C'est un boitier de 315watt, fsp 315,il y une botte de fils qui en sort et qui vont se brancher un peu partout mais pas de prise de libre
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:46:48
Tu n'as plus qu'a acheté une alim neuve et de marque style Antec, Frortron ou Seasonic. De toutes facon la tienne ne suffira pas avec 315W
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:47:13
outch.... c'est pas peu limite en alim ca ?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:48:12
Stephane17 a écrit : Tu n'as plus qu'a acheté une alim neuve et de marque style Antec, Frortron ou Seasonic. De toutes facon la tienne ne suffira pas avec 315W |
ok lol merci de ta patience
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:50:07
Pour une GTS, tu dois avoir une alimentation de 400W minimum (450 recommandé) et brancher un connecteur PCI Express entre ton alimentation et ta CG.
Sinon il existe aussi un adaptateur Molex (ce qui se branche sur un disque dur IDE) si ton alimentation n'a pas le connecteur.
Mais vu ta question, je suis presque certain que ton alimentation est insuffisante...essaie de voir s'il n'y a pas une étiquette qui indique une référence ou des caractèristiques
Marsh Posté le 16-01-2007 à 15:55:50
Un exemple d'alim correcte de chez Antec:
http://www.materiel.net/details_BASIQ500U.html
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:03:12
bien merci pour l'aide vais profiter des soldes va pour une Antec 500W j'espere ne pas avoir d'autre surprise
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:08:09
herve142 a écrit : bien merci pour l'aide vais profiter des soldes va pour une Antec 500W j'espere ne pas avoir d'autre surprise |
Tu es d'ou ?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:11:37
As tu deja commandé sur le net ?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:14:31
Stephane17 a écrit : As tu deja commandé sur le net ? |
oui la carte dernierement mais quand on connait rien c'estpas simple
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:15:07
ReplyMarsh Posté le 16-01-2007 à 16:21:04
Tu as celle-ci:
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Sur l'autre site tu l'auras plus rapidement.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:22:39
Stephane17 a écrit : Tu as celle-ci: |
lol oui c'est celle que je regardais merci
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:25:47
j'ai egalement commande deux corsair de 1go j'espere que le proc est suffisant
j'investirais plus tard dans un intel core 2 duo
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:30:39
herve142 a écrit : bonjour voila j'ai un souci on m' a conseille de prendre une carte graphique MSI NX 8800GTS |
Je pense pas du tout.
Tu as celle-ci qui est correct et pas excesive:
http://www.materiel.net/details_4CoreDual-VSTA.html
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:38:09
Pour les écrans a toi de voir les prix n'arretes pas de baisser.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:43:01
oui je verrais plus tard pour l'ecran. je commande deja l'alim pour voir si c'est bien ca pour ma carte graphique
Marsh Posté le 16-01-2007 à 16:55:54
Commande sur materiel.net tu es sur de l'avoir comme ca pour la fin de semaine si elle est en stock..
Marsh Posté le 16-01-2007 à 17:13:08
Stephane17 a écrit : Commande sur materiel.net tu es sur de l'avoir comme ca pour la fin de semaine si elle est en stock.. |
la commande est passee je vous tiendrais au courant pour la carte graphique
merci encore de l'aide
Marsh Posté le 16-01-2007 à 17:33:03
j'ai la même carte
le vendeur me la déballe devant moi ,et me mais en garde
"attention il faut utilisé le connecteur en Y fournit avec"
j'ai une alim fortron 400w,je lui demande si elle sera assez puissant?
si votre alim n'est pas assez puissante le pc ne démarra pas.
Marsh Posté le 17-01-2007 à 15:21:15
salut, je me permet de joindre aussi à ton topic car j'ai le même soucis que toi
je viens de monter une nouvell config:
CM: ASUS P4GD1 I915P (socket 478 + PCI-E + DDR1) bios à jour.
POV 8800GTX
ALIM: Enermax 480W
2*1Go G.Skill
Tout est branché correctement les 2 alims de la CG aussi.
Le problème c'est que lorsque j'allume le PC rien ne s'affiche à l'ecran, même pas de bip...rien.
Tout tourne correctement (ventilo proc, ventilo CG, DD...)
savez vous d'où çà peut venir?
PS: je vois que t'as aussi un chipset I915P, j'espère que çà ne vient pas de là
Marsh Posté le 17-01-2007 à 15:29:51
8800GTX avec un Socket 478... elle va te servire a rien
Marsh Posté le 17-01-2007 à 15:32:51
j'ai eu sa deux fois dans ma (courte ) vie, sur sapphire pure crossfire II et sur P5WDH deluxe , les deux cartes meres son cramés.. a toi de voir et de tester chaque composant
Marsh Posté le 17-01-2007 à 15:33:41
Stive1 a écrit : 8800GTX avec un Socket 478... elle va te servire a rien |
c toi qui di sa avec une 8800GTX sur un 19" ptite moquerie hein
Marsh Posté le 17-01-2007 à 15:36:58
pioupiou12321 a écrit : salut, je me permet de joindre aussi à ton topic car j'ai le même soucis que toi |
Le pci-e est pas en X4 ?
Marsh Posté le 17-01-2007 à 15:39:30
hehe oui mais mois c'était pour la tenir longtemps
surtout que sur ma boite il est marque minimum Q6700
Marsh Posté le 17-01-2007 à 15:41:41
Stephane17 a écrit : Le pci-e est pas en X4 ? |
je croit bien que c'est un 16 pas sure
Marsh Posté le 17-01-2007 à 15:44:16
c'est du PCI-E x16
Marsh Posté le 16-01-2007 à 14:07:27
mais je viens de la mettre en place sur l'ordi et ca fonctionne pas j'entends un hurlement strident et sur mon ecran il n'y a rien du tout ! est ce que cette carte et compatible avec mon ordi ou a t 'elle un probleme ? je vous mets les infos sur mon ordi Système d'exploitation
Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 2
Carte mère
SMBios version 2.3
NEC COMPUTERS INTERNATIONAL GA-8I915PM
Bios: Award Software International, Inc. 10t 09/09/2004 taille:512kb
Processeur
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz (2926Mhz) (L1:0ko L2:1024ko )
Mémoire
mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la mémoire totale physique): 1023Mo
Barette de 512Mo 400Mhz None
Péripheriques IDE
ST3200822AS 3.01 186.00Go(tampon:8 Mo)
Lecteurs CD/DVD
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8163B
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4120B
H + H DVD-ROM DVD-41SD SCSI CdRom Device
Disque dur
ST3200822AS (186.31Go)
GENERIC USB Storage-CFC USB Device
GENERIC USB Storage-MMC USB Device
GENERIC USB Storage-MSC USB Device
GENERIC USB Storage-SMC USB Device
Cartes PCI/AGP
Bus Series
Texas Instruments:TSB43AB23 IEEE-1394a-2000 Controller (PHY/Link)
Intel Corporation:82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) SMBus Controller
Intel Corporation:82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB2 EHCI Controller
Intel Corporation:82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #4
Intel Corporation:82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #3
Intel Corporation:82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #2
Intel Corporation:82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) USB UHCI #1
Communications
Smart Link Ltd.:SmartLink SmartPCI562 56K Modem
Ponts
Intel Corporation:82801FB/FR (ICH6/ICH6R) LPC Interface Bridge
Intel Corporation:82801 PCI Bridge
Intel Corporation:915G/P/GV/GL/PL/910GL Express PCI Express Root Port
Intel Corporation:915G/P/GV/GL/PL/910GL Express Memory Controller Hub
Multimedia
Philips Semiconductors:SAA7134 Video Broadcast Decoder
Intel Corporation:82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) High Definition Audio Controller
Affichage
nVidia Corporation:NV43 [GeForce 6600]
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd.:RTL-8139/8139C/8139C+
Réseau
Intel Corporation:82801FB/FW (ICH6/ICH6W) SATA Controller
Périphérique USB
Intellon Corp.
Silicon 10 Technology Corp. USB Storage Device
Logitech, Inc. MX518 Optical Mouse (USB-PS/2 Optical Mouse)
Clavier
Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris
Souris HID
Ecran(s)
Écran Plug-and-Play(Philips Consumer Electronics Co. Philips 170C4)
si qq un peut m'informer
Message édité par herve142 le 24-01-2007 à 17:28:55
