Msg vocal puis arrêt du PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:49:52
| zarkus a écrit : Bonjour , je me suis remonté une tour avec une CM asus A7N8X deluxe +XP3200 , et le reste .  |
Vérifies que t'as bien installé ta mémoire. Et si tu peux testes la.
A+
Stephe
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:55:53
je l'ai testé sur un autre PC => aucun souci , de plus j'ai deux barrette de 256 pqi sous le coude => même pb . je suis en train de tout démonté pour testé à plat .
le boitier est un power X y'a qu'une vis , on enclique ,puis on déplace  et on vis , est ce qu'il y a un pb de ce coté là ( faux contact ??)
l'alim fait 350w ( mais c'est une fortron ) !!
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:59:20
Alors ca marche a plat?
C'est dingue en ce moment toute les a7n8x petent les plombs avec leurs messages vocaux :S
Jay peur
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:59:48
Tu as bien mis les trucs entre le boitié et la carte mére?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 16:09:14
Les messages vocaux peuvent venir d'une alim défectueuese, c'était mon cas, en plus elle m'a grillé mon processeur au bout d'un mois de messages. Donc change ton alim et rallume plus ta machine avt de l'avoir changé.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 17:21:56
test du proc + toutes les barette de ram  sur un autre PC ==> OK
Marsh Posté le 02-03-2005 à 18:53:28
j'ai retiré la CM pour la tester sur un boitir Heden => pas de pb
l'alim fait 450w!!!
est ce que l'alim serait trop faiblarde ??? on m'avait indiqué qu'elle serait impecc pour ce que je voulait y mettre
2 dd, un cg matrox , un graveur DVD , un lecteur de CD , une carte d'aquisition . + tous ce qui est branché sur les ports USB !!!.
je vais maintenat tester mon alim forton . après je ne verais que le boitier !!
Marsh Posté le 02-03-2005 à 18:58:49
ok avec la fortron , je vais remonter tout sur le boitier Power X2
Est ce que quelqu'un a ce type de  boitier , en fait il n'y a qu'un vis , ce sont des encoches ,on pose la cm et on la dépose sur la gauche ,des petites encoches viennent la bloquer , puis une vis de maintient pour eviter qu'elle reparte dans l'autre sens .
Marsh Posté le 02-03-2005 à 15:40:35
au power on msg vocale Memory test fail .. puis le PC s'éteint !!!
la CM est d'occase le vendeur m'a dit qu'elle fonctionnait , j'ai acheté le couple CM+ Proc + la ram qui était dessus . j'ai rajouté un CG Matrox G450 , un lecteur de CD un DD . + alim fortron aurora .
même en débranchant tout j'ai le pb .
