HD désactivé dans le bios = à l'arrêt ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2005 à 22:33:00
Même désactivé dans le Bios, le disque est sous tension et son moteur tourne. Il doit être à l'abri d'un virus (bien qu'il me semble que des OS comme NT voient des disques désactivés dans le BIOS).
Par contre en cas de surtension, il court toujours un risque.
Il vaut mieux utiliser un disque en rack, et donc le retirer du PC après les sauvegardes. Sécurité garantie.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 09:23:38
Le mieux est de le rendre externe, car en effet il ne sera pas à l'abri d'un problème électrique.
De plus, comme le dit rammstein, un HDD désactivé dans le BIOS est "trouvé" par les systèmes NTFS
Marsh Posté le 11-02-2005 à 09:36:05
Je vais vous conter une mesaventure qui m ai arrivé :
a une epoque, j avais 2 HD dont un vide et j avais envie de tester Linux avec un profil Serveur.
au depart de l install, il me dit qu il va effacer toutes les partions.
Je reboot donc et desactive mon HD avec mes donnes.
Relance l install, meme message d alerte, que je ne tien pas compt.
et la je vois :
IDE 1 : Effacé
IDE 2 : Effacé
Et la j ai dit : "Oupssss"
mes 2 HD venaient d etre effacé malgré la desactivation dans le Setup.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 11:17:37
Il faut le débrancher physiquement, seule méthode sûre. Un disque externe est parfait pour cet usage.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 12:24:43
Si le disque ne servira qu'à une seule machine, il vaudrait mieux un disque dur en rack interne qu'en boitier externe USB ou Firewire.
Quand on voit le nombre de personne sur ce forum qui ont perdu subitement leur disque externe sur port USB...
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:25:32
| rammstein a écrit : Si le disque ne servira qu'à une seule machine, il vaudrait mieux un disque dur en rack interne qu'en boitier externe USB ou Firewire. |
C'est la solution que j'envisage... un rack interne 5'1/4 ventillé, comme le Enermax UC-106TMFAB ?
Meilleure suggestion ?
Mais comment cela fonctionne ?
On tourne la clé et le DD est déconnecté ? C'est hot-plug ?
merci pour vos avis.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:28:38
Génralement ce n'est jamais hot plug. La clef sert soit à couper l'alimentation (attention au disque qui ne va pas apprécier!), soit à verrouiller le tiroir pour empêcher de l'extraire. Il faut donc éteindre totalement le PC pour insertion/extraction, et configurer le bios en AUTO pour la détection de ce disque.
Prend un rack premier prix, ce sera sufisant pour une utilisation occasionnelle.
Marsh Posté le 10-02-2005 à 21:49:14
Bonsoir,
J'aimerai utiliser un second DD pour les sauvegardes...
Si après utilisation je le desactive dans le bios cela suffit-t'il pour protéger ses données ?
Ce disque tourne t'il ? Reste-t-il accessible à un virus ou autre malware ?
