DD qui claquent lors de l'arret du PC - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:30:42
salut je te donne un conseil si tu as un graveur dvd achete un dvd-rw et fout tes données importantes dessus
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:46:55
Tout disque dur claque lors de la mise hors tension : c'est le parquage automatique du bras oscillant.
Éteins ton PC violemment et tu verras que ça fera pareil.
Le seul truc à noter c'est qu'en fonction des OS les disques durs se parquent pas en même temps, ni dans le même ordre, donc c'est pour ça que c'est lors du changement d'OS que tu t'en es aperçu !
Marsh Posté le 26-02-2005 à 09:30:34
mes disques ont 5 ans, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ait ce problème !!
parquage du bras oscillant : ok mais pourquoi plusieurs fois à la suite ..3 fois lors de l'arret et par disque dur!!
Marsh Posté le 26-02-2005 à 09:36:47
j'ai le meme problem ,temp en temp mon dd ibm de 120Go/8Mo cache me fait la meme chose,et c'est un DD trés récent
mais il fonctionne bien
Marsh Posté le 26-02-2005 à 11:14:48
justement quelle est la difference sous XP entre "veille prolongée" et "arreter" ? parce que lorsque que j'arrete le PC en "veille prolongée" , les DD ne claquent pas !!!
Marsh Posté le 26-02-2005 à 11:24:24
C'est bizarre parce qu'en principe la veille prolongée éteint les HDDs
Marsh Posté le 26-02-2005 à 12:12:14
en fait quand j'arret le pc par mise en veille prolongée j'entends un petit claquement. claquement normal..
par contre pourquoi une difference entre "arret complet" où là plusieurs claquements  et "veille prolongée" où là un seul claquement (normal)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:56:50
Bonsoir à tous,,
depuis que j'ai installé Win XP sur mon PC j'ai les disques durs qui claquent plusieurs fois lors de l'arret du PC. j'ai l'impression que c'est 1 claquement par partition. ce ne sont pas des disques récents mais ca ne le faisait pas sous Win Millenium. J'ai regardé dans les anciens messages mais mon cas n'y figure pas. Avez-vous déjà rencontré ce problème ?? est ce grave pour les disques ??
Marque des DD: MAXTOR et IBM
