au demarrage apres un arret complet du pc [Pb Ecran coir] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2005 à 10:56:50
Faudrait demander de tseter l'alimentation je pense, à mon avis 4a doit être un problème materiel donc sous garantie
Marsh Posté le 07-02-2005 à 11:06:37
je pense que c l'alim (javais ce probleme avec mon vieux PC et en effet , c'etait du a l'aim (une noname pas assez puissante)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 11:17:37
Est ce que ca veut dire que c'est l'aim qui n'est pas assez bonne et donc qu'il faut la changer ? ou qu'elle est defectueuse, car c'est pas tout à fait pareil !
Marsh Posté le 07-02-2005 à 11:25:31
Et est ce qu'il y a une explication technique à ce phenomene, étant donné que le pc (et donc l'alim) fonctionne tres bien quand l'ordi est allumé ??
(car j'ai eu le meme pb egalement sur un vieux pc, mais il ne demarrait plus pdt un moment apres un plantage ... alors qu'ici ce n'est pas le cas)
Quelle marque d'alim et quel type pouvez vous conseiller, pour un prix raisonnable (etant donné que finalement, je viens d'acheter ce pc ... et donc que j'ai pas envie de remettre d'argent dedans!)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 11:27:39
OCCT ??
Comment ca fonctionne ce test ?
(sachant que j'ai jamais vraiment bidouiller mon hardware auparavant)
Marsh Posté le 07-02-2005 à 11:41:35
tu prend OCCT , tu fais le test pendant une demi heure et ensuite ca te donne des graph sur les tension de ton alim (3V, 5V et 12V)
mais bon , je suis pas assez fort en info pour te donner une explication a ton pb
mais fait deja le test , apres tu verra
Marsh Posté le 07-02-2005 à 11:45:18
Je ne connaissais pas ce logiciel. Je vais fer moi aussi un test
Marsh Posté le 07-02-2005 à 11:47:07
Si si, il est sous garanti, mais le fait de renvoyer l'alim, du coup, plus moyen d'utiliser le pc (alors, il demarre pas vraiment facilement), mais une fois allumé, ca roule ... donc avant de renvoyer la piece, je prefere etre à peu pres sur que c'est ca !
En tout cas merci
Marsh Posté le 07-02-2005 à 11:48:45
Je vais faire le test, j'editerai les resultats.
Merci RNBclass et ndshp2 de votre aidre.
J'espère avancer un peu.
Marsh Posté le 07-02-2005 à 11:49:47
menfine a écrit : Je vais faire le test, j'editerai les resultats. |
Marsh Posté le 07-02-2005 à 09:47:11
Suite au montage récent d'un pc, j'ai eu quelques jours apres, l'apparition d'un phenomene très désagréable :
Rien ne s'affiche à l'ecran lors du demarrage suite à un arret complet du pc.
En effet, apres avoir allumer avec succès le pc et l'ecran, et gambader joyeusement ds windows (jouer au jeu, appli, redemarrages successifs), un arret complet eteint effectivement l'ordinateur. Mais un demarrage rapide par la suite n'affiche rien à l'ecran (meme 15 ou 20 minutes apres l'avoir éteint). Les ventilos se mettent à tourner, mais le moniteur n'affiche rien (pas meme la procedure de boot).
Le seul moyen de le rallumer est d'attendre en debranchant la prise de l'ordinateur (du style, il faut attendre qu'il se decharge !!) puis de le rallumer au bout d'un moment.
Alos qu'un redemarrage au moment de quitter windows fonctionne normalement.
Est ce que quelqu'un connait la raison de ce probleme ??
Ma configuration:
Giabyte K8ns (nforce 3 250) Bios version F9
Athlon 64 3000
Geforce 6600GT
Boitier Advance (alim 420 W).
Les pilotes sont les derniers officiels que j'ai pu trouver.
Le pc ne subisant aucun plantage particulier lors de ces trop rares utlisations.
J'ai lu bcp d'information a propos de l'alimentation pour les 6600GT, mais n'ayant aucun probleme pdt l'utilisation de l'ordinateur (ni bug, ni plantage), j'en ai deduis qu'un pb au moment du boot etait sans doute responsable.
(les options du boot sont les parametres par defaut.)
Merci beaucoup de votre aide.
