vibration ventilo slave beering/ball beering - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2003 à 11:10:07
| space a écrit : g 2 Papst 8412N/2GML et kan je les fixe en extraction a l arriere du pc,j obtiens un bruit mecanique et je n ai pas kan je les tiens dans la main. |
tiens la tôle de ton pc derrière le ventilo si le bruit diminue ton boitier entre en résonance ... tu colles un morceau de papier bitumé c'est lourd (on couvre les toit avec) à coté et t'as plus de prob ... ca vibre plus
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:33:15
ben en fait,g mis de la mousse auto-collante au niveau de la visserie des Papst,ca va deja mieux
bizzarre kan meme kil vibre autant par rapport aux autres ventilos ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 24-08-2003 à 20:51:26
| space a écrit : ben en fait,g mis de la mousse auto-collante au niveau de la visserie des Papst,ca va deja mieux |
nauvais équilibrage ...
Marsh Posté le 25-08-2003 à 02:28:54
ke veux tu dire par mauvais equilibrage ?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 02:46:34
que le poids est pas équiréparti autour de l'axe, ce qui le déséquilibre et fait vibrer.
Mais y'a aussi un pb de vitesse de rotation et de moteur, car quand un fan tourne tout doucement, le moteur "relance" de façon un peu saccadée la rotation. (c'esy imagée bien sur:D)
Marsh Posté le 25-08-2003 à 06:01:15
En fait ton ventilo n'est peu etre pas equilibre dynamiquement, il l'est surement statiquement mais peu etre pas dynamiquement. Mais c'est du PAPST donc ils sont equilibres d'usine c'est dans les specs de la marque d'ou le prix.
Je pense plutot que c'est le couplage paroi + ventilo qui change la frequence propre de l'ensemble, qui fait vibrer puis engendre un bruit mecanique.
Tu as essaye differents ventilos, les frequences propres des ventilos sont differentes c'est pour cela que les resultats sont differents. En ball bearing tu as plus de bruit qu'en sleeve, la reponse de la bande passante est differente (bande passante auditive). Mais en terme d'analyse frequentielle vibratoire ( bande passante vibratoire) chaque ventilo est different, cela n'est pas lie uniquement a la technologie du guidage en rotation.
http://www.comairrotron.com/Engineering/CoolingFan.htm
Quand tu les tiens dans la main ta chair fait office "d'amortisseur " aux vibrations, qui engendre le bruit.
Si j'ai perdu du monde la ca serait pas etonnant.
Bref tu peux mettre des petites rondelles isolantes ca coute rien. En gros il faut monter " souple " les ventilos
Marsh Posté le 24-08-2003 à 11:05:21
je n ai pas ce phenomeme avec mon vieux Evercool ou alors des Enermax UC-8FAB ki sont tous 2 ball beering.
les Papst ou plus generalement les Sleeve Bearing emettent ils donc + de vibrations ke les ball beering ?
ou alors cela n a rien voir avec le Sleeve Beering mais avec la forme des ailettes des Papst 8412N/2GML ?
thx
Message édité par Space le 24-08-2003 à 11:05:37
