récupération d'un ventilo pour p2 400mhz
récupération d'un ventilo pour p2 400mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:14:17
J'ai un ventilo sur mon xp2600+ met il fai kan meme 65° en full (c le ventilo dorigine !) et jai po dotre ventilo dan le boitier , alors voila ma question , jai pris de mon ancienne config mon ventilo pour p2 400mhz , est ce que je peut le brancher dans ma nouvelle central ??? comment le connécter ?? svp jaimerai des réponses ! aurevoir  :hello:
RiEn Ne SeRt De SaUtEr CoMmE Un CHImpAnZé !! :-) (HoW HiGh PoWaA)
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:17:13
pas bon ton truc
HFR Feed-back
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:17:47
qu'est-ce que tu veux faire avec un ventilo de P2 ?
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:19:36
je crois qu'il veut le recycler en ventilo de boitier  :??:
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:22:37
je veu laisser le ventilo dorigine sur le xp2600+ et brancher kelke part dans la centrale le ventilo du p2 pour ajouter de l'air !!! comment savoir si on peut bancher 2 ventilos dans sa centrale ???? et comment les connecter ?
Message édité par NeO-mAtRiX68 le 22-08-2003 à 23:23:07
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:30:57
laisse tomber, tu ne pourra rien faire du ventilo de ton P2, achète toi plutot un ou 2 vrai ventilo de boitier, ça sera mieux.
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:34:27
et comment sais ton si on peu le faire , connecter un ventilo extracteur ??? fau regarder ou sur la cm?
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:40:12
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:46:48
laisse tomber
achete toi deux enermax 5cm  pour 15euro  et jete le ventillo du p2 :lol:
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:48:02
gaillots a écrit :
laisse tomber
ou peut-on voir si on peu les brancher ?????? sur la cm !! répondez please ! :cry:  :hello:
ps=c cool c pas chére ! et ca fai du bon boulot ?? perd combien de degrés ??
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:51:58
ou tu les branche sur un4 pin de l'alimantation  ou sur un 3 pin de la carte mere
ca marche bien  tu peux regler la vitesse du ventillo
et tu perds pas mal en deg
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:52:00
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:52:55
dsl mais ca ressemble a koi ,????? normalement tout le monde en as non ?
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:55:12
tu as deja ouvert ton pc???
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:55:56
oui !!! mais des pin je vois kelle gueule ca tire !
Message édité par NeO-mAtRiX68 le 22-08-2003 à 23:56:37
Marsh Posté le 22-08-2003 à 23:58:54
ben voila  normalement ya trois branchement sur ta CM
ou tu les branche directement sur l'alim
ca marche bien  sans PB
Marsh Posté le 23-08-2003 à 00:07:02
je vai voir ça demain ! merci pour tes réponses !!!!
