Augmenter le rpm sur le ventilo du cpu !
Augmenter le rpm sur le ventilo du cpu ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2003 à 14:29:02
Voili jai 2 ventilo dans l'alim (jy touche po !)
J'ai rajouter un ventilo dans le boitier , il tourne a du 4800rpm
jai le ventilo d'origine sur le cpu , celui la fait 2500rpm , grace a lautre ventilo , jai gagner 3-4° , mais yaurai t-il un moyen pour augmenter le rpm du ventilo cpu ??? de 2500 a 3000 style ?? (je ne veu po le changer , du au garantie 3ans ! )
RiEn Ne SeRt De SaUtEr CoMmE Un CHImpAnZé !! :-) (HoW HiGh PoWaA)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 14:34:58
si il est deja a 12v non il n'est pas possible de le diminuer
L'informatique c'est bien quand ca marche
Marsh Posté le 23-08-2003 à 14:58:21
je ne veu po le diminuer , je veu laugmenter , on voit coment si il est deja a 12v ?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 14:59:15
Ben tu l'as branché comme indiqué, nan ? la petite prise blanche sur la carte mère , nan ?
Ben pas moyen de changer ca alors.
C'est pas magique les ventilos hein
Message édité par Tetedeiench le 23-08-2003 à 14:59:38
Marsh Posté le 23-08-2003 à 15:12:55
Euh, garantie 3 ans, ça veut dire que c le ventilo livré avec le proc ??
Dans ce cas, je trouve bizarre qu'il ne tourne qu'à 2500 rpm... C avec quel CPU ?
La DiBerie | Rehost | Link
Marsh Posté le 23-08-2003 à 15:13:47
Le ventilo d'origine Intel sur les P4 est entre 2500 et 3200tpm si besoin.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 23-08-2003 à 15:13:55
XP2600+, mate sa config
Marsh Posté le 23-08-2003 à 15:14:33
Dsl, dans ce cas, si c un AMD, c du 60mm le ventilo fourni avec... C donc bien loin de 2500 rpm à 12v  :)
Marsh Posté le 23-08-2003 à 17:32:03
c bien le ventilo avec mon amd 2600+ !! ben chai po jlai brancher normalement ! 2200 a 2800 rpm y va !
Marsh Posté le 23-08-2003 à 17:44:35
eu je vien de remarquer que jlai brancher sur la pris fan02 et non fan01 , c pour ça quil fonctionne moins bien vous croiez ?
Marsh Posté le 23-08-2003 à 17:52:41
Non.
Une prise fan ca délivre 12V point. pa de mystère. On peut pas augmenter la vitesse ( les rpms comme tu dis) d'un ventilo comme par magie, sauf en augmentant son voltage.
Il est fait pour tourner en 12V, qu'il est déjà a 12V, il est a son maximum. Vala.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 23-08-2003 à 22:05:51
et nan jeune homme jai inverser , le ventilo est passer de 2500 rpm a 4500 rpm ! ...
