ventilo carte mere
ventilo carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2013 à 13:01:05
Bonjour a tous,
Je vais acheter une carte mere asus h87 pro avec un i5 4670 et un boitier zalman z11 plus
Sur la carte mere 3 sorties ventilos pour le boitier en 4 pins et j'ai vu que le zalman avait des connecteurs 3 pins .
.je peut controler les ventilateur etc ?
Pour un ventilateur processeur sans overclocking ,coolmaster tx3 evo ou le 212?
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-11-2013 à 13:26:40
Marsh Posté le 04-11-2013 à 13:38:16
Avec du 4 pin sur la carte mère = PWM donc oui tu peux contrôler. J'ai le même boitier avec une autre carte mère et je peux contrôler 2 ventilos 3 pin dessus :)
Le 212 est très bien :) après je ne connais pas l'autre peut être qu'il suffit?
Attention sur le zalman tu ne peux controler que 2 ventilos, les autres sont en molex.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 13:47:43
Oki donc on peut controler les deux ventilateurs 3 pins dessus ?
Marsh Posté le 04-11-2013 à 13:48:05
Donc la difference entre 3 et 4 pins ?
Marsh Posté le 04-11-2013 à 14:30:38
Il me semble que le 4 pins (PWM) monte progressivement dans les tours et que le contrôle est plus simple contrairement au 3 pins qui monte immédiatement à la rotation demandée. Je sais que dans Hardware Monitor il est possible de contrôler la vitesse des PWM et pas les autres. Ce que je trouve bizarre c'est que j'utilise Speed Fan et que je peux modifier les rotations de tous mes ventilos 3 ou 4 pins.
Mais il se peut que je dise n'importe quoi.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 18:47:21
Marsh Posté le 04-11-2013 à 19:01:37
Le ventirad est en 4 pins, donc régulable. Un 3 pins ne l'est pas.
Le 4 éme pin envoie des infos à la CM qui les géres ( c'es très schématiseé). C'est sa seule fonction.
Marsh Posté le 04-11-2013 à 19:12:15
Pour un ventilo processeur sans overclocking coolermaster tx3 evo ou 212
Marsh Posté le 04-11-2013 à 22:32:45
Je dirais que si tu ne fais pas d'o/c le moins chère sera le mieux.
