Alim 1 Seasonic S12II 82+ - 520W neuve qui sors une odeur bizarre ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2011 à 08:17:35
Bon a priori j'ai vu qu'un des ventilo faisait beaucoup de bruit a cause du potentiometre, je l'ai changé et cela va mieux, par contre c'est le ventilo du proc (amd phenom X2 955) qui fait énormément de bruit
Marsh Posté le 06-02-2011 à 08:33:30
Bonjour. As-tu activé la fonction "Cool' n' Quiet" dans le bios?
Cela permet de réduire la tension du ventilo du proco en fonction de sa température.
Marsh Posté le 06-02-2011 à 08:40:44
Je ne trouve pas cette option dans le bios de ma carte mère, ou se trouve t elle ?
Marsh Posté le 07-02-2011 à 07:30:20
La fonction est bien activé dans le bios mais rien ne change, en fait c'est bien le ventilo du processeur qui fait du bruit. Aussi j'ai une odeur qui sort de l'ordi et qui vient de l'alim, au départ je pensais que ca sentais car c'est du matos neuf, mais la cela fait deux jours je commence à m'inquiéter ...
Marsh Posté le 07-02-2011 à 08:53:19
Ben changes le ventilo du rad du cpu et vois ce que ça donne
Marsh Posté le 07-02-2011 à 09:41:17
ReplyMarsh Posté le 07-02-2011 à 15:08:21
ReplyMarsh Posté le 07-02-2011 à 19:07:58
ok merci et concernant l'odeur de mon alim, que dois je faire ?
Marsh Posté le 06-02-2011 à 07:41:54
Bonjout, je viens d'acheter un boitier Xigmatek Utgard et une carte mère Asus M4A88T dessus j'ai une alim (1 Seasonic S12II 82+ - 520W). L'ordinateur marche très bien, par contre j'ai une odeur bizarre qui sort de l'alim j'ai l'impression, pas une odeur de cramé mais quelque chose qui dure en tout cas. Au départ je pensais que comme elle était neuve, cela pouvait arriver mais la ca fait 5 jours, donc je me pose des questions ....![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Qu'en pensez-vous ?
Je précise que j'ai mis le coté ventilo de l'alim vers le bas car le boitier utgard possède une grille avec un filtre au dessous du boitier à l'emplacement de l'alim !
Message édité par arfenou le 07-02-2011 à 15:08:06
Stats BFBC2 || Stats Starcraft 2
