Allumer boîtier vide (sans carte-mère) pour entendre ventilo ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2013 à 11:43:28
Tu peux aussi bloquer à la main le ventilo cpu...ou le débrancher ponctuellement.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 12:00:00
tu peux chinter le fil noir et le fil vers sur ton alimentation mais il vaux mieux en effet que des ventilos soit connecter pour ne pasfaire tourner ton alimentation dans le vide
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 17-03-2013 à 15:58:14
J'ai fait comme expliqué dans le tuto du site adnpc et ça a marché
Sauf que le ventilo* connecté à l'alim (puisqu'il est conseillé de connecter quelque chose à l'alim sous peine de l'endommager) faisait pas mal de bruit donc je l'ai remplacé par un lecteur/graveur dvd de pc qui ne faisait aucun bruit, histoire de ne pas masquer le bruit du ventilo de l'alim que je voulais entendre.
* celui de cette photo ;
Ça m'a permis de constater sans grand étonnement que mon boîtier dont l'alim n'a qu'un ventilo faisait moins de bruit que celui dont l'alim a 2 ventilos. Je m'en doutais mais je voulais en être certain (parce que 2 très bons ventilos peuvent faire moins de bruit ensemble qu'un seul mauvais).
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:12:44
je suis pas sur que sa soit la bonne solution de brancher un lecteur dvd car si tu ne l'utilise pas logiquement il ne devrais pas tirer de jus enfin je pense
cela dis si tu tourne 10 15 sec je pense pas que sa veuille endomager l'alim (mais je ne suis pas sur
donc enfaite c'est ton ventilo d'alim que tu voulais tester?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 17:51:20
Oui.
Concernant le dvd, je l'ai ouvert et fermé, histoire de tirer un peu de jus.
Mais comme tu dis, ce ne sont pas 10 secondes qui risquent d'endommager l'alim.
Ça me fait penser à une astuce : il suffirait de mettre un cd dans le lecteur, histoire de le faire tourner. Mais alors ça ferait du bruit et on en revient au même problème.
Il faut trouver quelque chose qui consomme du courant sans faire de bruit.
Marsh Posté le 16-03-2013 à 11:31:58
je voudrais savoir si on peut allumer un boîtier vide (sans carte-mère connectée), ce n'est pas mauvais pour l'alimentation du boîtier ?
Ce serait pour comparer le bruit des ventilos de 2 boîtiers, et pour ça il faut qu'il n'y ait pas le bruit du ventilo du CPU, donc pas de carte-mère connectée.
Je suppose que ce n'est pas un problème, ce serait comme allumer un transfo auquel rien n'est connecté, mais je préfèrerais en être sûr.
