quel ventilateur pour mon processeur T-Bird 1.4Ghz ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:15:21
si t'as un ventilo de 80 mm qui traine, prend celui la :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 11160.html
puis tu le mod comme ca :
http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
(le polissage c'est pas du tout obligatoire)
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:50:59
merci de ta repones spyn ... et non malheureusement je n'ai pas de 80 mm qui traine dans le coin sinon tu penses bien que j'aurais surement opté pour une solution comme celle que tu me proposes
sinon sans les modifs ce ventirad n'est pas efficace ? que penses tu de ceux dont je parle dans mon premier post ?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:00:34
le premier a l'air pas mal (TR2 M2) le deuxième (TR2 M4) laisse tomber c'est un ventirad de jacky inefficace, si tu peux mettre un peu plus prend celui la :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 58165.html
très efficace et silencieux sinon prend le TR2 M2, le taisol sans la modif 80 mm et bruyant et pas terriblement efficace.
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:04:58
Je me posais la même question...
Ma config n°2 à base de TBird 1400 chauffe énormément
62°C en full en hiver... Alors en été...
Je lui ai même monté le ventilo BOX de mon Barton 2500+ mais ça change rien...
Donc si le TR2M2 est aussi cool, jvé me laisser tenter aussi ![]()
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:32:28
merci d'avoir repondu, je vais surement prendre le TR2 M2 j'aime pas les jackys non plus
surtout en voiture ! bref non pas que je sois radin ou autre mais je ne prends pas le Zalmann car je compte changer de proco d'ici 1.5 ans donc... je prendrais une soufflerie de fou pour mon nouveau proc.
pour Dib91>>> ton radiateur doit avoir un bleme c'est pas possible autrement !!! avec mon ventirad tout pourri je ne depasse quasiment jamais les 52°C à pleine bourre !
qu'est ce que les gens entendent par IDLE ? quand ils mettent en veille le pc ou alors quand le pc n'est pas pas en veille mais qu'ils en font rien avec ?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 21:35:08
| vince911g a écrit : merci d'avoir repondu, je vais surement prendre le TR2 M2 j'aime pas les jackys non plus |
Ya surement une couille qqe part oui
Jvé déjà commencer par enlever de la pâte thermique pke j'aurais pas du finir ma seringue de Artic Silver III dessus
Mais aussi mon boitier est un noname avec 1 emplacement 80mm et 1 emplacement 60mm donc bon
(c le boitier des Ordikit de 2001)
Marsh Posté le 28-12-2003 à 22:08:31
encore une petite question qu'entendent ils par couche de pate thermique incluse ??? il y'a deja une couche d'appliquée sur le radiateur ? c'est bien ou alors il vaut mieux mettre de la pate thermique ?
autre question, je voudrais faire un systeme d'extraction parce que dans la tour ça chauffe un max plus de 40°C et je veux pas trop la laisser ouverte y'a le filleul de ma moman qui a tendance à mettre ses pattes pleines de doigts partout sale gosse
comment m'y prendre ? ça coute cher c'est plus bruyant ?sachant que la tour (une enermax...) je l'utiliserais aussi pour ma nouvelle config...
Marsh Posté le 28-12-2003 à 22:14:30
si le Zalman 7000a alcu passe sur ta carte mere, il coute 30? et c'est de la balle.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 09:48:25
| funymaster a écrit : Vince911g a écrit : j'aime pas les jackys non plus |
Puisque tu te permets de critiquer les autres laisse-moi t'expliquer qu'en français, après une tournure négative, le "moi aussi" devient "moi non plus"
Marsh Posté le 29-12-2003 à 09:58:51
vince911g » Thermalright ALX800 ou SP97 (si t'as les trous autour du socket) avec un 80 ou 92 mm PAPST ou NoiseBlocker ![]()
Marsh Posté le 29-12-2003 à 10:13:18
| vince911g a écrit : encore une petite question qu'entendent ils par couche de pate thermique incluse ??? il y'a deja une couche d'appliquée sur le radiateur ? c'est bien ou alors il vaut mieux mettre de la pate thermique ? |
couche de pate thermique incluse, ça veut dire qu'elle est deja appliquée sur le radiateur que tu achetes (donc tu enleve la protection, tu poses et c'est bon...)et sinon voir la signature de Josedsf
filleul de ma moman: aussi appelé le fils de mononcle\matante ou plus simplement mon petit cousin...
bon je sors
Marsh Posté le 29-12-2003 à 10:22:35
pour la ventil, je dirais enlever la tole qui forme des grilles à l'avant\arriere du pece, y mettre des ventilos de 80 avec des potards (si besoin faire un trou de 80mm au dessus en extraction ou sur le coté à l'axe de la carte-graphique en entrée)
tu peux en faisant attention changer le ventilateur de ton alim (agées souvent elles sont cradingues et les ventilos font du boucan)...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:11:07
Tout d'abord merci à tous et je suis vraiment desolé pour josedsf j'ai pas vu son topic pourtant j'ai cherché mais pas assez bien sans doute
mon alim est toute neuve
enermax 350W de 15 jours, theoriquement je reçois le ventil demain, je vous ferais part de mes impressions,
Deg-TCD>>>>le filleul de ma mere n'est pas le fils de mon oncle, matante et ça n'est pas mon petit cousin, c'est le fils d'amis à mes parents qui ont decidé de mettre ma moman comme marraine
funymaster>>>> tu te crois chez mami ou quoi pour venir quasiment m'insulter ?
premierement ça n'est pas moi qui ai balancé que c'etait un ventilo de jacky c'etait en reponse à spyn, deuxio quand je dis ne pas aimer les jackys c'est surtout ceux en voiture, ça n'a rien à a avoir avec les pc lis correctement avant de repondre betement comme un bouffon que tu es! de toute façon son implantation me faisait un peu peur...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:28:58
| deg-tcd a écrit : pour la ventil, je dirais enlever la tole qui forme des grilles à l'avant\arriere du pece, y mettre des ventilos de 80 avec des potards (si besoin faire un trou de 80mm au dessus en extraction ou sur le coté à l'axe de la carte-graphique en entrée) |
il faut que je fasse un flux d'air à l'interieur du pece nan? il ne faut pas un ventilateur qui aspire et deux qui soufflent ou l'inverse ? ça revient à combien cette modif de la tour? j'aurais pensé mettre 2 ventilos à l'arriere du pc et un sur le coté de la tour au milieu je peux pas percer le devant de ma tour, j'ai des usb et ça ferait pas beau...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:43:59
| vince911g a écrit : |
chuis trop con j'ai lu de travers, toutes mes confuses, faut que j'arrete la biere le soir...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:50:43
ben oui, faire une circulation au maximum, le prix qques 10aines d'euro (Uc-8fab Enermax 9euro*3 ou 4) les trous si tu bricoles une visseuse, qques forets à metaux et une lime et c'est bon...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 14:16:33
je suis pas tres manuel pour tout te dire je suis une merde en bricolage
et je deteste ça ! mais bon percer 3 trous c'est pas la mort, puis je fais du modelisme donc ça devrait aller quand meme je comprends pas bien c'est quoi UC-8fab ? je suppose que c'est les references de ventilateurs ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 14:20:37
j'ai compris ta phrase tu parles bien des references de ventilo
j'irais les chercher la semaine prochaine ceux là !
au risque de dire une connerie comment on fait pour que le ventilo aspire ? faut inverser les polarités ? et que penses tu de ma proposition de montage ?
Marsh Posté le 29-12-2003 à 15:13:00
y'a une flèche sur le côté du ventilo pour indiquer dans quel sens il souffle, pour les enermax je te conseille de les sous volter car ils sont très bruyant en 12 volts.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:09:26
pas mieux, l'interet des Enermax c'est costaud et ya un potentiometre qui permet de baisser la vitesse pour pas tres cher...
Marsh Posté le 29-12-2003 à 16:18:21
Pour 20? (sans FDP) l'Arctic-Cooling Copper Silent 2 à l'air interessant :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=759
http://www.actualis.com/catalogue/ [...] PERSILENT2
Marsh Posté le 29-12-2003 à 17:27:01
fouge>>> trop tard j'ai deja commandé mon ventirad
http://www.tr2tt.com/English/Products/coolers/m2.htm j'en voulais un qui puisse aller jusqu'à au moins 5000 trs/minutes, au moins ça fait du bruit mais ça refroidit un minimum, le ventilo de ma carte video doit etre assez bruyant à lui tout seul et ça ne m'etonnerait pas qu'il fasse un boucan d'enfer qui couvre le ventilo silencieux...donc j'en aurais pas trop l'utilité...
Marsh Posté le 30-12-2003 à 09:53:25
Bon ben visiblement, je n'ai poa été lu ... ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:00:10
si si tu as ete lu, mais j'ai pas envie de mettre 60? pour un ventil et un radiateur à coté pour ma config actuelle que je vais encore utiliser 1 an et demi au maximum... je ne crois pas avoir les trous autour de mon socket, mais je te rassure pour ma future config j'installerais surement un truc dans le genre de ce que tu me conseilles
une petite question la gamme ALX est inferieure à la SLK ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:15:01
| vince911g a écrit : si si tu as ete lu, mais j'ai pas envie de mettre 60? pour un ventil et un radiateur à coté pour ma config actuelle que je vais encore utiliser 1 an et demi au maximum... je ne crois pas avoir les trous autour de mon socket, mais je te rassure pour ma future config j'installerais surement un truc dans le genre de ce que tu me conseilles |
un alx c'est equivalent a un slk800
et esurtout c'est pas cher et assez léger (comparés a ceux en full cuivre).
Ccl => c'est du tout bon ![]()
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:35:19
à ok
le radiateur fourni avec mon ventilo (TR2 M2) que je n'ai pas encore reçu today
"kill da poste"
n'est pas en full cuivre non plus mais combine alu et cuivre les SLK sont tout en alu alors ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:36:54
tout en cuivre les SLK
Marsh Posté le 30-12-2003 à 13:51:48
| vince911g a écrit : à ok |
suivant la fabrication ça peut etre tres efficace le melange al\cu (je pense aux Alpha et Zalmann) mais les Slk sont en cuivre...
Marsh Posté le 30-12-2003 à 17:08:22
c'est pas terrible le cuivre si ? je croyais que le meilleur conducteur de chaleur c'etait l'alu
Marsh Posté le 30-12-2003 à 17:33:43
non
"A l?heure actuelle, le meilleur matériau dans ce domaine est le diamant, avec 2500 W/m*k, contre environ 400 pour le cuivre ou environ 250 pour l?aluminium"
Du meilleur vers le plus mauvais:
diamant
argent
cuivre
alu
acier
Je sais pas ou se situe l'or mais il est moins bon que l'argent.
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:00:56
ouais je me doute bien qu'il y'a meilleur que l'alu mais je parlais dans le domaine de l'informatique où peut on trouver un dissipateur en diamant ça m'interesse
et le platine ça donne quoi ?
Marsh Posté le 30-12-2003 à 18:05:03
Mais je parle du domaine informatique
http://www.hardware.fr/html/news/?date=28-10-2003#6100
platine j'en sais rien ![]()
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:11:29
j'ai reçu mon TR2 M2 voici : mes premieres impressions ainsi que celles d'un pote qui decouvrait la bete en meme temps que moi :
je le prends en main...... J'ai vraiment une impression de qualité
tout à l'air robuste, le ventirad fait son poids le moteur sans doute n'y est pas pour rien... la pate thermique est integrée bref à coté mon ancien global win fait vraiment pale figure !
Le montage s'est fait sans problemes...
En position Low (je n'entends presque pas le ventilo c'est peut etre dû à ma tour qui semble etre bien insonorisée c'est une Enermax), Winamp 5 marche et je suis sur internet en utilisant mozilla : dans cette configuration le ventilo tourne environ à 3200 trs/min à +/- 10trs/min et le proco ne depasse pas les 46°C , temperature qui n'etait pas non plus depassée avec mon ancien ventirad mais à la seule difference que celui-ci tournait à 4800 trs/min
, le ventirad a vibré lors de mon tout premier allumage en Medium pour ensuite ne plus vibrer en high, en low et il ne semble plus vibrer en medium !
En position Medium toujours meme utilisation du pc, la temperature chute de quelques degres et tend à se stabiliser à 43° le ventilo tourne +/- à 4440 trs/min et il commence à se faire entendre mais rien de bien BRUYANT comme j'ai pu le lire ailleurs (encore une fois merci ENERMAX
Position High : là ça devient quand meme bruyant tout en restant honnete (je m'attendais à pire ) toujours meme utilisation du pc la temperature baisse "timidement" à 42° et n'a de cesse de remonter à 43°
Apres une petite seance de NFS underground (keke inside
) c'est là que la position high devient interessante pour mon petit 1.4Ghz car la temperature en sortie de jeu etait à 46°
Conclusion en utilisation normale la position MEDIUM voire LOW est plus que suffisante pour un peu plus de quietude
je suis content de mon achat et ajouterais mes impressions apres plus ample "connaissance" du materiel.
En attendant je vous souhaite de bonnes fetes de fin d'années
be carefull on the road et tout ça
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:26:14
tout bon alors
Jvais ptet faire de même alors
Bonne fête à toi aussi et à tous d'ailleurs
A+
Marsh Posté le 31-12-2003 à 18:34:28
allez hop un ti coup de max payne pour voir ce que ça donne !
Marsh Posté le 31-12-2003 à 20:00:11
apres une petite heure de max payne en 1024 par 768 full detail sauf pour quelques trucs en medium le proco n'est qu'à 45° il est vraiment top ce ventilo
et ça fait du bien de le mettre en low
car c'est vrai qu'il est bruyant à fond...
Marsh Posté le 28-12-2003 à 19:09:53
Bonjour tout le monde
un modo pourra le deplacer le cas echeant ? )
)fait un bruit d'enfer surement à cause de son "age" c'est un ball bearing donc je suppose que le bruit infernal qu'il "distille"
dans tout mon bureau provient des roulements qui ont vachement mal à leurs tetes
je preferais rester dans les ventilo ball bearing
(je ne savais pas trop dans quelle categorie mettre mon topic donc si il n'est pas à sa place je m'en excuse
Voila mon ventilo (T-bird 1.4Ghz
je me demandais donc si vous ne pouviez pas me donner vos impressions sur :
le TR2 TR2 M2 : http://www.tr2tt.com/English/Products/coolers/m2.htm
j'en ai lu du bien mais malheureusement c'est assez urgent et je ne peux me deplacer sur paris avant une dizaine de jours donc je pense le commander chez Hersys pour 22.50? est-ce abusé comme prix ou ça va ???
le TR2 TR2 M4
http://www.tr2tt.com/English/Products/coolers/m4.htm
mais là c'est son implantation qui me fait peur, ne risque-t'il pas de souffler l'air chaud de mon proc. vers ma CG ? (une GFX 5600) ce que j'aime bien sur ce ventil c'est la presence du potar... il est à 17.90? chez Surcouf et le prix semble correct non ?
lequel des deux me conseillez vous de choisir ? j'ai vu le thermaltake silent Viking 9+ mais les commentaires sont bof à son egard donc je prefere eviter...
ou alors quel(s) autre(s) ventirad me conseillez vous ? sachant que je veux rester dans la meme fourchette de prix à savoir pas plus de 23? port compris
Voila je vous remercie de me faire savoir ce que vous pensez de tout ça c'est assez urgent !
