Help me , Processeur 2600+ en 1.16ghz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:09:53
Ok, le bon FSB c'est 166. Si ta carte ne le permet pas tu a surement un jumper (regarde le manuel) qui te permet de regler la frequence de départ. Sur les vieilles MSI ct pareil y'un jumper si il y est 100->132 si tu l'enleve 133->je sais plus combien ![]()
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:11:02
désolé , je suis pas tres fort en vocabulaire de pc , jumper je sais pas se que c'est
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:12:56
le jumper sa ressemble a quoi et ou il est ?
merci beaucoup
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:13:34
Ok, en gros tu prend le bouquin de ta carte mere, et tu cherche un endroit qui parle de ca. Tu a surement une serie de piks metallique a un endroit, en mettant un jumper, c'est a dire un strap en qq sorte (je sais pas si ca te parle plus), enfin c'est un petit bout de plastique avec un fil dedans qui va assurer la liaison entre deux des piques
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:14:43
Eh bien si tu regardes dans la doc. (je sais tous est en Anglais mais c pas un raison), il y a grande chance qu'il soit mentionné l'obligation de changer de position un cavalier pour débloquer le FSB de 100 à 133et+.
Gigabyte n'aime pas le jumperless...
Whouuu!!! rapide les gars!
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:15:05
ouai je vois enfin , mais il en a deux que j ai pa branché je sais pa ou il se mette c ecrit dessus H1 et H2
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:19:04
laisse je download le manuel
File ton mail j'v t'envoyer des screenshots du manuel, ca sera plus simple ![]()
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:20:42
trop sympas , si ta msn sa seré cool , o cas ou ,
Sratfak@hotmail.com
je te remercie
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:35:36
| RatfaK0 a écrit : ouai je vois enfin , mais il en a deux que j ai pa branché je sais pa ou il se mette c ecrit dessus H1 et H2 |
faut lire le manuel de ta carte bourdel.
y'a un bloc de dip switch bleu qui te permet de selectionner la frequence de base du fsb entre 100/133/166/200.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:07:30
Bonjour ,
je vous en prie je suis trop paniquer , voila j'ai acheter tous mes composant sur internet , alors voici d'abord mes composant :
1 x Carte mère Gigabyte GA-7VT600-L Socket A VIA KT600
1 x Mémoire 512 Mo DDR PC3200 SAMSUNG
1 x Graveur samsung 52/24/52 noir en oem
1 x Processeur AMD XP 2600+ "BARTON" FSB 333 et 512ko cache en 0.13 µ en BOX
1 x Carte Graphique PowerColor chipset Ati Radeon 9600 Pro EZ 128 Mo DDR
1 x Disque dur IBM/HITACHI 120 Go 7200 Trs Desktar 180 GXP avec 8Mo de cache
Alors tous marche bien sauf que j'allume mon pc sa met amd athlon xp 1150 mhz , mais c'est bien un 2600+ je suis allé dans le BIOS rien a faire , c'est ecrit :
CPU Host Frequency et c 'est ecrit 100 , la j 'essaye de change il me dise , min : 100 et max : 132 , apres j'essaye de changer de selectioner 132 , mais j'y arrive pas :s
Alors voila si vous avez une idée , dite la moi , je vous en suplie.
Je vous remercie ennormement !
Cordialement
