comment baisser la t° du processeur? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2003 à 14:46:41
changer de ventilo de pross deja et bien ventile ta tour...
Marsh Posté le 22-12-2003 à 14:55:01
| the history man a écrit : le bios m'indique une t° de 59°C pour mon processeur athlon XP 2500+ |
enlever correctmeent la gomme de base sur l'xp 2500+ et mettre de la patte thermique ( meme bas de gamme il y a une différence de 15 ° )
température normal ( c relatif ) d'un 2500+ ( j'en ai monté 4 avec des ventirad différents )
entre 40 et 45 °
ah oui 60 ° c la température que j'avais avec la gomme ( j'ai essayé pour voir )
Marsh Posté le 22-12-2003 à 14:57:13
| graben2000 a écrit : |
et perdre la garantie AMD
entre le pad et de la pate il n'y a pas 15° de difference
| Citation : température normal ( c relatif ) d'un 2500+ ( j'en ai monté 4 avec des ventirad différents ) |
c'est relatif
si sa tour est tres mal ventilé c'est "normal" d'avoir 59°
Marsh Posté le 22-12-2003 à 14:58:35
on peut laisser la gomme tout en mettant de la pate thermique? ( pour garder la garantie )
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:00:33
aucun interet puisque le role de la pate thermique ou de la gomme c'est de faire le meilleur contact possible entre la surface du proc et le radiateur pour que la chaleur passe bien
si tu met la gomme et la pate tu risque de faire plus de mal que de bien
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:00:54
| dje33 a écrit :
Et si justement comme je l'ai dit j'ai monté 4 pc avec des barton 2500+ ( 1 en box 3 en bulk ) et avec gomme de base ~ 58 - 61 ° ( tous sur des gigabyte KT600 ) et e mettant de la patte thermique bas de gamme ( correctement étalée sur le core ) je passais à 40-45°
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:03:46
si on achete a a titre d'exemple un barton 2500+ en version OEM , la gomme est t'elle comme meme presente sur le core?
ou il n'y a rien sur le core? => comme cela on peut mettre la pate thermique tout en conservant la garantie?
merci:jap:
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:03:47
c'est bizard
sur l'XP 2400 de mon frere avec le rad box et la gomme je suis pas trop chaud
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:08:43
| tsnooz a écrit : si on achete a a titre d'exemple un barton 2500+ en version OEM , la gomme est t'elle comme meme presente sur le core? |
la gomme se trouve sur les radiateurs
les pros sont "nu" à l'achat que ce soit en bulk ou en box, libre choix de choisir si on veux laisser la gomme ( qui ne fait pas partie du pros donc qui n'a rien à voir avec la garantie ) ou mettre de la patte thermique à la place
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:11:35
si il a un proc AMD en version box il perdra la garantie de 3 ans si il enleve la gomme
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:18:00
lol ok merci je savais pas du tout
en faite je compte acheté la version OEM puis ensuite acheter le zalman 7000A-CU pour o/c le 2500+ @ 3200+ , donc pas de probleme niveau garantie ![]()
Marsh Posté le 22-12-2003 à 15:26:11
| dje33 a écrit : si il a un proc AMD en version box il perdra la garantie de 3 ans si il enleve la gomme |
ok
Marsh Posté le 22-12-2003 à 14:46:17
n'est-ce pas trop élevé?
comment faire pour la diminuer?
