variation temperature étrange - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2010 à 16:29:21
même quand je fais un copier collé d'un fichier, j'ai le processeur qui monte à 57c° et il rechute à 29 en l'espace de 2 secondes
Marsh Posté le 05-02-2010 à 16:49:16
everest, core temp , bios , asuspc probe , et même quand je lance une page internet je monte d'un seul coup de 20 C°
Marsh Posté le 05-02-2010 à 16:55:45
sa doit être surement la sonde qui est morte ... des variations pareil c est quand je test mes températures avec speed fan XD
Marsh Posté le 05-02-2010 à 18:22:43
salut
essaye avec OCCT (règle la sécurité a 80°c dans le logiciel)
l'intel box n'est pas réputé pour tenir les proco a des températures en dessus des 50°c en burn (après en idle c'est autre chose ) .... et les deltas de température que tu donnes ne me choquent pas
après es tu certain que le rad est bien "clipsé" sur la mobo ? cela arrive souvent ![]()
Marsh Posté le 05-02-2010 à 18:34:17
il est bien clipsé , un OS ne peut pas etre responsable , ok pour occt je vais tester , et concernant la sonde , c'est trop bizarre car le cpu jviens de l'acheter ya kelke heures lol , et la sonde c'est une winbond
si ça peut aidé
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:04:57
alors rad intel légérement mal clipsé je confirme avant de re clipsé 95 C° en high sous occt o bout d'une minute et après avoir reclipsé 60c° en high sous occt en burn
donc mtn 29 c° en idle et 60c° en, burn avec rad intel c'est normal?
Marsh Posté le 05-02-2010 à 19:21:31
oui tu as des températures correctes maintenant (en attendant le water ^^) .... faut toujours faire attention aux fixations intel, on se fait souvent avoir
Marsh Posté le 05-02-2010 à 22:37:38
le bios m'indique un vcore d'origine de 1.28 , c'est correct ou délicat ?
Marsh Posté le 06-02-2010 à 08:40:47
c'est pas si choquant que ça. moi je passe de 48° en idle à 80° pendant les jeux mais bon avec une température ambiante de plus de 30°.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 09:19:05
Pareil chez moi.
25°C en idle.
Il suffit de lancer 4 super pi pour qu'en même pas 3 sec, le cpu passe à 45°C -> ca monte vraiment vite.
Visiblement, le radbox a peu d'inertie thermique !
L'important c'est que ca se stabilise à 60°C dans mon cas.
Marsh Posté le 06-02-2010 à 11:27:06
dc là j'ai installer le wc en ldpc
je suis à 15 c° en idle et 30 en burn sous occt à fond
c'est génial
Marsh Posté le 06-02-2010 à 12:04:53
salut
pour ton vcore je pense que c'est ça ^^ (ton vid va de 0.65v a 1.4v
par contre il fait combien chez toi pour avoir 15°c en idle oO ... tu dois quand même avoir un pb de sonde car on ne peut pas avoir en wc (et en air) des températures inférieures a la t° ambiante ....
as tu mis a jour le bios de ta carte mère (les pb de sondes proviennent souvent de ça
Marsh Posté le 06-02-2010 à 13:18:09
le bios est en version 1204, (le dernier) , chez moi j'ouvre souvent lol , ça fait des courant d'air, et quand je referme j'ai du 19C° en idle
j'ai deux rad de 360 sur ma tour et deux circuits WB et mon boitier est extremement ventilé
Marsh Posté le 06-02-2010 à 13:34:22
cool alors ![]()
Marsh Posté le 05-02-2010 à 16:03:22
bonjour , voilà je possède une config à base de s.1156
proc i5 750 fréquence stock
maximus III formula bios 1204
2x2 go de ddr3 en corsair xms 3
hd5870 ---> cata 10.1
Corsair tx850w
rad intel pour le moment ---->>> système WC en cours de préparation
voilà donc le problème qui se pose , c'est que lorsque je démarre ma tour , j'ai une température au processeur qui est de 26 C ° en idle
et dès que je lance une tte petite application tel que WMP ou autres ... le processeur augmente ça température de 20 C° de plus au moin
la pâte thermique est de la artic silver appliquée parfaitement , boitier super bien ventilé
celà peut venir du mode turbo qui augmente la fréquence brusquemment
ou bien la sonde deffectueuse , par ailleurs j'ai un vcore d'origine de 1.28v
tout çà vous parait normal???
