Watercooling extrème - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-03-2016 à 16:39:18
Pas bête comme système !
Un pote travaille en clim dans un data center, apparemment y'a du kilowatts qui se dégage ! Donc c'est plausible
Marsh Posté le 26-03-2016 à 17:06:25
Avec un pc au mieux on chauffe un jaccuzi et encore avec une enorme config.... Mais le datacenter oui en effet
Marsh Posté le 27-03-2016 à 15:32:24
le pc pourra jamais fournir plus de puissance qu'il n'en rentre .... donc plus ou moins 400W pour config classique 600 a 700W avec un SLI/CF
pas de quoi se tapper le cul par terre non plus
une config ultra hard core ( 2 CPU + 3 ou 4 GPU ) ca vas taper dans les 1500W, 2000W si tu te lache vraiment
la encore ... ca vas pas chauffer une piscine
ce qui fait la force de cette solution c'est le nombre de serveurs empilé au même endroit
Marsh Posté le 27-03-2016 à 17:52:19
Le truc ces que les serveur la ta quoi environ 100 Megawatt voir plus ..
Tu compte qu'environ 1 watt consommé et dissipé en chaleur ... tu imagine la chaleur produit par déjà 50.000 Watt donc imagine un datacenter entier composée de millier de CPU
Marsh Posté le 28-03-2016 à 12:33:38
arkrom a écrit : le pc pourra jamais fournir plus de puissance qu'il n'en rentre .... donc plus ou moins 400W pour config classique 600 a 700W avec un SLI/CF |
bah si tu fais le tout en gpu amd on monte bien plus parce que même deux cpu (allez soyons fous avec un overclock ) ça tape pas 300w les deux (à moins d'avoir pris les x5690 ^^)
par contre 4 r9 390x de msi + bi cpu oc, tu fais plus qu'un jacuzzi, tu te fais bouillir l'eau dans ta piscine pour tes pâtes (ben ouais plus de sous pour manger avec une tel config
perso j'étais parti sur ne alimentation de 1200w pour double gtx590 + double bi cpu et ben j'étais loin des 1200 ^^ et même en overclockant (safe) les processeurs je suis à même pas 1000w en plein burn en délirant oui j'atteins 1050w au max de chez max ^^ avec le splsu gros processeurs sur la config on est autour des 1100w, donc pas de quoi chauffer une piscine
après ouais les gros serveur/datacenter ça peut aller grâce au nombre mais 'tain les pompe qui va falloir, un cinquantaine de d5 en série en gros tu vas avoir besoin d'une pompe 1500w aussi (donc en la watercoolant ça peut passer
Marsh Posté le 28-03-2016 à 15:32:42
Tu oublies tout de suite les pompes watercooling pour ce genre d installation, la tu utilises plutot des machines de la taille de ce qui se fait pour les grandes piscines.
D ailleurs le chauffage de piscines c est l ete et avec la meme install c est les immeubles voisins qui sont chauffés l hiver... Faut etre rationels
Marsh Posté le 22-03-2016 à 09:40:52
LOL je lis ce matin: chauffer une piscine et refroidir son ordi: voilà un water-cooling extrême : http://www.numerama.com/tech/15359 [...] enter.html
