Crossfire R9 290x
Crossfire R9 290x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2016 à 22:02:39
J'ai un petit problème que je n'arrive pas à comprendre.
J'ai un crossfire de r9 290x avec kit watercooling
Config
I5 3550 watercooling
Asus P8z77v-Lx
alim corsair RM1000x
4*4Gb Corsair DDR3 Vengeance
2 SSD 240Gb A-data
1 Hdd 1Tb seagate
1 Hdd 3Tb seagate
Carte son Usb Créative Sbx Pro
Tour NZXT S340
Depuis aujourd'hui mon crossfire ne fonctionne plus.
La carte est parfaitement reconnue et le crossfire est activé dans Crimson 16.9.1
Les pilotes sont bien à jour.
Dans Gpu-Z quand je lance un jeux la deuxième carte démarre bien ms Gpu load reste à 0% sur la deuxième carte.
Exemple avec Doom
http://img15.hostingpics.net/pics/464897Crossfire.jpg
Si quelqu'un avait un conseil avant que j'essaye de réinstaller le système en entier...
J'ai déjà essayé de désinstaller les cartes pour réinstaller les pilotes. Aucun changement.
Un truc bizarre aussi c'est quand quand je change la vitesse du ventilo dans Trixx seulement le ventilo de la carte primaire change alors que les fréquences change bien si j'overclock les cartes.
Vraiment étrange...
D'avance Merci
Tour Aopen qf50A black
Marsh Posté le 11-09-2016 à 22:53:27
Désactive l'ULPS dans le registre, sa avait résolu des problèmes pour moi : http://www.tomshardware.co.uk/faq/ [...] etups.html
Marsh Posté le 12-09-2016 à 10:16:19
Je crois que Doom est le mauvais exemple, il me semble que ce jeu n'est pas optimisé multi-GPU : http://vrworld.com/2016/02/29/doom [...] er-nvidia/
Tu as d'autres exemples de jeux dans lesquels le crossfire ne charge pas la deuxième carte ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 12-09-2016 à 12:43:05
Merci pour vos réponse.
J'ai testé jusque 1h00 hier,,, enfin ce matin lol
Donc j'ai fini par intervertir les deux cartes dans les slots et le deuxième Gpu à démarré...
Effectivement Doom n'est pas un bonne exemple. Je n'avais jamais regardé les Fps avant et j'avais l'impression que mon crossfire était opérationnel, car je joue en Ultra avec tous les filtres a fond en Vulkan et le jeux est super fluide en 1080p.
Sinon dans Dirt, Hitman, Gta V plus de problème et dans 3dmark j'ai bien du 100% constant sur les deux cartes.
Encore Merci
Marsh Posté le 12-09-2016 à 13:28:30
Encore Merci
Bah en fait c'est normal, d'après la config recommandée pour ce jeu il faut une R9 290 donc en théorie t'as déjà une carte plus puissante que celle de la config reco ;)
Du coup ton CF fonctionne dans les autres jeux bah c'est cool, faut voir si il y aura un correctif pour pouvoir l'exploiter sur Doom mais il me semble pas que ce soit possible, c'est une histoire d'OpenCL (ou GL j'ai pas bien lu ^^).
Marsh Posté le 12-09-2016 à 13:30:11
doom ne fonctionne pas en multi GPU mais gère très bien vulkan et les carte AMD
Message édité par mazingerz le 12-09-2016 à 13:31:05
Marsh Posté le 12-09-2016 à 13:32:32
Il me semble même qu'il n'y a pas de CF sur Doom en Vulkan, pour être plus précis ^^.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 13-09-2016 à 20:20:22
Oui il ne fonctionne pas en multi Gpu et le mode Vulkan est beaucoup plus performant sur Amd. En 1080P Ultra suis entre 110 et 130 fps avec la carte o/c 1100mhhz/1350mhz sous Vulkan et "seulement" entre 80 et 100 en OpenGl.
Vivement mon futur écran QHD 144Hz.
