la température du processeur est-elle normale? - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 15-01-2010 à 05:05:12
Alors voilà, il y a trois mois j'ai acheté un nouvel ordinateur portable HP dv6, je constate aujourd'hui que le ventilateur du processeur tourne sans arrêt et ne s'arrête jamais alors que quand je venais de l'acquérir il ne tournait pas sans cesse ou alors par erreur de ma part, il ne tournait pas toujours à cette vitesse. Est-ce normal ?
après quelques recherche sur les forums j'ai installé plusieurs logiciels qui permettent de relever la température, et tous m'indiquaient à peu près les même résultats, je pense donc qu'il n'y a pas de souci au niveau des sondes qui peuent parfois emmettre des résultats faux, ce n'est pas le cas pour moi.
voila les informations concernant mon processeur :
Type de processeur DualCore AMD Athlon X2 QL-65, 2062 MHz (10.5 x 196) Alias du processeur Griffin-512 Stepping du processeur LG-B1 Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3 Vitesse d'horloge originelle [ TRIAL VERSION ] Min / Max du multiplicateur du CPU 5.0x / 10.5x Engineering Sample Non Cache de code de niveau 1 64 Ko per core Cache de données de niveau 1 [ TRIAL VERSION ] Cache de niveau 2 512 Ko per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU CPU #1 AMD Athlon(tm) X2 Dual-Core QL-65, 2100 MHz CPU #2 AMD Athlon(tm) X2 Dual-Core QL-65, 2100 MHz
Utilisation du processeur CPU #1 / Coeur #1 0 % CPU #1 / Coeur #2 87 %
Voila les résultats affichés par Everest après environ deux heures de fonctionnement mais sans application très lourd telles qu'un jeux :
Champ Valeur Propriétés de la sonde Type de la sonde CPU, HDD, ACPI Type de sonde GPU Diode (ATI-Diode)
Températures Processeur 61 °C (142 °F) CPU #1 / Coeur #1 63 °C (145 °F) CPU #1 / Coeur #2 63 °C (145 °F) Diode du GPU (DispIO) 54 °C (129 °F) Diode du GPU (MemIO) 50 °C (122 °F) Seagate ST9250315AS [ TRIAL VERSION ]
Valeurs de voltage Noyau CPU 0.95 V
Je vous précise aussi que la température monte très vite à plus de 70° simplement par la lecture d'une musique.. Je remercie par avance les personnes qui liront mon problèmes et qui essaieront de m'aider
Marsh Posté le 15-01-2010 à 05:05:12
Multi CPU
Champ Valeur
Températures
Valeurs de voltage
Noyau CPU 0.95 V
