Ultime Upgrade
Ultime Upgrade - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2009 à 20:10:21
Bonjour à tous !  :hello:
J'ai quelques questions quand à l'upgrade de mon pc.
Tout d'abord, ma machine :
 - Carte mère : MSI 845 Ultra-C
 - Carte graphique : Radeon 9200se
 - Proco : Pentium 4 1,7ghz
J'aimerais investir dans mon ordi une dernière fois sachant que celui-ci commence à se faire vieux...Je pense changer de processeur, de carte graphique, rajouter de la ram et peut-être un disque dur. J'ai environ 250 à 300€ de budget pour cela.
Pour ce qui est du processeur, j'ai vu dans les caractéristiques de ma CM que sa vitesse max du bus était de 400mhz. Cela veut dire que si j'opte pour un proco en fsb 800, celui-ci sera bridé a 400mhz ? Ou bien n'est-il tout simplement pas compatible ? Enfin, est-ce que le cache d'un proco est important ?  :??:
Pour la CG, je pense acheter une Radeon HD3850.  :)  Qu'en pensez-vous ?
Pour la ram, puis-je mettre des barette de norme supérieure à celle de ma CM (par ex de la PC3200) ?
Merci par avance pour vos réponses.  :bounce:
Marsh Posté le 21-03-2009 à 20:26:15
Un 3.4ghz monocore... Ca se trouve à ~50/60€ sur ebay, ~= à un a64 3200+ si je me plante pas. Ca te permettera pas de jouer aux derniers jeux mais couplé à une 3850 un petit left 4 dead tournera probablement pas trop mal.
Ent théorie ta cm supporte un bus à 800mhz.
http://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/ [...] 6566).html
Dans un même temps, un pentium E5200 + carte mère pas cher et  2go de ram ca doit se trouver à 70 + 60 + 30€ Tu rajoute 100€ pour une carte 3d et 50€ dans un disque et t'a un pc "neuf", et pas si mal que ca (le E5200 s'oc bien parait t'il). Par contre faudrait voir si l'alim est capable de suivre.
Message édité par Ouiche le 21-03-2009 à 20:26:51
Marsh Posté le 21-03-2009 à 20:39:12
tiens pour toi pour -300€:
ASUS-P5QL-PRO: http://www.rueducommerce.fr/ref/ASUS-P5QL-PRO
C2D Intel 5200: http://www.rueducommerce.fr/ref/BX80571E5200
Saphire 4830: http://www.rueducommerce.fr/ref/SAPH-HD4830-512PCIE
Ram HyperX 2*2Go 800MHz http://www.rueducommerce.fr/ref/KHX6400D2K2/4G
Apres faut voir se que tu peut recuperer en piece viable ;)
Message édité par mtq le 21-03-2009 à 20:40:31
Marsh Posté le 21-03-2009 à 22:08:50
+1000 pour la nouvelle config,pour quasiment le meme prix peut être quelque euro de plus ça sera le jour et la nuit.
Marsh Posté le 21-03-2009 à 22:18:18
+1 million  :D
Voilà une configuration équilibrée et durable, pour un prix vraiment dérisoire ! Mais, à l'avenir, faudra OC le E5200 ...
Marsh Posté le 21-03-2009 à 22:59:57
Merci pour vos réponses.  :)
Je pense que je vais opter pour la config de mtq. En guardant mon DD actuel sa devrait le faire ^^
Par contre faudrait peut-être que je change d'alim, 350watts c'est juste non ?
Message édité par kefton le 21-03-2009 à 23:00:38
Marsh Posté le 22-03-2009 à 00:29:52
merci pour les renseignements
Marsh Posté le 22-03-2009 à 00:43:00
si c'est une alim de qualité cela suffira sinon une 450w Corsair serait pas mal :)
FeedBack
Marsh Posté le 22-03-2009 à 01:44:38
Tout depend si c'est une alimentation de qualité ;)
Mais prend au pire un boitier nsk 4480v2 avec son alim 80+: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] s-Noir.htm
bon faut rajouter au bout +90€ en tout tu en a pour - de 400€ et sa va te changer de ton p4 une fois que ton e5200 sera overclocker (monte assez facilement) et tu consommera bien moin ^^
Edit: Avec cette alim 380w je fait tournerun AMD 5000+ / 4830 et 4*1Go donc no soucis :)
Message édité par mtq le 22-03-2009 à 01:46:35
