Ultime upgrade carte video en AGP, laquelle choisir? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2005 à 23:20:43
Une 6600GT, aussi perf que la 9800 Pro, un seul slotn pas trop chère, et une des dernières cartes AGP.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 23:21:50
http://materiel.net/details_GV-N66T128VP.html
Celle la est silencieuse et la ram tourne plus vite que sur une 6600GT normale.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 23:26:11
le souci c'est que dans mon barbone elle risque de chauffer
que pensez vous de ca :
http://materiel.net/details_11065-01-20.html
Marsh Posté le 02-11-2005 à 23:27:26
C'est une très bonne carte aussi^^
C'est sur que dans un barebone c'est pas le top si tu mets une fanless...
Marsh Posté le 02-11-2005 à 23:34:03
La 6800 de nvidia consomme moins. Ca doit se trouver en agp.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 23:40:23
dernier up avant dodo ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 07:30:02
Elle doit consommer celle la et faire un barouf d'enfer non?
Je sais suis difficile ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 08:33:26
Alors en gros j'ai le choix entre :
9800 Pro
800 GT
800 XT
6600GT
6800 (pb consommation?)
6800GT (pb consommation?)
Sachant que j'aimerai qu'en même pas y mettre une fortune (220 max)
Allez y lachez vous ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 09:15:53
oui l'alimentation recommande est de 300w minimum pour les 6800 et il me semble que la 800xt c'est 350w tu risques d'avoir quelques reboots sauvage.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:32:09
Tu as qu'à prendre une alim 400W (50) + 6600GT (160). Et puis voilà, plus de problème d'alim...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:34:36
Mais bien sur et puis une alim 400W pour barbone soltek qbic ca se trouve à tous les coins de rue...
Merci de lire le post en entier avant de répondre des bétises qui plus est ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 11:40:18
Une 6600GT ça doit passer avec une alim de 250 watts...
D'ailleurs il faut que je renseigne pour un pote, je vais faire un topic.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:32:18
Ouille ok bon et bien 6600 ou 9800 pro
6600 GT alors je pense ![]()
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:40:50
une 6800gt chauffe moins car y'a pas le bridge
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:40:56
Je pense au niveau consommation que ca doit etre ca(casiment sur):
6600<6600GT<9800pro mais faudrai peut etre confirmation d'un exper en la matière
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:42:02
http://www.bfgtech.com/6600GT.html
"A minimum 350W system power supply" la 6800gt consomme donc moin qu'une 6600gt. la 9800 pro aussi est recommande a 300 w par ati mais il y a des personnes qui ont pu la faire tourner avec 1 alimentation de 200w peut etre avec le pc un peu vide
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:06:06
Mon ati 9800 pro fonctionne avec un xp 2600, 1 go de ram pc3200, 2 DD (1 de 40gp et un de 80gp), un graveur dvd pioneer et une alim 200 W sans chute de tension dans mon soltek
Alors qui croire, la 6800 GT consomme moins que la radeon alors?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:13:50
Les deux peuvent surement tourner avec moin si l'alimentation est stable et que tu n'as pas trop de materiel dans ton qbic (je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans^^)
Exemple la 9800 pro consomme 75 w mais ati ne garantie son bon fonctionnement qu'avec une alimentation de 300w+
La 6800gt aussi est recommandee a 300 w donc je suppose qu'elle consomme a peu pres autant.
Il y a donc des chances que cela fonctionne aussi.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:19:46
| Keldun a écrit : Les deux peuvent surement tourner avec moin si l'alimentation est stable et que tu n'as pas trop de materiel dans ton qbic (je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans^^) |
Voir mon post au dessus ou profil pour ma config
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:30:54
| galak a écrit : Bonjour, |
Essaye d'underclocker ton ati 9800 pro le plus possible avec un utilaire comme 3dtweak ou peut etre radeonator et voit si les artefact durant les jeux apparaissent toujours. C'est peut etre un signe que ton alimentation est deja a sa limite suite au changement de ventilateur.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:42:30
tu devrai plutôt prendre une x800GT en agp,tu auras surement des soucis avec une 6XXX avec ton alim...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:45:55
je ne pense pas qu'un ventilo soit la source des problemes ...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:47:52
Si il est a la limite de la puissance de son alim ca peut arriver.Un ventilateur 12 v peut consommer dans les 30-40 w mine de rien.Quand on ajoute les dd 10-15w les hauts parleurs le barton etc+ le radeon 75w en fonctionnement normal on doit approcher tres pres de ses 250w.
Mais bon peut etre que galak a vraiment abime quelque chose en montant le zalman et que son alime peut supporter le radeon sans probleme donc il y a des chances que la 6800gt fonctionne aussi dans son pc si nvidia prend les meme genre de marge de securite que ati quand ils recommandent 300w pour leurs cartes (je dit un peu trop souvent si ces derniers temps je trouve
| neo7 a écrit : tu devrai plutôt prendre une x800GT en agp,tu auras surement des soucis avec une 6XXX avec ton alim... |
ca a l'air d'etre un bon choix cette carte est plus rapide que la 9800 pro,consomme moin et n'a meme pas besoin d'un connecteur supplementaire.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 16:48:10
je pense que les série 6 consomme a peu pret la meme chose qu'une 9800 pro (déja tres gourmande)
Marsh Posté le 03-11-2005 à 19:55:37
J'ai essayer la carte sur la pc de bureau de mon coloc, meme pb d'artefact alors qu'il y a une 400 W enermax...
Donc j'ai bien abimé ma carte
Il me faut donc une remplacante, la j'ai une vielle 9200.
A voir du coté de la x800 GT alors?
Sachant que mon alim va etre changer par une 250 W (200 W actuellement)
Marsh Posté le 03-11-2005 à 20:47:01
800Xl, ou même 850xt si t'as 1 slot libre à coté de l'AGP.
Le truc c'est que les version AGP coutent beaucoup plus chers que les PCI-E
En mettant quelques de plus on a la version PCI-E, la mobo et le proc
Marsh Posté le 03-11-2005 à 20:52:33
donc autant prendre une 6800GT ![[:le kneu] [:le kneu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/le kneu.gif)
Marsh Posté le 03-11-2005 à 21:01:01
Ouep mais bon je vais pas foutre en l'air mon qbic qui me convient parfaitement hormis ce changement de carte video.
Pour la 6800 Gt c'est mort avec mon alim je pense
Pas de slot libre j'ai une sblive.
Marsh Posté le 02-11-2005 à 23:06:52
voila j'ia dans mon soltek qbic une radeon 9800 pro sapphire, son ventilo a laché (pour la 2eme fois), je l'ai remplacé par un zalman mais j'ai du faire une mauvaise manip en autant le ventirad d'origine puisque j'ia plein d'artefact durant les jeux alors que l'uilisation 2d pas de problème (windows, word, film etc.)
Donc je pense la remplacer mais par quoi?
Je voudrais une carte AGP 8, consommant pas trop et ayant au moins des perfs égale à ma feu 9800 pro
Et bien sur sans système de ventirad à deux étage.
que me conseillez vous?
Message édité par galak le 02-11-2005 à 23:14:00
