Temperature de la CM > CPU ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:03:24
| StevenJ a écrit : Mais pkoi donc ma température de carte mère est plus élevée que mon cpu (cpu 31 cm 35) ...et en plus mon boitier est ouvert...j'ai toujours cru que la temperature du cpu etait plus élevé que la cm   |
Avec quoi tu regarde la température? Parceque tu as peut-être mal assigné les différentes sondes si c'est avec motherboard monitor par exemple.
Va voir dans le bios.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:14:41
effectivement je regarde ça avec MBM mais c'est le même résultat dans le bios.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:22:02
| StevenJ a écrit : effectivement je regarde ça avec MBM mais c'est le même résultat dans le bios.  |
Ok ben alors c'est marrant!
Marsh Posté le 14-07-2003 à 18:59:03
| StevenJ a écrit : alors ? ça peut dépendre de quoi ???  |
Peut-être que ton pross est super bien ventilé, contrairement à ton Chipset!
Mais bon ca me parait louche...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 19:03:03
louch mai possible !!
mon proc tourne a 45° et ma cm a 48° et c vrai ke les chipset pas souvent bien ventiler donc ya pas d'inkietude
Marsh Posté le 14-07-2003 à 19:36:26
Alors lorsqu'on parle de la température de la CM, c'est la température du chipset qu'on parle ? Et question nulle, où est le chipset sur la cm ?
Merci pour vos réponses!
Marsh Posté le 14-07-2003 à 20:01:56
Euh le chipset c'est le truc surmonté soit d'un simple dissipateur thermique soit d'un couple dissipateur+ventilo...
Ca se trouve vers le millieu de la carte mere...
J'ai le même problème que toi a mon avis c'est le MBM qui part en live en inversant les données des sondes...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 21:42:19
| philips105s a écrit : Euh le chipset c'est le truc surmonté soit d'un simple dissipateur thermique soit d'un couple dissipateur+ventilo...   |
pourtant le bios indique la même chose que mbm
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:01:10
