XP 2600 en fsb 333: temperature changement de ventilo ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2003 à 21:43:37
Vu tes température avec le xp1800+ (0.13µ) avec ce ventirad j'eviterais de le mettre sur un xp2600+ ... surtout par les temps qui courrent (ou plutot par la canicule qui court)
c quel modèle de titan ?
Marsh Posté le 12-07-2003 à 21:44:41
"tout alu"  comment deja tu as osé le mettre sur un XP ce truc la
Marsh Posté le 12-07-2003 à 21:46:25
| xigfrid a écrit : "tout alu"  |
bah les XP 0.13 chauffent pas plus que les p4C
Marsh Posté le 12-07-2003 à 21:47:48
le ventilo du 2800+ barton est "tout alu"
Marsh Posté le 12-07-2003 à 21:48:27
| sigma_me a écrit : Vu tes température avec le xp1800+ (0.13µ) avec ce ventirad j'eviterais de le mettre sur un xp2600+ ... surtout par les temps qui courrent (ou plutot par la canicule qui court)  |
je suis d'accord
Marsh Posté le 12-07-2003 à 21:51:49
| lighter a écrit : Bonjour,  |
tu n'oc pas donc pas de pb, les sondes sont pas super fiables de toute façon. Et puis si tu n'as pas de plantage, tu n'as pas de raison de t'inquiéter
Marsh Posté le 12-07-2003 à 21:56:12
merci pour vos reponses rapides.
en fait les temperatures données sont celles avec le XP 2600
avec le xp 1800 0,13 j'etais a 35-37 idle et 42 full
le ventilo c'est  TITAN TTC-D5TC thermo regulé.
Je sais pour l'alu mais j'en ai marre d'ecouter les "sirenes du marketing" (racheté un ventilo a chaque changement de cpu) et je constate qu'il tient bien,  il tourne a 2900 trs/min , (max possible 3900 trs/min).
avec le 1800 il tournait a 2200,2600.
donc plus generallement sans systeme d'avant garde (therma+papst) ou cryobidule vous êtes a combien avec ce genre de cpu xp2600 ou barton 2500 ? frequence d'origine.
merci encore
bye
Marsh Posté le 12-07-2003 à 22:02:27
C'est correct alors et ce ventilo la n'est pas mal (y a pire chez titan  )
tu es sur que tu as pas celui avec une pastille de cuivre pour avoir ces resultats la ?
Marsh Posté le 12-07-2003 à 22:06:12
| lighter a écrit : Hello,  |
perso j'ai une plaque chauffante, un 2000+ en 0.18 y a pas pire, avec un radio pourris de volcano9 et un Papst NGL qui tourne à 1500 t/mn.... tour ventilée (voir config)
Et tout est stable.
Marsh Posté le 12-07-2003 à 22:16:04
hello,
non juré pas de pastille de cuivre, que de l'alu . j'aurais aimé avoir une pastille de cuivre mais a l'epoque mon souci etait le silence (thermo regulé) depuis j'ai oublié
je suis passé d'une gforce 2 ti a une 4200 et d'un 1800 a 2600
du coup il faut de l'air et du bruit ... (j'avais sous volté le 120 extraction mais je l'ai remis a 12v + un a 5 volt devant les disques).
Marsh Posté le 12-07-2003 à 21:34:06
actuellement j'utilise un titan termo-regulé tout alu qui etait anciennement avec mon xp 1800 0,13.
Mes temperatures (mbm) sont : idle 46 47 , full 50 ;system 39
vu que ce ventilo etait conseillé pour des xp 2100 0,18 maxi,
cela est il dangereux ?
vu que le 2600 est 0,13 est -ce ok?
je ne compte pas overckloquer.
ventilation boitier: un 120 arriere full power en extraction
un 120 avant a 5 volt en aspiration (boitier antec 3700)
j'ai mis un peu de patte thermique et quand je touche le
rad apres utilisation il est tres chaud a la base et un peu moins chaud vers le ventilo . ce qui me fait penser que tout est ok .
Merci pour vos conseils
bye
