2 Ventilos sur le CPU, ca marche !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:27:55
J'ai du mal à y croire. Tes 2 ventilos sont-ils "collés" entre eux ?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:37:36
Oui c'est ca il sont l'un sur l'autre.
Là, j'ai rebooté et mis seulement le Ventilo Alpha (toujours sur le dissipateur d'origine).
La température oscille entre 51 et 52C°.
Pour info, le ventilo Alpha tourne à 4200trs environ et le "AMD Box" tourne à 3700/3800.
Quand je met les 2 avec l'Alpha à l'extérieur, les 2 tournent à 4200 ce qui montre bien que l'Alpha pousse l'air sur le AMD
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:38:45
Vachement utile effectivement.:sarcastic: T'as essayé avec l'alpha seul ?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:41:31
ReplyMarsh Posté le 13-07-2003 à 22:00:23
| Citation : T'as essayé avec  l'alpha seul ? |
C'est en cours, 52C° après 15min de compression d'un divx de 1200Mo en .rar
Marsh Posté le 13-07-2003 à 22:11:42
| nick a écrit :   |
Bah c est possible, au lieu de jouer sur le debit tu augmente la pression statique en sortie du deuxieme ventilos (delta du premier fan et on rajoute le delta de pression du deuxieme)
Mais c pas vraiment super rentable, cf un topic ou rosco et moi on discute de l interet du serie / // , et dans 90 % des cas, avantage au // (debit plus important)
Marsh Posté le 13-07-2003 à 22:42:14
si le 2 ventilo sont pas en phase sa doit etre tres bruyant
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:00:08
| jof789 a écrit : si le 2 ventilo sont pas en phase sa doit etre tres bruyant  |
un peu comme dans evangelion quand  shinji doit etre en phase avec son eva?
ok je sors
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:00:53
| Citation : si le 2 ventilo sont pas en phase sa doit etre tres bruyant |
C'est bruyant certe mais j'entend pas la différence entre l'Alpha seul et Alpha + AMD-Box.
Sinon je confirme que ca marche vraiment bien les 2 ensemble, le CPU est à 49C° en ce moment, la température de la piéce baisse c'est sans doute pour ca aussi.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:32:32
Ahh ca par contre, on avait pas discuté du bruit, mais en effet, si les ventilos tourne pas synchro...
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:37:37
Quand ils sont a 2, ils sont synchros justement, l'Alpha 'pousse' l'autre.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:41:32
| nick a écrit :   |
Trop flou...
Quand tu dis "synchros", ils tournent bien au même régime?
J'ai aussi fait ce test (en tenant le deuxième ventilo à la main pour faire varier à volonté la distance entre les deux) et j'ai logiquement constaté un augmentation du régime de celui fixé au radiateur
Marsh Posté le 13-07-2003 à 23:44:33
Oui à 100-200trs près mais ca varie.
Sinon c'est vrai que les photos sont floues mais c'est juste pour voir comment c'est monté
| Citation : J'ai aussi fait ce test (en tenant le deuxième ventilo à la main pour faire varier à volonté la distance entre les deux) et j'ai logiquement constaté un augmentation du régime de celui fixé au radiateur  |
Pareil pour moi, c'est ca qui est intérressant.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 12:46:04
| nick a écrit :   |
Souffle devant un ventilo, tu verras que le nbr de tour par min ne depend pas uniquement du debit, mais aussi de la forme des pales et de la taille du ventilo.
En l occurence, ca m etonnerait que tes ventilos tournent exactement a la mm vitesse... Vu qu ils ne sont pas identiques.
Et ca peut encore varier pour une mm marque de ventilo, ca peut dependre de leur usure, voltage... etc...
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:00:18
Y'a pas un risque que le deuxième ventilo, qui tourne plus vite, ne fonctionne comme une dynamo?
Ca veut dire qu'il créerait un courant qui serait réinjecté à la CM. Ca peut être dangereuxn non?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:02:01
| tek a écrit : Y'a pas un risque que le deuxième ventilo, qui tourne plus vite, ne fonctionne comme une dynamo?  |
Il sera pas  réinjecté a la CM, mais a la masse, donc nan ca doit pas etre très dangereux.
Cependant, je suis certain que le meme montage, avec les deux ventilos cote  a cote, serait  ENORMEMENT plus profitable.
Marsh Posté le 14-07-2003 à 13:06:09
Et comme ta carte mère à l'air d'une A7N8X, je te conseillerais de ne mettre qu'un ventilo sur ton proc, et l'autre sur ce chipset qui chauffe!
Marsh Posté le 13-07-2003 à 21:26:10
Voilà j'ai un Barton 2500+ overclocké à 3200+ (2200Mhz au lieu de 1833Mhz).
Avec le ventilo fourni en 'Box' la Témpérature était de 56C°.
Ayant un ventilo de Alpha6045 sous la main, je me suis dit pourquoi pas essayer de les mettre l'un sur l'autre 'en serie'.
Bah ca marche bien, resultat passage de 56C° à 50C° alors que la température de la piéce est a au moins 27C°.
Donc c'est bien utile contrairement a ce que certains disent.
