Température de fonctionnement d'un Athlon XP2000+? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2003 à 11:21:46
tu as des températures normales ; le XP2000+ est le XP qui chauffe le plus après le XP2100+, surtout si tu mets ton ventilateur sur "medium" ou "low" !
Sur mes MP2000+ avec des SLK800 et des enermax en medium, j'ai des températures de l'ordre de :
idle : 34/36C°
charge : 45/47C°
mais c'est la rolls des radiateurs aussi ![]()
Marsh Posté le 23-01-2003 à 11:33:02
| muzah a écrit : tu as des températures normales ; le XP2000+ est le XP qui chauffe le plus après le XP2100+, surtout si tu mets ton ventilateur sur "medium" ou "low" ! |
Pareil en 12.5*133 à 1.75v avec un TT8025t ( thermorégulé, équivalent du ventilo d'un volcano)
Et en 12.5*147*1.85 je monte maxi à 53°C, par contre niveau bruit
Marsh Posté le 23-01-2003 à 11:39:41
40 41 en idle et 44 45 en ful...
Mais qd je l'ai acheté il etait a 47 en idle et 53 en fulll
apres qqs mois de Seti il est bcp plus docile
EDIT : Refroidit par un taisol 760
Marsh Posté le 23-01-2003 à 11:44:02
35-36 en idle et 40-41 en full avec mon volcano 9 cool mod, la vitesse se regle toute seule via une sonde...
Marsh Posté le 23-01-2003 à 15:17:28
et question niveau sonore, ça donne quoi chez vous?
Moi c'est un peu bruyant je trouve... et encore, je ne règle pas le ventilo sur high!
Marsh Posté le 23-01-2003 à 15:40:29
"silencieux" dans le sens où le bruit émit ne me dérange pas outre mesure.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 16:18:09
avec un xp2000+ en 0.18 micron g:
44 °C en idle
47-48°c en charge ( c l'hiver aussi je crains le pire pour l'été)
niveau sonore vu mon système de refroidissement je suis pas trop satisfait
, la journée le bruit est largement couvert par la musique ou tv parcontre la nuit kasi-impossible si le pc tourne ![]()
Marsh Posté le 23-01-2003 à 23:35:23
| muzah a écrit : achete un SLK800, tu ne seras pas déçu ! |
tu parles niveau bruit? et ca refroidit bien? actuellement g un aqua690 avec un ventilo 80mm enermax
Mais bon je pense ke c l'alim ki le plus de bruit ![]()
Marsh Posté le 24-01-2003 à 00:23:28
| bichoco a écrit : |
Te reste plus qu'a changer les ventillos de l'alim si t'es un chasseur de silence
Tu peux deja si le ventillo est derriere une tole trouée virée cette tole et la remplacé par une grille fil de fer, ou simplement ne rien mettre, ca reduit considerablement le son... Depuis que j'ai fait ca j'entends plus la mienne
Marsh Posté le 24-01-2003 à 09:10:12
| -JiM- a écrit : |
l'alim c une ttgi donc g déjà de "vrais" grilles mais c pas pour autant silencieux, et vu kelle est encore sous garanti g pas envie de l'ouvrir
. Faudrait ke je teste en virant tout les autres ventilos pour voir si ca vient vraimment de l'alim ou si c le cumule des ventilos
Marsh Posté le 24-01-2003 à 10:32:49
Au risque de passer pour un inculte, c'est quelle marque de ventilo ça ?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 10:39:24
thermalright ; marque peu connue mais excellents produits.
Marsh Posté le 24-01-2003 à 10:41:01
| muzah a écrit : thermalright ; marque peu connue mais excellents produits. |
Ok, merci
est-ce que les ventilos Alpha ont toujours autant la côte ?
ça fait un petit moment que je suis déconnecté des ventilos et à l'époque des Tbirds au GigaHertz, les Alpha tenaient le haut du pavé....
Marsh Posté le 24-01-2003 à 10:52:33
les Alpha ont toujours la cote, mais sont arrivés les ThermalTake de la série "volcano" qui sont plébiscités.
Viennent ensuite les ventilateurs et surtout radiateurs ThermalRight qui sont sans doute parmi les radiateurs les plus efficaces du marché mais dont le prix laisse parfois rêveur (56? le SLK800, uniquement le radiateur 100% cuivre, 500Gr pièce) auquel il faut rajouter un ventilateur de bon aloi tel un Enermax, un S2 ou un PAPST. Le tout revient à environ 70? pièce
Sinon les Zalman sont assez bien cotés en dehors de toute envie d'overclocking ![[:pigeooon] [:pigeooon]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pigeooon.gif)
Marsh Posté le 24-01-2003 à 12:38:39
avec un 1800+@2000+ mais en 0.13 j'ai :
-> sous win, utilisation normale : 34°
-> pleine charge (encodage de Divx par ex) pendant 4/5h : 38 voir 39 si il faut chaud.
J'ai un ventilo TITAN D5T-CU!
On me l'avait déconseiller pour le bruits, mais je l'ai pris en baissant a 2000 tous au lieu de 300 tours le ventulateur, depuis, je ne l'entend plus!
A 3000 tours on l'entend, mais je suis a 31/32 sous win!
Excellent ce radiateur!
Marsh Posté le 24-01-2003 à 13:01:09
avec un volcano 9 je tourne entre 52 et 54 degres sur mon XP2100... Faut que je ventile mon boitier, je trouve ca un peu eleve comme temperature mais c'est le seul moyen de ne pas avoir trop de bruit
Deux questions :
comment savoir si son proc est un 0,13 ?
Ou trouver le SLK800 ?
Marsh Posté le 24-01-2003 à 13:33:58
normalement d'après le n° de série du dois savoir ; mais je ne sais pas comment.
Sinon tu trouveras le SLK800 chez Mercedes ... pardon, chez materiel.net
Marsh Posté le 23-01-2003 à 11:16:18
Voilà, j'aimerai connaître la température moyenne d'un athlon xp2000?
Pour ma part, voici ce que j'obtiens:
Ventilo volcano 7+ réglé sur medium
--> 43° en fonctionnement normal
--> 47-48° en pleine charge
réglé sur low:
--> 46-48° en fonctionnement normal
--> 53-54° en pleine charge
Et vous, ça donne quoi?
