Record de température - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2003 à 21:49:52
ouais ça m'est déjà arrivé de faire la meme chose
le proc marche encore ![]()
Marsh Posté le 21-01-2003 à 21:53:00
moi aussi ca m'est arrivé j'ai d'ailleurs allumé mon barbecue avec l'été dernier, c'est aussi très pratique pour souder des tuyaux en cuivre du chauffage ou meme encore dans une bouillote quant il froid dehors
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:58:05
| HidE a écrit : ouais ça m'est déjà arrivé de faire la meme chose |
Ben moi c'est bizarre, mais si je ne branche pas mon ventilo sur ma KT7A, et ben mon pc démarre mais s'arrête après 2 ou 3 secondes...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 12:55:05
| Citation : Ben moi c'est bizarre, mais si je ne branche pas mon ventilo sur ma KT7A, et ben mon pc démarre mais s'arrête après 2 ou 3 secondes... |
A partir du BIOS YH je crois, il y a une option qui permet d'éteindre le PC automatiquement si la vitesse du ventilo descend en dessous d'un certain seuil.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:01:13
110° pour un pote qui avait un ventilo de merde et pas de pate thermik avec un PIII600
Apres pate termik, retour a la normal, et le proc doit marcher toujours je pense
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:03:34
entre 60 et 65 degres sur un celereon 600e non o/c
il tourne tjrs sur le pc d un pote avec un 80 mm o/c a 900 et la il chauffe bcp moins ds les 45 degres
increvables les celerons
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:05:37
ben, l'autre jour, un client m'appelle en me disant qu'un de ses pcs commence à planter de temps en temps, qu'il reboote sans raison. je vais voir, je reboote, et hop: 98° dans le bios. j'ouvre, je touche: brûlant, impossible de laisser le doigt dessus, même une seconde. j'ai viré la poussière sur le ventilo avec la pompe à vélo du client, et hop: 46° après trois minutes. Mais faut dire que son PC est collé d'un côté à un mur, de l'autre un bureau, au-dessus y'a une planche du bureau, et même pas d'ouverture au-dessus de l'arrière du pc. A part quelques reboots imprévus, la machine a jamais eu de problèmes et maintenant elle refonctionne à merveille. yo
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:15:31
95° pour un k6 2 500, la cliente me disait, c bizzare ca sent le chaud
90° pIII 833, le ventilo (un truc trop bizzare en plus) tout encrasser, g depoussierer et now 50°
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:26:27
92° pour un k6 2 450 avec le ventilo qui tournait d'un demi-tour toutes les 3 sec
Un petit nettoyage et hop ça repart comme neuf ces petites bêtes
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:36:53
le mien tourne à 65 parfois 66 c° (xp 1700) sans l'overcloké, à partir de conbien il explose
les soft pour vérifier la température du cpu sont t'ils fiable???
1 soft en francais corecte vous connaisser???merci
Marsh Posté le 22-01-2003 à 13:40:57
Je suis déjà monté à 78° avec mon athlon 1600+ non o/c
En fait le rad était mal mis
Le truc marrant c que je suis resté avec cette température pendant environs 2 semaines (j'étais à 69° en idle) et j'ai jamais en aucun plantage du à la chaleur
En conclusion : c solide les athlon xp !
Une petite image pour les sceptiques :
Marsh Posté le 21-01-2003 à 21:48:55
En farfouillant dans une vielle config (Abit KT7A + Duron 650), j'ai fait une petite boulette, j'ai oublié de brancher l'alim du venilo (Titan : un truc rond couleur argenté je sais plus le modèle). Au bout d'une bonne journée de fonctionnement, j'ai par hazard regardé la température proc (à force d'oc les procs, on prend des habitudes), j'ai vu 98°C, j'ai cru à une erreur, j'ai donc utilisé la plus infaillible des sondes de température : mon doigt... Et je me suis cramé. Pour info ce Duron a longtemps tournée à 1133 (8.5*133) trés stable avec 1.85v.
Je serais curieux de connaitre vos expériences dans les températures extremes de fonctionnement de proc... Et bien sur il faut que le pro marche encore
