temperature anormale ... :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2003 à 22:59:04
premiere fois que je demare le tout, ces temperature on été noté 5 minutes apres demmarage.
Sinon boitier ouvert, 2 ventilos de boitier.
il a pas encore de DD, juste Mobo+proco+ram
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:00:10
il tourne en Full Speed ! 4800 tours !
ca fait meme un boucan d'enfer ![]()
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:02:44
pke 46° ouais pkoi pas après tout,il chauffe
mais 53° 5mn après,ca fait bcp
t'as moyen de tester le cpu seul ailleurs?
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:05:33
non, mon premier PC ( ex-maciste)
sinon c'est un 0,13 micron, ca devrait plutot faire 45 degré en full non ? bon ok je me tire une balle dans la tete ![]()
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:05:48
si tu veut une bonne temperature rajoute des ventilo moi 8 +baybus
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:16:49
je pense pas que mettre 8 ventilos va changer qqchose
le probleme viens pas de la ![]()
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:31:12
| PhobosBBK a écrit : Salut, j'ai un athlon xp 2000+ 0,13 ns sur une A7N8X avec un Taisol et artic silver III,, je viens de moter tout ca, je lance, je regarde dans le bios (premier lancement et juste 5 minutes apres) la temperature est de 46 °C !!! j'attends un peu et ca monte a 53°C ! si quelqu'un a une solution, je ne sais pas ce quej'ai fait de travers pour avoir une temperature pareille !! |
moi j ai un xp2000+ version box cad avec le ventilo certifie par amd
au repos ca donne du 40° et a pleinne ccharge environ55
j ai un ventilo a roulement a bille pour la tour 3cartes pci 2 dur cd graveur +la video et l alime n evacu rien voila le topo quoi
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:52:36
Bizarre mais bon je sais pas si il est vraiment bien pour des proces de ce niveau là le Taisol...
chez moi le XP1700+@2400+ (1950Mhz) est à 36° là
Mais bon faut voir tout les ventilos aussi...
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:59:18
| Fou Furieux a écrit : Bizarre mais bon je sais pas si il est vraiment bien pour des proces de ce niveau là le Taisol... |
petite histoire drole
avant j avais un xp1600 et je voulais absolument change de proc mais j avais pas assez de sous pour le ventilo alors je l ai teste avec un ventilo pour duron900 puisqu ils sont cense - chaufe.....au demarrage un bref coup d oeil donc le bios et je vois 82° bizarement j etais aussi rouge que le proc en moin de 5 seconde
ben depuis j ai pas recommence imagine avec un 2000+
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:00:52
Comment ta fai ca toi ??? avec un taisol tu as 36° ?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:08:07
j'ai un xp1800+ depuis 6 mois....
la il est a 52°c et je suis juste sous ie
cet été il est monter a 60 en idle et 67/68 en pleine charge
bah ca plante pas (mais c sur j'o/c pas nan plus quoique si je le faisait y devrait tenir vu qu c l'hiver)
j'ai surement mal monter mon aqua690 ou trop mis de pate thermique mais j'ai la flemme de demonter et surtout de nettoyer l'artic silver
que j'ai mis
donc je laisse comme ca et jusqu'a maintenant tout va bien
faut pas s'exciter des que la temperature des cpu monte un peu y vont pas fondre au soleil!!!
un cpu c en silicium pas en cire
et ca peux supporter bien plus que 50 (voir 60) °c alors t'affolle pas sur tes temps avant d'etre sur que ton systeme est instable a cause de ca ![]()
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:12:03
tu peut aussi rajouter un ventilo sur le haut du dissipateur pour
gagner quelque degres
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:14:40
| Marko-Piteur a écrit : |
Ah nan pas un Taisol moi j'ai un boitier ANTEC grand tour (6 emplacement DD), avec 4 RACK ventilé par 3 ventilos par rack, 3 S3 en aspiration en façade, 2 S3 en dessous de l'alim en exctraction, alim enermax 350 watts 2 ventilos à fond, et un 9 cm derrière en haut de la tour plus le Thermalright AX-7 avec un putain de bon 8Cm dessus ça donne ça :
Oui, ça fait un peu de bruit ! ![]()
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:19:40
ca dois etre au repo et encore ta mobo doit deconne mon meilleur score c est 30° a pleinne charge avec un celeron 500 et un ventilo pour duron y a meme pas de ventilo pour la tour
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:21:27
| lefurtif a écrit : |
C'est pas mon "meilleur score" attend bouge pas je vais mettre des photos ![]()
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:22:02
| Citation : Salut, j'ai un athlon xp 2000+ 0,13 ns sur une A7N8X avec un Taisol et artic silver III |
13ns --> 7,7 GHz
C normal que ca chauffe!!!!!!!!!!
Si vous me cherchez, je suis deja dehors
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:23:59
Et là c'est mieux ?
Et me dit pas qu'il était au repos !
Edit : ça foire chez Multicaca... ![]()
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:28:26
| Fou Furieux a écrit : Et là c'est mieux ? |
tu peux pas la mettre en bmp ta photo?? je peux pas la voire
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:29:25
Vas y c'est mis j'avais fait une connerie et direct j'insulte multimania...
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:35:23
| Fou Furieux a écrit : |
oue mais ton cpu est a 4.1% de charge
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:38:44
ReplyMarsh Posté le 22-01-2003 à 00:42:57
ReplyMarsh Posté le 22-01-2003 à 00:44:36
C'est bon.
Mon père a les même caractéristiques (a peu près).
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:46:42
| Thybyly a écrit : Bizzard ton 12 v |
Le -12 ? on s'en branle il sert à rien
edit : BRANLE au lieu de brane ![]()
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:47:53
Au même avec 100% je tape genre 4° de plus....
l'air chaud n'as pas le temps de s'incruster dans mon boitier y'a un cyclone permanent ![]()
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:48:23
| Thybyly a écrit : C'est bon. |
au fait a propo de temperature j ai un ventilo qui fait un bocan d enfer sur mon ati 7500 qu est ce que je peux mettre a la place etant donne que le ventilo est en cercle et pas moyen d en mettre un carre comme les ancienes ati??
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:50:00
Est-ce que le cristall orb sa marche la dessus ???
les autre vous en penssé quoi ??
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:51:27
| Thybyly a écrit : Est-ce que le cristall orb sa marche la dessus ??? |
c est quoi ca?
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:53:06
Oublie sa je vien de regarder et sa marche pas.
Il te faudrait de la pate thermique collante.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:54:44
tu met ça ça devrait suffire :
![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:56:16
| Thybyly a écrit : Oublie sa je vien de regarder et sa marche pas. |
t es sur de ca?
en fait su je met un ventilo avec un radiateur carre y a un bord dur carre qui touche une resistance et donc le radiateur n est pas pil poil dessus le chip 2mm environ d ecart
Marsh Posté le 22-01-2003 à 00:59:36
Le cristal orb de thermaltake est rond.
Donc fait comme un de mes amis (overclocker) enleve tout sa et met le cristall orb en le collant avec de la pate collante.
Marsh Posté le 22-01-2003 à 01:02:03
| Thybyly a écrit : Le cristal orb de thermaltake est rond. |
a merci c est cool de ta part
Marsh Posté le 22-01-2003 à 01:04:30
Pour enlever l'autre fan prend une carte de crédit que tu met comme support c'est super. Et puis avec ton tourne vise sa déclipe très facilement.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 22:55:43
