Quels risques si le tdp de la carte mère est dépassé ?
Quels risques si le tdp de la carte mère est dépassé ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2015 à 03:53:40
Bonjour, bonsoir
alors voilà question assez simple, je planifie de remplacer mon processeur actuel Amd phenom II X4 945 par un fx 8320e, ma carte mère actuelle à un tdp limité à 95 watts je voulais juste savoir si il y avait des risques si celui-ci est dépassé, si oui lesquels?
mercii d'avance
cordialement  :jap:
Marsh Posté le 29-12-2015 à 04:06:57
hello,
ben elle va cramer tout simplement, du coup tu peux déjà planifier ses obsèques :o :)
[:silvershaded]
Message édité par eweiss1 le 29-12-2015 à 04:09:56
Marsh Posté le 29-12-2015 à 04:11:09
eweiss1 a écrit :
hello,
merci de ta réponse rapide.. il est un peu tard (juste un peu)
étant donné que le 8320E à un tdp de 95w question bête mais il n'y aucun risque ?
cdlt  :jap:
Marsh Posté le 29-12-2015 à 04:16:15
c'est jamais bon de taper dans les limites, mais a priori ça devrait tenir :).
Tu fais quoi avec ton pc?
car pour quelques euros de plus tu peux passer sur un i3 avec une carte mère (le i3 est régulièrement devant un 8350 en gaming).De plus, ça te ferait une plateforme vraiment évolutive.
Si tu fais de l'applicatif lourd, alors effectivement le 8320e peut être un bon choix
Message édité par eweiss1 le 29-12-2015 à 04:16:44
Marsh Posté le 29-12-2015 à 04:38:55
Quand une CM est dite "limitée" à 95W, c'est une façon de dire qu'elle supporte sans problème les CPUs à 95W de TDP, en vrai l'étage d'alimentation doit permettre un peu plus.
Ce qu'il ne faut pas faire c'est coller un CPU à 95 sur une CM limitée à 65.
Si t'es bricoleur et dispose de petits radiateurs en rabe tu peux en coller sur les mosfets de l'alim CPU, voire les ventiler, ça permet de repousser les limites.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 29-12-2015 à 11:23:07
Si le PC est correctement ventilé et sans overclock aucun souci je pense (du moins à ce niveau, la compatibilité en général étant une autre question, et tu ne donnes aucune info sur la CM).
Ton phenom aussi doit avoir un TDP de 95W (voire 125 pour les premières versions ou qqch comme ça).
Pas besoin de t'embêter avec les MOSFETs comme suggéré ci-dessus (le conseil n'est pas mauvais en soi mais pour moi c'est inutile dans ton cas).
Par contre n'hésite pas à mettre à jour le BIOS (rien à voir avec la conso, c'est pour la compatibilité)
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 29-12-2015 à 13:05:57
bonjour à tous et déjà merci de vos réponses  :jap:
pour la carte mère c'est donc une M5A78LM Lx v2
je pensais aussi à prendre un i3 mais je dois déjà changer ma carte graphique donc niveau budget je comptais au moins garder la carte mère si possible..
c'est principalement pour du gaming et étant donné que je ne joue pas à des jeux en très haut qualité je m'étais dis que le 8320e était suffisant.
niveau bricolage etc je préfère pzs m'y risquer pour le moment, est ce que le refroidissement du cpu influera sur les risques éventuelles ? si j'ai un bon refroidisseur est ce que j'ai plus de marge ?
cdlt  :jap:
Marsh Posté le 29-12-2015 à 13:09:26
Relis ma réponse : tu n'auras pas de problème lié au TDP.
edit : en plus Asus dit que ta CM supporte des procos de 125W : https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/
Message édité par TotalRecall le 29-12-2015 à 13:10:45
Marsh Posté le 29-12-2015 à 13:14:17
ah oui effectivement merci bien alors, donc tout semble bon? je ne risque pas d'avoir de soucis matériel ?
Marsh Posté le 29-12-2015 à 13:16:34
Dans ce cas c'est bon, mais il faut se méfier des limitations, j'ai eu une M4A78LT M LE limitée à 95W, si on dépasse les 95W, elle se met en protection et ralentie le CPU aux fréquences idle ( 1Ghz, Vcore mini ). Même constatation avec une M5A78 si on dépasse sa limite de 125W.
Marsh Posté le 29-12-2015 à 13:26:26
ah d'accord merci du conseil, je peux même carrément prendre un 8350 non ?
Marsh Posté le 29-12-2015 à 15:55:15
Tu peux carrément rien du tout avec cette carte mère. C'est une vaste blague d'avoir mis jusqu'à 125 W sur leur site ... 4 phases dont 3 pour le CPU (3+1), c'est déjà limite pour du 95 W alors du 125 W, surtout sans dissipateur sur les mosfets ... Plus un high side mosfet chauffe, moins il délivre de courant en continue.
Le conseil de SH4 Origon X est le plus judicieux. Tu rajoutes des dissipateurs MOS-C1 de Enzotech sur les mosfets, tu y rajoutes un ventilateur 120 mm qui souffle dessus, à partir de là tu pourras effectivement y coller un cpu avec un TDP 125 W mais pas avant.
Un conseil: Si tu n'overclock pas, laisse le ventirad de base car il souffle sur les composants aux alentours (top down)
Et le conseil ultime, si tu prends un nouveau processeur, essaie d'undervolt le plus possible le processeur, ça permettra de baisser la consommation, la température (CPU, Mosfets) etc ... C'est tout bénef.
Le fait d'avoir pris cette carte mère te permet au moins d'être tranquille car elle throttle automatique en cas de sur intensité / surchauffe.
Ps: Fait moi un screenshot des mosfets si possible, histoire que je retrouve le datasheet ;)
Message édité par Moumoule le 29-12-2015 à 15:56:30
Marsh Posté le 29-12-2015 à 16:16:53
Si cette mobo est si pourrie autant en changer plutôt que la couvrir de ventilos et rads non [:autobot]
Mais je crois qu'Asus sait faire des cartes mères et comme je disais précédemment son proco est DEJA donné pour 95W il me semble...
Pour le 8350 je ne me prononce pas en revanche.
Message édité par TotalRecall le 29-12-2015 à 16:19:10
Marsh Posté le 29-12-2015 à 16:40:41
Je suis d'accord, limite ça revient plus cher d'ajouter des rads/ventilos que d'acheter une nouvelle carte mère. J'ai peut-être exagéré avec mon post, c'était juste un mélange de conseils et de bonnes pratiques, rien qu'utiliser un ventilo 120 mm qui souffle sur la partie VRM, ça devrait suffire, avec un bon undervolting. Le 8320e est très bon pour ça, on atteint même pas les 95 W de TDP si on fixe correctement le voltage
En AM3+, Asus est clairement le meilleur constructeur, que se soit au niveau de la qualité des composants utilisés ou bien au niveau du bios. Ça n'empêche pas qu'ils ont des CMs bas de gamme franchement mauvaises (toutes les M5A78L(-M) LE / LX), certaines mêmes @ stock (overclock j'en parle même pas :D)
Marsh Posté le 29-12-2015 à 17:31:01
Je suis du même avis.
S'il s'agit d'acheter du matos pour cette CM, c'est absurde, je n'évoquais l'idée qu'au cas où il aurait déjà ça en stock comme précisé ;)
Marsh Posté le 29-12-2015 à 18:04:23
comme dit plus haut je ne voulais pas changer la carte mère pour pouvoir consacrer une part plus conséquente de mon budget à la carte graphique, mais si j'y suis forcé je la changerai, c'est juste un upgrade de mon pc en quelques sortes  :sleep:
