Crossfire ma deuxième carte a disparu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2015 à 19:53:48
Bonsoir
Tu as testé avec les cartes sur le second port PCI-E ?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 20:09:42
ReplyMarsh Posté le 28-12-2015 à 20:15:16
| ccomesa a écrit : Ou tout simplement le pont crossfire qui a claquer  |
Les cartes seraient visibles dans le gestionnaire de périphérique, pont crossfire ou pas.
Marsh Posté le 28-12-2015 à 21:57:15
Jai essayer de faire partir une carte sur le 2em port pcie mais je navais pas dimage + un bip long de la cm.
Mais je ne savais pas si on pouvait se servir de second port sans le premier.
Apres je nai pas essayer un clear cmos + carte sur deuxieme port
Marsh Posté le 29-12-2015 à 10:24:13
C'est quand même bizarre, je change mon alim et 1 jour après le port Pcie crame?
Déja ca ma fait des truc bizarre quand je l'ai branché , impossible de démarrer avec mes 2 disques sur le même cable d'alim il a fallu que je les sépares.
J'ai également un souci que je n'avait pas avant : le PC s'éteint en sortie de veille? A chaque fois , parfois il séteint même juste après la mise en veille.
Alim défectueuse??
Marsh Posté le 29-12-2015 à 10:32:32
Possible. Et elle aurait emportée au cimetière une partie de ton matos.
Marsh Posté le 29-12-2015 à 12:56:18
tu as dit, ton deuxième pci express fonctionne? donc a mon avis c'est le câble crossfire qui a lâché.
Marsh Posté le 29-12-2015 à 13:15:12
| alein a écrit :    |
| rog01 a écrit : tu as dit, ton deuxième pci express fonctionne? donc a mon avis c'est le câble crossfire qui a lâché.  |
bis
Marsh Posté le 29-12-2015 à 14:49:53
et puis "Jai essayer de faire partir une carte sur le 2em port pcie mais je navais pas dimage + un bip long de la cm. "
Le second port semble HS.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 09:55:07
Dans le doute jai renvoyer lalim.
Je ressayerai avec mon ancienne voir si jai les même problème auquel cas jaurais des doutes sur ma cm.
La flip parce que pour trouvez un p6
 7 cest chaud.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 12:28:39
mouaip. c'est la carte mère qui est en cause à mon avis.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 16:50:05
En remettant mon ancienne alim , le PC ne plante plus en sortie de veille.
Par contre 2em port PCIE toujours hs
Je vois pour essayer de chopper une cm en Z77 d'ocazz
Et je verrais si je dois changer l'alim par la suite.
A la base j'ai changer d'alim parce que des que j'utilisais mon crossfire dans des jeux gourmands , le PC se coupai net. Donc pour moi l'alim se mettais en sécurité.
Marsh Posté le 28-12-2015 à 19:37:04
Je nai pas encore appelé la police mais ma carte a bel et bien disparu!
Jai recement changer mon alim 750w pour une corsair 850 rm afin dalimenter mon crossfire de 7970.
Dans un premier temps ca a fonctionné mais hier ma deuxième carte a simplement disparu.
Elle n'apparait plus ni dans le gestionnaire de périph ni dans le ccc.
Jai tester la carte sur le port pcie principale elle fonctionne.
En inversant les 2 cartes même problème.
Jai essayer plusieurs cables et config d'alim, jai reinstallé les drivers 2 fois.
Rien n'y fait.
Je penche pour un problème sur le port pcie 2 mais ca me parait bizarre.
Jai une sabertooth p67.
Si quelqu'un a une solution ou un indice ca serait cool.
