8800 gtx sur ma carte mere - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2015 à 10:27:56
Tu aurais la dénomination exacte de la carte mère ? Inscrite dessus ?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 10:47:29
| buifle a écrit : Tu aurais la dénomination exacte de la carte mère ? Inscrite dessus ? |
La carte mere est une Acer FC51GM
Marsh Posté le 28-12-2015 à 10:49:25
ReplyMarsh Posté le 28-12-2015 à 10:51:12
Hello, d’après la photo ta carte mère possède bien un port PCi express, donc toutes les cartes Pci e vont ce connecté la dessus, par contre je te déconseille les ancienne serie GTX 8xxx et 9xxx qui ont connu a l’époque un problème de soudure, qui sur les dernières en vie perdurent, il a des cartes plus récente plus sympathique, après tout dépend de tes besoin ? si c'est pour de la bureautique ou du jeux ?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 10:52:45
Si tu as déjà une 8800gs tu pourras mettre la 8800gtx c sont les mêmes ports pci-e
Marsh Posté le 28-12-2015 à 10:58:56
| mrdoug a écrit : TU l'achètes combien ? Dépense pas plus de 20€ pour cette vieillerie |
Je proposé 20€ au vendeur mais il veut pas baisser a moins de 25€
Marsh Posté le 28-12-2015 à 10:59:43
| chriskenoby a écrit : Hello, d’après la photo ta carte mère possède bien un port PCi express, donc toutes les cartes Pci e vont ce connecté la dessus, par contre je te déconseille les ancienne serie GTX 8xxx et 9xxx qui ont connu a l’époque un problème de soudure, qui sur les dernières en vie perdurent, il a des cartes plus récente plus sympathique, après tout dépend de tes besoin ? si c'est pour de la bureautique ou du jeux ? |
Ok mais que me conseillez vous pour les jeux sur cette carte mere ?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 11:00:23
| shinjiki a écrit : Si tu as déjà une 8800gs tu pourras mettre la 8800gtx c sont les mêmes ports pci-e |
Ok merci car je pensait que cette carte mere était trop vieille vue le pc
Marsh Posté le 28-12-2015 à 11:02:41
| youns337 a écrit : |
oublie même a 20 c'est trop chère pour ces cartes daubé
Marsh Posté le 28-12-2015 à 11:04:47
| chriskenoby a écrit : |
Ok merci je crois que j'aurais regrété
Marsh Posté le 28-12-2015 à 11:04:55
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
4850 a 25 euros frais de port inclu
Marsh Posté le 28-12-2015 à 11:07:30
Ok sinon peut tu regardais en Aquitaine, Gironde car c'est a côté de chez moi et t'en a plein aussi en 512 Mb en DDR 3
Marsh Posté le 28-12-2015 à 11:11:56
Marsh Posté le 28-12-2015 à 11:14:58
Ok sa me va s'y sa fait tourné du garry's mod ou du gta san andreas sans lag
Merci pour tous, sa fait plaisir d'avoir des réponses si rapide
Marsh Posté le 28-12-2015 à 11:15:20
très mauvaise affaire, carte qui chauffe, minable actuellement et série réputée défectueuse
Marsh Posté le 28-12-2015 à 11:21:17
| zonka a écrit : très mauvaise affaire, carte qui chauffe, minable actuellement et série réputée défectueuse |
Ouff ok tu peut m'en conseillé une ?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 11:36:03
oups vapor x
en vla une autre, certainement Gtx 460 voir 560 a 15 boules > fonce
Marsh Posté le 28-12-2015 à 11:46:03
Ok mais le problème c'est que mon ordi n'est pas puissant :
_AMD athlon 64x2 3800 +
_2 giga de ram DDR1
_NVidia GeForce 8800 gs
_250 giga SATA
Donc a toi de voir si sa peut fonctionné et aussi que mon ecran prend que du vga
Marsh Posté le 28-12-2015 à 11:53:17
faut juste connaitre ton alim
Marsh Posté le 28-12-2015 à 11:56:39
| chriskenoby a écrit : faut juste connaitre ton alim |
l'alimentation est une FSP300-60THA(1PF) je crois
Marsh Posté le 28-12-2015 à 11:59:12
(je parlais de la 8800GTX on est d'accord)
Marsh Posté le 28-12-2015 à 11:59:17
Fortron 300 watts ça passe, mais pas d'OC
Marsh Posté le 28-12-2015 à 12:02:16
ReplyMarsh Posté le 28-12-2015 à 12:02:47
ReplyMarsh Posté le 28-12-2015 à 12:08:04
ça passe, mais pas d'Overclocking
Marsh Posté le 28-12-2015 à 12:31:20
ReplyMarsh Posté le 28-12-2015 à 13:59:42
ReplyMarsh Posté le 28-12-2015 à 14:04:37
carte bureautique
Marsh Posté le 02-01-2016 à 00:54:28
Encore une carte type "bureautique+", avec de la mémoire super lente, une consommation minime certes, mais ça sera moins bon que ta 8800G(T)S
=> prends une GTX560Ti d'occasion sur le forum, ça se trouve, autour de 50 euro, et ça atomise ta 8800GS/GTX.
Par contre ta carte actuelle consomme dans les 100w.
Une GTX560Ti = 170w
Une GTX660Ti / 660 = 140w (plus raisonnable)
ton processeur consomme 65w maxi, ça laisse un peu de marge pour le reste de la carte-mère, mais je ne te cache pas que c'est limite, cependant l'alim est de qualité correcte.
sinon et la GTX460 proposée?? Ca aurait été pas mal (mais 160w quand même.....)
En fait il faut savoir que sur ces séries (GTX x60 par exemple), plus on avance dans le temps, plus c'est puissant et moins ça consomme !
En gros:
- soit tu tentes avec une VRAIE carte graphique (GTX660Ti idéalement, d'occase / forum ou LBC), mais risque d'alim trop juste, tu seras bon pour acheter une "vraie" alim à 45 euro (jeuuu sais) si pas de chance
- soit tu choisis des cartes comme déja proposées / LBC mais on tombe dans de la carte bureautique, pas meilleure qu'une 8800GTS/GS/GTX
- soit tu choisis de ne plus investir dans ce PC ![]()
Moi j'opterais pour la solution 1 sans hésiter
EDIT: celles-ci iraient très bien, autour de 50 euro, c'est un bon prix.
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] htm?ca=2_s
Marsh Posté le 02-01-2016 à 01:04:05
Moui enfin 660, c'est un peu overkill pour un 3800+, non ? ![]()
Marsh Posté le 02-01-2016 à 01:19:24
Hmmm c'pas faux, mais donc dans ce cas, il garde sa 8800GS et ne touche plus à sa config (pas la peine de prendre une carte bureautique pourrie etc)
Perso à la belle époque je suis passé d'une HD4870 à une GTX560Ti, sur un Opteron 165 (certes légèèèèrement OC), mais bref un AMD x2 similaire au sien, et j'ai clairement vu une différence.
Une Radeon HD4870 étant (grosso modo) du même calibre qu'une 8800GTX.
Bah je donne des pistes pour qu'il puisse choisir, voili voilou
Marsh Posté le 02-01-2016 à 01:48:18
C'est sympathique une 8800GTX et ça ne fait pas très longtemps que nvidia a arrêté les drivers - c'est associé aux cartes telles que les 9800GT, GTX 260, GT240, ou la geforce 210 qui se trouve encore en neuf.
C'est une pièce de musée mais elle était tellement en avance sur tout le reste que je la trouve bien.
De toute façon avec ton CPU tu brides toutes les cartes citées (même la GT610 à mon avis
, en détails bas et résolution basse) donc tu es contraint de faire tourner des jeux assez "anciens".
En revanche l'alim 300W ça me paraît vraiment léger, même une Fortron 350W ce serait mieux mais il faut des adaptateurs molex vers PCIe.
Une 560Ti ça consomme encore plus.. Une 4850 c'est autant gourmand et périmé.
La GT530 est pas mal là-dedans : perf proche de la 8800GTX (ok la GTX est peut-être un peu plus puissante!), consommation de 60W environ, pas besoin d'adaptateur, décodeur vidéo H264 (manquant ou inutilisable sur la 8800GTX)
Marsh Posté le 02-01-2016 à 02:33:45
Leboncoin pour l'informatique ... ça serait bien d'éviter.
Aucun feedback, prix élevés ...
a 50-60€ tu t'offres une GTX 660, et basta.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 12:59:55
Ok merci beaucoups et la n210 qu'à était prononcer coûte 30€ neuf et a l'air propre non ?
Marsh Posté le 28-12-2015 à 09:04:01
Je voudrais acheté une carte graphique d'occasion mais je ne sais pas si ma carte mere me le permet. voici la carte mere:
Et voici la carte graphique :
Sur la carte mere, je possède déjà une 8800 gs que j'ai acheter moi même mais la en parle de ddr3 et de 700mb donc c'est pour cela que je fait appel a vous merci!
