[Résolu] Comment faire fonctionner l'affichage de l'IGP ?
Comment faire fonctionner l'affichage de l'IGP ? [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2017 à 21:06:27
Je suis en train d'assembler un PC de bureautique sans carte graphique.
J'ai installé un processeur Intel Core i5-7500 sur la carte mère Asus Prime B250-Pro. L'écran est connecté sur la prise HDMI de la carte mère. Lorsque je démarre l'ordinateur, j'entends le BIP confirmant le bon démarrage et les voyants de l'alimentation du PC et de l'écran clairent. Il n'y a pas d'affichage, l'écran reste en veille. Je suis habitué à monter des PC mais je n'ai jamais assemblé de PC sans carte graphique. Que dois-je faire pour que ça fonctionne ?
Intel® Core™ i5-7500 Processor :  Processor Graphics ‡ Intel® HD Graphics 630
PRIME B250M-A : Carte graphique : Processeur graphique intégré - Intel® HD Graphics
Merci d'avance.
Message édité par Altdorf le 02-12-2017 à 18:47:18
Marsh Posté le 01-12-2017 à 21:14:22
salut, l'IGP s'active automatiquement ...
je te conseil de faire un cmos !
sinon tu as rien de brancher sur les ports pci e ?
Message édité par orion le 01-12-2017 à 21:14:27
Marsh Posté le 01-12-2017 à 21:29:32
+1, normalement l'IGP est activé par défaut s'il n'y a pas de carte graphique => clear CMOS.
Marsh Posté le 01-12-2017 à 22:24:56
J'avais une carte WiFi PCI-E TP-Link Archer T9E que j'ai retiré pour tester avec ma carte graphique car ça ne passait pas. Au passage ça fonctionne avec ma carte graphique et j'ai testé Load Optimized Defaults sans succès. Avec ou sans carte PCI-E j'ai un écran noir. Tout est neuf, je testerai le Clear CMOS demain, merci.
Message édité par Altdorf le 01-12-2017 à 22:26:13
Marsh Posté le 01-12-2017 à 22:27:43
je te conseil vraiment de fait un cmos avec l'hdmi branché !
sinon tu peux pas tester en dvi ? ou sur un autre écran ?
Marsh Posté le 02-12-2017 à 09:52:18
Le clear CMOS ne fonctionne pas, je vais tester avec HDMI branché mais il faut bien que ce soit hors tension ?! Je vais voir si je peux trouver un écran et un cable DVI. J'ai un HDMI-DVI mais ça ne change rien. Merci pour toutes ces suggestions.  :jap:
EDIT : On est d'accord qu'il n'y a pas de câble d'alimentation à brancher comme sur la carte graphique ? Juste l'alimentation du processeur et de la carte mère ?
Message édité par Altdorf le 02-12-2017 à 09:56:54
Marsh Posté le 02-12-2017 à 09:55:11
OUi le Ccmos il faut le faire hors tension, surtout pas PC allumé.
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 02-12-2017 à 18:46:52
Problème résolu. Merci pour votre aide.
J'ai branché sur un autre écran en DVI et ça fonctionnait. J'ai reparamétré le BIOS et installé Windows, les drivers et tout le reste. J'ai testé vite fait mon écran en HDMI et ça semble fonctionner. Le PC est parti chez ma maman car c'est pour elle et elle utilisera son écran en DVI donc pas de soucis.
En rebranchant mon écran HDMI sur ma tour, j'ai branché par erreur sur la prise HDMI de la carte mère et ça ne fonctionnait pas non plus. Bizarre cette histoire.
