Problème affichage motherboard TB250-BTC [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2017 à 16:05:51
Hello.
A priori on serait tenté de se focaliser sur un souci de conversion HDMI/DVI vers VGA.
Mais ça n'est pas forcément ça.
L'idéal serait de tester:
- SANS LA CARTE GRAPHIQUE (a priori par défaut le BIOS devrait plutôt switcher sur la carte graphique et pas l'iGPU, et comme tu te focalises sur la sortie DVI de la CM, si ça se trouve tu aurais un signal sur la carte graphique)
- ou au contraire, branché sur la carte graphique!
- Si ça ne marche toujours, pas, eventuellement directement sur un écran datant de moins de 20 ans et possédant une connectique DVI ou HDMI ![]()
Marsh Posté le 25-11-2017 à 22:33:48
| zonka a écrit : Hello. |
Super merci !
J’ai enlevé la carte et tout fonctionne.
Étrange que cela fonctionne que maintenant j’avais pourtant déjà essayé, mais avec une barette de Ram pas géré par mon CPU
En tout cas merci encore !
Marsh Posté le 25-11-2017 à 23:04:56
Pas de souci.
Bon minage ![]()
Marsh Posté le 25-11-2017 à 14:46:15
HARDWARE :
- Motherboard : Biostar TB250-BTC
- CPU : Intel Celleron G3900
- Alim : Corsaire AX1200i modulaire (full modulaire)
- SSD : SanDisk 120 Go
- RAM : Hyperx Fury 1 barette 4Go DDR4 2133 MHz
- GPU Minage : SAPPHIRE Radeon 470 4Go mining édition
Probleme :
- Sortie video : DVI-D
- Écran : Belinea ; entrée VGA
- Adaptateur alimenté micro usb DVI-D -> VGA UGREEN
- Câble d’alimentation adaptateur Belkin micro usb
Problème :
Au démarrage tous les ventilos s’allument, mais je n’ai pas d’affichage à l’écran
Tous les témoins sont vert.
J’ai essayé aussi en HDMI avec un adaptateur DVI-D vers hdmi de la marque UGREEN.
Si quelqu’un à une solution je suis preneur !
Message édité par epictestardguy le 25-11-2017 à 22:35:09
