Problème affichage et plantages aléatoires - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2017 à 15:55:14
Moi je dirais que c'est ta carte graphique qui commence à rendre l'âme ...mais bon ce n'est qu'une hypothèse. Ma 8800 GTX rendait l'âme progressivement mais surement, avec des glitches...et autres bugs en tout genre. Le coup de la perte d'image me dit également quelque chose. J'imagine que si tu avais eu une autre carte graphique sous la main tu aurais essayé donc...je ne sais trop quoi te conseiller.
Marsh Posté le 02-11-2017 à 15:57:42
Je pense aussi à un souci de CG, j'ai parfois un message d'erreur de windows qui me dit le pilote d'affichage n'a pas pu se charger, ou un truc dans le genre...
Marsh Posté le 02-11-2017 à 19:30:14
salut j avais a peu prés le même problème que toi j ai reset le bios et problème disparu qui ne tente rien a rien ![]()
Marsh Posté le 02-11-2017 à 21:24:04
Si je mets le bios à jour, ça le reset en même temps? Je suis en 1.60 et le 2.0 est dispo depuis longtemps...
Marsh Posté le 07-11-2017 à 07:12:19
Bon, j'ai récupéré une autre carte graphique que j'ai installée hier : mêmes symptômes!
Ram? SSD, Carte mère?
Je mets à jour le bios de la CM?
Le plus étonnant c'est que ce matin impossible de démarrer l'ordi 5 fois de suite, la 6ème je passe par le bios, sans rien modifier, et il démarre nickel!
Marsh Posté le 07-11-2017 à 08:56:29
Mettre à jour le BIOS pourquoi pas mais j'ai quand même l'impression que ta carte mère commence à péter les plombs, faut espérer qu'elle accepte la mise à jour du BIOS sans broncher.
Marsh Posté le 07-11-2017 à 09:11:07
Il faudra aussi essayer une autre alim, si la maj du bios n'est pas concluante
Marsh Posté le 08-11-2017 à 09:33:15
Bios mis à jour et aucun changement.
Si je devais changer un composant en priorité ce serait quoi selon vous : alim ou CM?
Le fait qu'en passant par le bios tout fonctionne penche plutôt pour un changement de carte mère non? Je ne vois pas en quoi ça influerait sur une éventuelle faiblesse de l'alim...
Marsh Posté le 08-11-2017 à 16:32:49
Un forumeur vient de résoudre des problèmes similaires en changeant l'alim. De toute façon c'est un achat utile ...
Marsh Posté le 08-11-2017 à 23:03:15
J'ai trouvé sur plusieurs forums des personnes qui se plaignaient des mêmes problèmes : soucis entre cette carte mère Asrock 980DE3/U3S3 et windows 10. Plusieurs personnes ont réglé le pb en downgradant le bios en version 1.40, ce que j'ai fait. Pour l'instant ça marche...
Je réfléchirai à un chnagemen si ça ne fonctionne pas.
Merci de vous être penché sur le sujet.
Marsh Posté le 22-11-2017 à 18:29:37
De retour!
Plus de problème avec le bios, mais maintenant, à chaque sortie de veille, écran bleu + demande de vérification du disque qui tourne en boucle au reboot...
Si je fais "ignorer la vérificaton" pas de souci, tout marche nickel jusqu'à la prochaine mise en veille!
Marsh Posté le 02-11-2017 à 15:41:16
depuis plusieurs mois, mais il me semble que ça s'accentue depuis quelques temps, je fais face à un souci un peu gênant : au démarrage, même avant d'arriver sur l'écran d'accueil de windows, le cercle de points qui tournent indiquant le lancement de l'OS est interrompu par des écrans noirs. Arrivé sur l'écran d'accueil, même topo : impossible de taper le mot de passe. Si je supprime le mot de passe, j'arrive sur le bureau et celui-ci est inutilisable car entrecoupé par des écrans noirs ou blancs. Ce n'est pas à proprement parler un clignotement (ça n'est pas rapide), l'écran disparaît pendant 1 seconde puis revient, puis disparaît à nouveau...
Depuis quelques temps j'avais trouvé la parade : au démarrage, passage par le bios, ne rien toucher et "save and exit" et le PC bootait sans problème. Tant que je ne l'éteignais pas, pas de souci, ni dans les jeux, ni dans toute autre tâche.
Il y avait cependant des sorties de veille impossibles et des BSOD de plus en plus fréquents.
J'ai refait une installation propre, j'ai eu l'impression que ça fonctionnait mieux, mais le lendemain rebelote.
Une idée pour m'éclairer? ou des pistes?
D'avance merci à ceux qui se pencheront sur le sujet!
Ci-dessous, ma config :
Alim : Cooler Master B500 V2 80+
CM : ASRock 980DE3/U3S3
RAM : 2 x 4GB DDR3 G.Skill PC3-12800
Proco : AMD FX-4300
HD : SanDisk SDSSDA120G + 2 HDD mais problème même si débranchés
CG : 4095MB NVIDIA GeForce GTX 970 (marque KFA2)
OS : Windows 10 64 édition famille
Edit : parfois l'OS démarre normalement, mais il me manque des icônes à droite de la barre des tâches (le son notamment, il n'est pas absent, juste non visible, son emplacement est vide il y a un espace entre les icônes)...
Message édité par zogarcia le 02-11-2017 à 15:55:53
