CM P67A-GD65 ne démarre plus (plus d'acces au bios) [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2013 à 08:09:24
Sans vouloir etre trop pessimiste et n'étant pas un expert en informatique, je pense que ta CM est HS.
J'ai eu un problème similaire avec une CM Asus P8Z68 en décembre de l'année dernière mais pour ma part c'est en voulant tester d'autres mémoires DDR3 que j'ai eu le clash.
Je n'avais plus au démarrage que la commande appuyer sur F1 pour entrer dans le bios mais après c'était écran noir.
Si quelqu'un a trouvé la solution ou à un retour d'expérience positive, je serai preneur de l'info.
Bon courage à toi.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 17:08:31
merci, mais moi l'ecran est noir: j'ai meme pas de quoi cliquer puisque ni le clavier, n l'ecran ni la souris ne fonctionnent
Marsh Posté le 24-07-2013 à 21:21:25
En général, ventilos qui tournent, lumières allumées, et rien qui ce passe, c'est CM hs
J'ai toujours une vielle technique de grand mère remontant à l'ancien temps et qui à fonctionné pour moi deux-trois fois :
Débranche le cable d'alim, appuie sur le bouton pour allumer le pc, les ventilos/lumières vont tourner/s'allumer 2sec~.
Rebranche ton câble, et la, technique magique de grand mère : Spam ton bouton inser sur le clavier et allume ton pc, et continue à spam inser.
Bon, ya probablement des micros chances, mais moi c'est arrivé que ça fonctionne, alors bon, ça coute rien de test
(Je sais même pas ce que ça fait exactement, j'avais trouvé ça sur le net une fois ya des années/siècles )
Marsh Posté le 24-07-2013 à 21:33:39
appuyer sur le clavier ca sert à rien puisqu'il ne s'allume meme pas
merci quand meme...
Marsh Posté le 24-07-2013 à 21:40:08
moi non plus il s'allumait pas non plus hein
mais rien ne dis qu'il est pas assez alimenté pour prendre les frappes en compte.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 21:48:37
aliquide a écrit : moi non plus il s'allumait pas non plus hein |
je viens de tenter, et ca ne marche pô
toujours la mem: loupiotes alumées ainsi que les ventilos, et rien d'autre.
bizarre que le pb soit venu sans crié garde justa apres que j'ai changé de CG...
Marsh Posté le 24-07-2013 à 21:56:45
j'offre FC3 Blood Dragon à qui saura résoudre mon probleme
Marsh Posté le 24-07-2013 à 21:58:14
Bonsoir
Tu as revérifier tes branchements ?
Tu as de la RAM pour tester ?
Marsh Posté le 24-07-2013 à 22:01:48
branchements vérifiés
j'ai tenté avec une seule barette (celle "coincée" sous le gros ventirad) : j'attendais d'autres solutions alternative avant de le démonter
puisque je n'entends aucun bips (les bips erreurs mem sont significatifs je crois)
Marsh Posté le 24-07-2013 à 22:04:12
ça dépend... j'ai eu une barrette morte qui ne donnait aucun signal mais empêchait tout de même le boot...
Marsh Posté le 24-07-2013 à 22:05:55
ok, alors j'essaie ca demain midi et vous tiens au jus
n'hésitez pas à me donner d'autres options en attendant si vous en avez
Marsh Posté le 24-07-2013 à 22:10:29
Tu peux essayer sur le second port PCI-E ?
Marsh Posté le 24-07-2013 à 22:27:45
dsl pour le retard: je mangeais
j'ai essayé avec le 2e slots ca ne marche pas non plus, j'avais meme essayé sans les cables pci express, et aucun changement
Marsh Posté le 24-07-2013 à 22:29:30
Tu testeras la RAM, sinon carte mère hors service, désolé.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 22:34:39
au fait, le bouton reset de la tour, et celui sur la carte mere ne fonctionnent plus
HS?? ca viendrait de quoi? d'une mauvaise manip lors du changement de CG ou dans le bios?
ou tout seul?
Marsh Posté le 24-07-2013 à 22:36:21
pas de chance, surement...
Marsh Posté le 24-07-2013 à 22:48:49
Tu devrai essayer avec un tournevis pour le démarrage.
Tu enlèves le PW, HD et les autres ...
Marsh Posté le 25-07-2013 à 00:27:28
malkolinge a écrit : Tu devrai essayer avec un tournevis pour le démarrage. |
Marsh Posté le 25-07-2013 à 07:53:56
fanboy34 a écrit : au fait, le bouton reset de la tour, et celui sur la carte mere ne fonctionnent plus |
T'as démonté ou tout est dans le boitier encore ?
Pose ta CM à plat hors boitier, mets une barrette de RAM (teste sur plusieurs slots) et ta vielle CG, tu branches que ça et ton alim, essaye en démarrant avec le tournevis sans te planter de picots (c'est peu être pour ça que ton reset marche plus déjà, il marchait avant ?)
Si ça démarre sans affichage mais que les ventilos tournent attends 2 min avant de couper, touche ton Zalman CPU voir si il est froid ou tiède
Si toujours rien, sors et remets ton CPU et recommence le test au dessus
Marsh Posté le 27-07-2013 à 10:47:30
As-tu des convertisseurs S-AtA IDE de branché?
Je dis sa car j ai eu le problème et ct lui qui emmerdait le monde
Marsh Posté le 27-07-2013 à 16:07:38
ratatouill a écrit : |
je fais ca dimanche et je vous tiens au jus (pas trop le temps en ce moment )
Darkblade6666 a écrit : As-tu des convertisseurs S-AtA IDE de branché? |
absolument aucun adaptateur...
Marsh Posté le 30-07-2013 à 19:38:25
voila, tout testé, tout démonte, remonté, et rien ne marche
je crois qu'elle est morte, mais je l'ai acheté sur le fofo achat/vente, ya un an environ, et le gars ne se connecte plus depuis 6 mois environ, je fais comment pour lla garantie (il doit encore rester 1 an sur les 3 ans de garantie constructeur...)
Marsh Posté le 30-07-2013 à 20:34:28
Bonsoir
Tu contactes le SAV du constructeur, et tu croises les doigts...
Marsh Posté le 12-08-2013 à 19:25:27
alein a écrit : Bonsoir |
pour info, j'attends tjs leur réponse
je posterais leur réponse au cas ou quelqu'un aurait un pb similaire dans l'avenir
Marsh Posté le 20-08-2013 à 16:43:52
apres moult négociation en english, j'ai réussi à avoir un rma sans facture
"I talked to my manger and as an exception we will accept your motherboard for RMA service without proof of purchas."
merci à tous pour votre participation
Marsh Posté le 24-07-2013 à 01:34:03
voila, ma P67A-GD65 ne démarre plus apres avoir changé de carte graphique (passage de la HD7870 à la HD7950 vapor-X)
au 1e redémarrage avec la 7950 tout va bien, puis j'entre dans le bios pour mettre 45degré au cpu en valeur à atteindre,
puis je me balade ds le bios sans changer autre chose.
Mais la ca ne redémarre plus, j'ai fais des clear CMOS avec le jumper, avec le bouton à l'arriere de la carte mere, en retournant la pile: à chaque fois ca redémarre pour prendre en compte
la réinitialisation (les loupiotes de ventilos et celles de la carte mere s'éteignent et se rallume au redémarrage apres réinitialisation bios)
mais rien n'y fais: j'ai remis l'autre carte graphique, j'ai retiré les HDD et le lect dvd, mais tjs impossible d'aller dans le bios
à noter: au début ca mettait un temps fou à arriver au bios (il y avait une ligne blanche en bas disant "entrée dans le bios" pour dire qu'il était en cours d'ouverture
mais apres quelques minutes j'ai redémarré la machine.
apres j'ai pu aller dans le bios, mais le clavier et souris ne répondaient plus (bien qu'ils étaient allumés avec leur diode) en débranchant leur usb et en les rebranchant: plus de loupiote sur ces périph.
depuis plus de périph qui s'allument: ni clavier / souris / ecran,... nada: que les ventilos qui tournent avec leur loupiotes et aucun bips ne se font entendre
Je ne sais plus quoi faire!!!
config:
P67A-GD65 B3 (bios d'origine, jamais fait la maj.)
2500k non OC
ventirad zalman CNPS 12X
2 x 8go corsair vengeance
vertex 4 128go
WD 3to
corsair 600w
razer ultimate
razer imperator
boitier birfenix colossus
Message édité par fanboy34 le 20-08-2013 à 16:44:38
mon topic [ACH/VDS/ECH/
DONS] :o
