hp xw6600 qui démarre quand elle veut
hp xw6600 qui démarre quand elle veut - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2013 à 18:46:56
j'ai une workstation xw6600 de chez HP (sans le boitier d'origine, juste carte mère avec le matos dessus). Pendant près d'un an elle à toujours démarré comme il fallait, mais depuis environ deux semaines elle ne démarre pas du premier coup : quand j'appuie sur le bouton, l'alimentation switch (le ventilo ne tourne pas) et après une seconde s'éteint (on entend donc 2 fois le switch). Je dois attendre environ 30-45 minutes pour qu'elle daigne enfin s'allumer (la bougre). L'alimentation démarre si la carte mère n'est pas branché (pont fil vert/masse sur le 24pin) et délivre du jus, mais dès que la carte mère est brancher, elle ne veut absolument rien savoir. Les une secondes d'interval séparant les switchs est variable, entre 1 et 2 secondes tout au plus.
L'alimentation a été acheté séparé sur ebay (alimentation officiel car propriétaire) et la carte mère n'a jamais montré de dysfonctionnement visible.
Je ne peux pas essayé d'autre alim, je n'ai que cette machine sous la main, et modifier un bloc ATX standard me donne pas vraiment envie.
Marsh Posté le 21-07-2013 à 18:59:00
les prise (connecteur de la carte mère) sont t'elle standard ? si oui fait juste mettre le bloc a coter de la tour le temps de tester non ?
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 21-07-2013 à 19:01:07
alimentation officiel car propriétaire -> branchement propriétaire
Marsh Posté le 21-07-2013 à 19:09:02
La led sur la carte mère est allumer, la CM est donc alimenter (?).
Autre phénomène mystérieux: quand je branche le câble d'alim sur l'alim, elle switch toute seul (comme si j'avais appuyer sur le bouton d'allumage du boitier).
Message édité par maxaille le 21-07-2013 à 19:30:53
Marsh Posté le 21-07-2013 à 21:02:09
mais elle séteint 1 seconde et demi après ? (jai déjâ vue un pc avec carte mere intel faire sa)
ou elle reste a on et le pc se boot ?
Message édité par SiMevolant le 21-07-2013 à 21:07:22
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 21-07-2013 à 21:04:26
La led est allumé tant que l'alim est connecter. Elle ne s'éteint qu'en débranchant le 24pin ou la câble d'alim de l'alimentation.
Marsh Posté le 21-07-2013 à 23:14:20
Bon aujourd'hui, la workstation ne veut pas démarrer. Avant il fallait que j'essaie plusieurs fois et au bout d'environ 30-45 minutes il démarrait (c'est plutôt le temps et non le nombres d'appuies selon ce que j'ai remarquer, mais ce n'est pas sur). La, ça fait plus de 2 heures que je fais des tests et toujours rien :-/
Je pense voir pour commander une autre alim, j'en ai pour au moins 50€, donc si quelqu'un peut m'aider à sauver 50€.
Marsh Posté le 22-07-2013 à 01:09:57
normal quoi ! pour la led cm théoriquement oui
mais quand tu dit que branche le câble elle démarre et marche bien ??
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 22-07-2013 à 14:04:31
a tu regarder sur internet pour voire si il avait un cas similaire ?
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 25-07-2013 à 21:45:27
Apparemment je ne suis pas le seul, du moins dans des cas similaires, mais aucune réponse n'a jamais été posté, donc ça ne m'aide pas.
je parlais de quand je branche le cable d'alimentation sur l'alimentation, sans que de l'autre coté elle ne soit relier à la carte mère. Dans ce cas si, l'alimentation tourne et délivre du jus (voltmètre + ventilo + disque dur qui tourne)
Dès que je branche les câbles vers la carte mère, rien ne va plus. Ce matin la sortie de veille s'est passé sans trop de problème, hier encore j'ai du attendre plusieurs heures avant de réussir à la démarrer. Je prépare un RAID ce week end et elle passe en h24 comme serveur, donc le problème ne se posera plus vraiment. Une solution m'aurais tout de même était le bien venu.
Message édité par maxaille le 25-07-2013 à 21:47:57
