Problème d’installation de CM ASROCK G31M-GS R2.0
Problème d’installation de CM ASROCK G31M-GS R2.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2013 à 09:39:00
Bonjour, :hello:
=> symptômes : Je rencontre un énorme soucis, depuis le changement de CM par une ASROCK G31M-GS-R2.0, j'essaye d'allumer ma tour mais celle-ci s'allume plus.
=> manipulations effectuées :
J'ai changé ma carte mère car la précédente était hs, je n'ai pas touché au plot.
=> configuration matériel :
- marque ET modèle exact du PC : Packard bell imedia D5322 FF - DV 100
- processeur : Processeur Intel Pentium Dual Core e2220
- mémoire vive : 4Go de ram - PC2-6400U-666-12-E3
- carte graphique : Carte graphique Nvidia GT120 1024
- carte mère : Origine ECS MCP73VT-PM - NOUVELLE ASROCK G31M-GS-R2.0
- alimentation : HEDEN PSX-A830 480W
=> système d'exploitation : VISTA HP
Merci d'avance, car c'est le PC de ma fille et en période de vacance dure-dure.
Merci d'avance!
Marsh Posté le 19-07-2013 à 10:38:36
bonjour
le ventilateur s'allume au démarrage ?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7252_1.htm
Marsh Posté le 29-10-2013 à 11:42:52
BONJOUR ,
je vois que " lewisdevals " il as régler sont problème et il nas pas donner un signe de vie , je continue ce sujet , j'ai le même problème avec le même carte mère  , le ventilo de CPU Core duo 2 tourne même sans appuyer sur le bouton power , est-ce que quelqu'un peut m'aider ?
Message édité par brest012 le 29-10-2013 à 13:55:44
Marsh Posté le 29-10-2013 à 13:33:12
bonjour,cest la meme carte mère?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 13:52:22
OUI la meme CM
Message édité par brest012 le 29-10-2013 à 13:52:51
Marsh Posté le 29-10-2013 à 13:54:09
nouvel installation ou deja en place(et si tu peut me donner le detail de ta config)
Message édité par neosyl66 le 29-10-2013 à 13:54:57
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:02:19
nouvelle installation :
-CPU Core 2 duo
-CM ASROCK G31M-GS-R2.0
-Alimentation  ADVENCE thermo-régulée 650W
-2 Barrettes de RAM 4 GO
http://img43.imageshack.us/img43/5081/8ywp.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/9946/ph41.JPG
http://img138.imageshack.us/img138/4710/hi6d.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/2683/9ru2.jpg
Message édité par brest012 le 29-10-2013 à 14:07:31
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:15:39
essaye avec une barrette de ram,puis une autre si ça demarre pas
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:20:00
J'ai deja essayer ça , même sans barrette , il y a même pas le bip de démarrage , quand je met le bouton de l'alimentation sur on le ventilo de cpu tourne , apres quand j'appuie sur bouton power de pc y a rien .
pour moi je pense que c juste une histoire de branchement des cables....
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:21:30
tu as bien mit les entretoise entre la carte mère et le boitier
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:25:38
c'est quoi les entrtoise ? c'est : http://img854.imageshack.us/img854/5594/v1hd.jpg  ?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:26:55
oui
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:30:07
je n'est pas met tous j'ai met 4 sur 6 , avant y avais une carte ATX et mnt c'est une m-ATX
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:31:36
et tu en as pas qui sont rester derriere la carte et qui ne corresponde pas aux trous de la nouvelle carte?
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:36:15
si il y a je crois ! je n'est pas changer j'ai laisser les  ancien entretoise d'origine ! la j'ai quitté la maison je entre chez moi le 3 nov ! je te tien au courant ! tu pense que c'est entetoise sont important au cas que pc ne démarre pas ???
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:42:58
oui il y a des chances pour que ça soit elles qui fassent court circuit,surtout que tu a une alim très bas de gamme qu'il faudrait changer pour une marque(advance c'est pas une marque,c'est une merde dangereuse)en esperant que ça est pas tout abimer, si tu as fait une erreur de branchement sur le front panel(power) ça peut te sauver
Marsh Posté le 29-10-2013 à 14:48:35
des mon retour je te contact , par ce que meme sur les brancheent front panel j'vais des doutes et je ne suis pas sur que c'est le bon branchement ! à lundi !
Marsh Posté le 29-10-2013 à 15:04:03
ok pas de soucis (a partir de lundi mais pas avant 18h00)
Marsh Posté le 03-11-2013 à 18:51:06
Bonsoir , voilà je suis de retour , j'ai installer toutes les entretoises mais ça rien donner ! :(
http://imageshack.com/a/img22/5444/pej2.jpg
http://imageshack.com/a/img843/8361/sj3g.jpg
Message édité par brest012 le 03-11-2013 à 18:58:36
Marsh Posté le 03-11-2013 à 20:29:01
pour l'instant tu branche juste le power sw  sur la serie ou il y a 4 broches
et tu met sur les 2 broches qui sont près du port sata
        xxxx.  sata
           ||=>power sw
Marsh Posté le 03-11-2013 à 20:47:12
Voilà c'est toujours pareil ventilation de cpu tourne même sans appuyer sur power ....
[URL=http://imageshack.com/i/10aryij]http://imageshack.com/a/img36/5601/aryi.jpg
Message édité par brest012 le 03-11-2013 à 20:47:45
Marsh Posté le 03-11-2013 à 20:55:21
meme si en principe ça change rien met le power dans l'autre sens (fil vert vers le sata) et si ça change pas tu l'enleve et tu demarre avec un tournvis pour faire le contact (voir si c'est pas le bouton du boitier qui deconne)
Message édité par neosyl66 le 03-11-2013 à 20:56:29
Marsh Posté le 03-11-2013 à 20:56:29
apparemment sur la dernière photo la carte mère est en contact avec
le boitier
il faut absolument mettre les entretoises
ca trouve la mobo a griller par faute du manque d'entretoise
le fachisme de gauche  https://www.youtube.com/watch?v=HH4tj7lzVlk
Marsh Posté le 03-11-2013 à 20:57:28
Pareil ! :D
Marsh Posté le 03-11-2013 à 20:58:24
bah il a dit qu'il les avaient mises mais effectivement ont dirait pas,test hors boitier maintenant
Marsh Posté le 03-11-2013 à 20:59:01
J'ai met tout les entretoise qui existe ! La carte mère elle as 6 trou !
Marsh Posté le 03-11-2013 à 20:59:33
oui un p'tit test hors boitier sur le carton de la carte mère pour voir
Marsh Posté le 03-11-2013 à 21:01:17
faut mettre une entretoises derrière  chaque trou
Marsh Posté le 03-11-2013 à 21:03:58
Il y a le boîtier après les entroises et après la carte mère ! Je pense que c'est normal que la carte soit un peu haute ,
Juste une question
Bête , le ventilo de l'alimentation n'a jamais tournée ! C'est normal ? Ou il faut une certaine température pour qu'il déclenche ?
Marsh Posté le 03-11-2013 à 21:04:59
Chaque trou il y a un entroises
Marsh Posté le 03-11-2013 à 21:06:37
http://imageshack.com/a/img89/2791/s0z9.jpg
Marsh Posté le 03-11-2013 à 21:07:09
ont dirait que ta derniere vis est viser direct au boitier hors il faut une entretoise entre le boitier et la carte mere
sur la derniere image du post precedent
Message édité par tweanpeaks le 03-11-2013 à 21:08:38
Marsh Posté le 03-11-2013 à 21:13:24
Je viens de deviser la la CM et la mettre sur un carton , c'est même résultat ventilo de CPU tourne pas plus
Marsh Posté le 03-11-2013 à 21:14:34
essaie avec une autre alim pas que ton heden m'inspire pas confiance
change aussi la barrette mémoire d'emplacement
Message édité par tweanpeaks le 03-11-2013 à 21:16:55
Marsh Posté le 03-11-2013 à 21:14:49
je croit que le ventilo de ces alim tourne tout le temps
Marsh Posté le 03-11-2013 à 21:17:26
dans le boitier le ventilo tourne sans appuyer sur power et hors boitier il demarre plus=>donc court jus au niveau du boitier ,tu peut faire une photo du boitier sans la carte stp
Marsh Posté le 03-11-2013 à 21:21:58
je crois qu'il faut aussi régler les cavalier c'est écrit sur la carte mère
Marsh Posté le 03-11-2013 à 21:26:17
Excuse moi je n'est pas bien capter ta question , comment tu veux que je te fasse le photo ?
Le boîtier de l'extérieur ?
Marsh Posté le 03-11-2013 à 21:29:03
une photo de l'interieur du boitier,mais toi tu reste à l'exterieur :D
Marsh Posté le 03-11-2013 à 21:32:18
Je viens de changer le 1er cavalier pour essayer
http://imageshack.com/a/img196/9121/3acj.jpgUploaded with ImageShack.com
Message édité par brest012 le 03-11-2013 à 21:47:58
