Renseignement Vieille CM LGA771 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2016 à 11:17:25
On a AUCUNE référence sur tes cartes mères, difficile de t'aider... ![]()
Marsh Posté le 25-12-2016 à 11:17:33
Juste une question comme ça, de quelle carte-mère parles-tu? ![]()
Marsh Posté le 25-12-2016 à 11:25:03
Tiens, ça peut aider: http://www.dell.com/downloads/emea [...] t_Quad.pdf
Marsh Posté le 25-12-2016 à 11:29:28
Je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'il y a un pin tordu sur la carte mère ebay :
Ensuite, c'est une carte mère de serveur, un poweredge en l'occurrence : format non standard, bonne chance pour avoir un boitier adapté.
Ensuite, tu n'as que 4 ports sata, sûrement pas ahci, pas de pci-e 16x...
Marsh Posté le 25-12-2016 à 11:14:39
Bonjour à tous & joyeux nawel!
ma situation:
Je possède actuellement deux pc connectés à mon réseau utilisant des CM LGA 775 ( http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=2629#ov ) moddées en LGA 771 pour faire tourner chacun un XEON E5450.
Je m'en sers pour faire du calcul de lumière en 3D uniquement sur l'Unreal Engine 4. Pas de d'hébergement ou autre...
Je voudrais réunir les 2 procos sur une seule CM. Celle-ci semble compatible et peut accueillir mes 2 E5450.
http://www.ebay.fr/itm/POWEREDGE-1 [...] SwB4NW05Bk
Etrangement ça me semble ultra rentable le ratio performance prix...
Voici mes questions:
-Puis-je installer un windows 10 la dessus sans utiliser de version serveur ou je sais pas quoi?
-Puis-je utiliser la mémoire DDR2 non ecc que j'utilise déjà sur mes 2 cartes mères moddées?
-Puis-je utiliser également une de mes 2 alimentations normale ATX de 450 ou 500 watts pour cette carte mère ou il faut également des alimentations spécifiques?
Je cherche la CM la moins chère possible pour faire tourner mes 2 xeons sans prise de tête... Je peux en prendre une autre que celle ci-dessus au besoin! (Je sens que celle montrée ne va rentre pas ds mes boitiers atx...)
Si vous avez d'autres infos à savoir je suis à l'écoute de vos conseils. :-D
Message édité par bendix8 le 25-12-2016 à 11:31:21
