Barrettes de RAM 2800MHz sur une CM 2133MHz
Barrettes de RAM 2800MHz sur une CM 2133MHz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2016 à 18:35:22
Bonjour, durent le black friday avec des promotion du fou j'ai été tenter d'acheter :- Processeur Intel Core i5 6600K https://www.amazon.fr/Intel-BX80662 [...] s=i5+6600k
        - Barrette mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX DDR4 4 x 4 Go 2800 MHz https://www.amazon.fr/Corsair-CMK16 [...] x+2x4+2800
Mon problème est le suivant j'ai commander aujourd'hui une carte mère "MSI B150M Mortar" https://www.amazon.fr/MSI-B150M-Mor [...] rds=mortar mais il est afficher qu'elle ne supporte que du 2133 MHz en fréquence mémoire or mes barrette des RAM sont en 2800MHz donc par conséquent je voulait savoir s'il y a un problème d'incompatibilité ?
Merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 19-12-2016 à 18:55:23
Salut l'ami  :hello:
Non, ta mémoire fonctionnera sans soucis, mais a 2133 MHz. Il faut savoir que les fréquences auxquelles sont vendues les barrettes de RAM sont les fréquences maximales auxquelles leur fonctionnement est garanti. Elles peuvent très bien fonctionner a une fréquence plus basse. Et ceci sans impact réel sur ses performances. Tu ne sera pas "bridé" dans ton utilisation.
Edit : C'est sûrement un peu HS mais, pourquoi prendre une carte-mère en B150 avec un processeur K ? Avec cette carte-mère tu ne pourra pas faire monter la fréquence du processeur. Pourtant c'est (le seul?) intérêt de prendre un processeur de la famille K
Message édité par Krutors le 19-12-2016 à 19:00:44
Ryzen 5 5600X -  Asus Strix B450-F - 2x PNY CS3060 2 To - Sapphire 6950XT Nitro+ - EVGA Supernova GT 1000W - Bequiet Silent Base 802
Marsh Posté le 19-12-2016 à 20:51:29
Salut et merci pour ta réponse rapide ! Me voila rassurer.
Il me semble en regardant un peut par tout sur les test de la carte mère "MSI B150M Mortar" qu'il était possible d'avoir un overclock ?! http://www.overclockersclub.com/re [...] rtar/3.htm
Je me trompe peut être et si c'est le cas, quelle carte mère me conseillerais-tu pour pouvoir faire de l'overclock mais tout en raistant dans la même gamme de prix, merci d'avance pour toute aide !
PS : J'ai possibilité de renvoyer le produit chez Amazon !
Message édité par raphael93800 le 19-12-2016 à 20:54:51
Marsh Posté le 19-12-2016 à 21:10:04
Le problème concernant l'OC sur un chipset autre que le Z170, c'est qu'il est le fruit d'une modification dans le firmware de certaines cartes seulement, modification qui peut-être, si ce n'est déjà le cas, bloquée par Intel.
Voir ici : http://www.tomshardware.com/news/o [...] 30962.html
Concernant ta demande, si tu veux de l'OC, ça implique un surcoût, mais est-tu obligé de rester sur un format micro-ATX ? Car les cartes-mères ATX sont moins chères a équipement équivalent.
Edit : si tu peux en prendre une en ATX : celle-ci est pas mal du tout. Et dans ta gamme de prix : https://www.amazon.fr/Asus-Z170-P-C [...] meres+z170
Message édité par Krutors le 19-12-2016 à 21:14:06
Marsh Posté le 19-12-2016 à 21:24:02
Mince, je regardait le panneau arrière et la Mortar est mieux lotie, après ça dépend de tes besoins.
Sinon, une autre ATX :
https://www.amazon.fr/Gigabyte-GA-Z [...] meres+z170 avec 2 ports USB 3.1 dont 1 Type-C + port M.2 (pour les SSD branchés en PCI-Express, la prochaine claque en terme de débits) Mais là encore, je ne sais pas si ta config est faite pour durer ou non :)
Marsh Posté le 19-12-2016 à 21:31:59
Hum je comprend ! Merci pour ton explication rapide et efficace.
J'ai jeter un coup d'œil sur la carte mère que tu ma montrer et c'est plus tôt pas mal dut tout et comme tu disait elle est vachement mieux équiper ! Sinon mon boitier accepter les format ATX donc pas de problème a ce niveaux.
Une petite dernier question " encore je sait ;) " je l'ai vue dans les caractéristique mais je veux en avoir le cœur net accepte t'elle le Crossfire ? Car j'ai oublie de souligner un point plus tôt important, j'ai 2 RX 480 8GO.
J'ai fait un petit tour aussi de mon coter et j'ai vue c'elle-ci : https://www.amazon.fr/MSI-z170-sock [...] z170-a+pro
La quelle me conseillerait tu entre celle que tu ma conseiller et la mienne en sachant que je ne peut pas me permettre de mettre plus ?
PS : j'ai vu ton deuxième message que après avoir écris celui la (sinon 4 port USB me suffit empalement !)
Et concernant le SSD j'en ai déjà de 500GO
"Concernat l'Asus Z170P https://www.amazon.fr/Asus-Z170-P-C [...] meres+z170 est-tu sur qu'elle support l'OC ???"
Message édité par raphael93800 le 19-12-2016 à 21:55:23
Marsh Posté le 19-12-2016 à 22:12:38
La Z170 HD3P de Gigabyte accepte le Crossfire, la MSI Z170 Pro aussi si tu es prêt a prendre l'une des deux, je te conseillerais de prendre la Gigabyte, elle a plus de ports a l'arrière. Certes, 4 USB te suffisent pour le moment, mais qui sait.
D'après sa fiche technique complète : https://fr.msi.com/Motherboard/Z170 [...] cification la MSI aurait tous ses ports USB sauf 2 en 2.0) en 3.1 (débit doublé par rapport au 3.0) mais les visuels montrent que les ports sont bleus, or les ports USB 3.1 sont "censés" être rouges, d'après l'USB-IF.
Concernant le Crossfire, si tu regarde la fiche technique de la Gigabyte : www.gigabyte.fr/products/product-page.aspx?pid=5495#sp
tu vois que sur les deux ports PCI-E 16x, si les deux sont occupés, le 2e sera câblé en 4x, ce qui est logique puisque le 6600k ne gère "que" 16 lignes PCI-E : http://ark.intel.com/products/8819 [...] o-3_90-GHz . Les autres sont prises en charge par une puce additionnelle.
D'ailleurs je ne comprends par pourquoi les ports ne sont pas câblés en 8x/8x quand deux cartes graphiques sont utilisées, la parte de performance étant négligeable en 8x par rapport au 16.
Concernant ta question sur la Z170 de chez Asus, Elle le supporte, comme toutes les cartes à chipset Z170. :)
Message édité par Krutors le 19-12-2016 à 22:14:55
Marsh Posté le 19-12-2016 à 22:25:50
Mon choix est fait j'ai l'ai d'ailleurs déjà commander j'ai choisie la Z170-HD3P. Merci pour ton aide qui m'a été précieuse mon amie ! C'est cool j'ai appris plein de trucs !
Pense-tu que ma config va durer dans le temps et que je serrait  tranquille au moins pour 3-4 ans ?
Et au niveaux de la stabilité en overclock c'est correcte ?!
Message édité par raphael93800 le 19-12-2016 à 22:27:17
Marsh Posté le 19-12-2016 à 22:53:42
4 ans ? Niveau Processeur/Carte-mère, oui, les doigts dans l'oeil.
Niveau carte graphique je pense aussi, même si ca dépendra surtout de la bonne volonté des développeurs de jeu à prendre en charge le bi-GPU.
Concernant la stabilité en OC, ca dépendra surtout de ta chance. A vrai dire, la encore, les fréquences et tensions appliquées a un processeur a l'usine sont volontairement fixées sur une moyenne assez basse pour éviter les rebuts en sortie de chaîne. Certains processeurs tiendront tout juste leurs fréquences nominales, d'autres iront plus haut. L'avantage des modèles K c'est qu'ils sont --sensés-- être issus du haut du panier, mais la encore, suivant la fabrication, certains K monteront bien plus haut que d'autres.
Mais si je ne dois te donner qu'un seul conseil concernant l'OC ce serait : Vas-y pas à pas en te servant des nombreux guides qui existent, mais surtout /!\ ne néglige pas le refroidissement /!\
En gros, n'essaie surtout pas si tu te sers du ventirad inclus avec ton processeur
Edit : Orthographe
Message édité par Krutors le 19-12-2016 à 22:55:02
Marsh Posté le 19-12-2016 à 23:03:30
Cool c'est bon a savoir que dans le temps ca va duré !
Oui je vais y aller molo sur l'OC en regardant plein de tutoriel a droite et à gauche. Niveau refroidisement j'ai ca : https://www.amazon.fr/Be-Quiet-Pure [...] +rock+slim c'est correcte pour de l'OC ? En s'achant que je vais essayer de monter plus ou moins @4.6Ghz ?
Message édité par raphael93800 le 19-12-2016 à 23:04:22
Marsh Posté le 19-12-2016 à 23:19:56
Le ventirad est pas mauvais, c'est même une référence dans sa gamme de prix.
Après, ça dépendra aussi de ton processeur. Car certes, monter en fréquence augmente la quantité de chaleur a dissiper, mais augmenter la tension (la quantité de courant délivré au processeur par la carte-mère) la fait augmenter plus encore. Et sincèrement, pour arriver a du +1.1 GHz stable sans toucher à la tension, il faut avoir pas mal de chance
Message édité par Krutors le 19-12-2016 à 23:20:32
Marsh Posté le 19-12-2016 à 23:33:18
C'est bon à savoir que j'ai un ventirad correcte.
Oui je vais surement toucher un peu a la tension je pense !
En tout cas merci pour toute ton aide c'est avec des gens comme toi qui fait que ce forum est super ! Bravo ton aide est au top :wahoo:
Message édité par raphael93800 le 19-12-2016 à 23:33:53
Marsh Posté le 20-12-2016 à 08:56:34
Le 6600K est loin d'être un monstre en OC et les résultats sont parfois décevants sans que l'on sache si le maillon faible est le CPU, la RAM OC ou la CM.
À 4.5GHz ça peut commencer à chauffer !
Topic SKYLAKE OC
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 20-12-2016 à 10:01:30
Et pourtant......
http://valid.x86.fr/kzci5f
Dans des conditions bien particulière, certe.
Message édité par flogger88 le 20-12-2016 à 10:07:58
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
Marsh Posté le 20-12-2016 à 10:34:37
Je suis à 4GHz pour un peu moins de 1.16V et les 4.5GHz tiennent sans problème avec 1.28V mais c'est loin d'être le cas chez d'autres utilisateurs qui dépassent largement les 1.30V pour 4.4GHz et plus de 1.35V pour grappiller quelques dizaines de Hz au delà de 4.5GHz. [:fabien27]
C'est certain qu'en mode grille-pain ça peut monter très haut mais quand je lis "(...) monter plus ou moins @4.6Ghz (...) je vais surement toucher un peu a la tension je pense (...)" ça me fait sourire !
Marsh Posté le 20-12-2016 à 17:52:57
C'est ce que je disait à Raphaël : c'est surtout beaucoup de chance, si son processeur viens d'un wafer de très bonne qualité, et qu'il est issu du centre, ce sera le Nirvana :D
Tiens, ca me fait penser que je devrais essayer de voir ce que mon processeur à dans le bide. J'ai un H100i avec. Je suis déjà monté @4 GHz stable en tension nominale, mais j'ai pas essayé d'aller plus haut. (Au départ j'ai tenté d'OC pour voir l'impact sur un jeu en particulier, et comme ça n'avait rien donné, j'ai arrêté de monter et j'ai remis les fréquences d'usine au bout d'un mois :pt1cable:
Marsh Posté le 20-12-2016 à 17:57:14
Ouch, je viens de voir en diagonale ton lien Nico et, je pensait pas qu'on pouvait autant abaisser les tensions sur Skylake en laissant les fréquences d'usine ou en montant à peine un peu. Intel l'a joué secure sur ce coup là :D
Edit : je viens de repenser que les modèles presse envoyés par Intel ont du être particulièrement bien choisis...
Message édité par Krutors le 20-12-2016 à 17:58:37
