Demande de conseils sur la compatibilité de ma CM [Résolu] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2016 à 08:48:03
difficile de te garantir une réponse fiable. À priori sur ce poste (en allemand) : https://www.computerbase.de/forum/s [...] ?t=1533505 le gars a ta mobo + R9 380 Nitro. Donc t'as peut-être de l'espoir.
Peut-être regarde cette R9 380 Nitro qui reste sous les 200€ : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 26157.html la fiche produit constructeur indique UEFI/Legacy (de mémoire il y a un switch). Même si le rapport prix/perf est pas terrible face à une RX 470, une R9 380 c'est supérieur à la RX 460 : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2650_1.htm
HD 6850 : 97,2
RX 460 : 150
R9 380 : 194,4
Vu ton alim pas de soucis. Et si tu veux être sûr appel matos.net pour confirmer que c'est bien une version dual BIOS LEgacy/UEFI.
Pas de risque de cpu-limited. Au besoin ton Phenom peut s'overclocker (si tu as un bon ventirad.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 11:22:44
| lesabreur a écrit : Salut, |
Salut ,
merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Mais hier soir j'ai franchis le pas et j'ai commander une rx 460 ( XFX - RX 460 4Go DDR5 1220Mhz DP HDMI DVI DD ). ( http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] DVI-DD.htm)
Ainsi que de la Ram (16Go).
J'avais hésité avec une r9 380 mais a priori elle serais plus bruyante et chaufferais plus.
Je me suis penché sur l'overclock de mon phenom ce matin.
J'attend ma commande dans la semaine et je ferais un petit retour pour donner des infos.
merci encore
Marsh Posté le 11-12-2016 à 11:55:25
| laminak33 a écrit : |
Oui, mais la R9 380 est pas dans la même catégorie (en gros une RX 460 c'est 1,5x plus puissant que ta 6850 et la R9 380 c'est presque 2x). Sachant que quitte à ce que ça marche pas : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 80-4GB.htm tu avais la R9 380 de XFX pour moins cher que la RX 460.
La RX 460 étant une des rares cartes AMD assez mal positionnée face aux GTX 1050 et surtout 1050Ti plus puissante pour à peine plus cher et comme tu le vois concurrencé par des "vieille" carte AMD plus puissante.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 13:20:25
erf ....
merci pour l'info sur la R9 380
mais trop tard pour annuler.... j'ai appeler
vais voir pour faire un retour ...
Marsh Posté le 11-12-2016 à 13:28:14
| laminak33 a écrit : erf .... |
Ben après à toi de voir. Pour moi la seule R9 380 qui était sûr de fonctionner est celle de matos.net car elle a un dual bios. Renvoyer la rx 460 pour prendre une r9 380 (xfx) qui n'est pas sûr de fonctionner non plus car XFX contrairement à Sapphire ne précise pas si la carte a un bios compatible non-UEFI... Pour moi tu devrais tenter d'installer la RX 460 c'est quand même un gap intéressant même si une R9 380 permet de jouer en full HD avec moins de concessions sur la qualité.
Marsh Posté le 11-12-2016 à 14:30:35
| lesabreur a écrit : |
ok
comme je le disais au début je ne cherche pas non plus une optimisation de ouf. (vu mon matériel j'en ai bien conscience )
La carte devrait arriver dans la semaine je test ça et je te tiens au courant.
merci beaucoup pour tout tes conseils....
Marsh Posté le 16-12-2016 à 08:25:26
bon me revoilà.... petit retour.
J'ai installer la carte graphique (rx 460).
Reconnu par mon bios nikel.... (c’était ma grande inquiétude :-p )
Par contre j'ai eu un message de boot "the system has experienced boot failures because of overclocking".
Mon overclock a été reconnu par la carte graphique (!) à priori et refuse le démarrage de l'ordinateur.
J'ai remis mon bios par défaut et l'ordinateur à démarrer normalement. ("Load Optimized Defaults" )
Ce WE je regarderais sur google cette histoire d'overclock
Voila, si mon expérience peut aider d'autres personnes.
Encore merci lesabreur pour tout tes conseils.
Marsh Posté le 16-12-2016 à 08:49:47
De rien
Sur certains forum ça semble plus lié à la RAM. Tu as 6 Go comment ? 2 + 2 + 2 ou 4 + 2?
Marsh Posté le 17-12-2016 à 09:08:16
J'en ai profité pour changé la RAM et passer en 16Go.
G.SKILL - Ripjaws Z 16 Go 4 x 4 Go DDR3 1600 MHz Cas 9 - (http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Cas-9.htm)
Pour éviter tout doute lors de l'installation des composants, j'ai d'abord mis la RAM puis démarrer l'ordinateur OC. rien de particulier.
J'ai installer la CG, et là, j'ai eu le message d'erreur.
Je n'ai pas trop le temps de voir tout ça ce WE mais tu me donne déjà une piste. Je vais voir ce qu'il ce dit concernant RAM et mon message d'erreur.
A suivre merci bon WE
Marsh Posté le 17-12-2016 à 09:33:42
| laminak33 a écrit : Salut, |
De mémoire certaine mobo am3 même avec 4 spots aimaient pas avoir les 4 slots ram occupé.
Sinon la mobo semble supporter les ram 1066/1333 et 1866 (oc) la norme standard de tes 1600 déplaît peut-être au bios.
D'autre par une rx 460 consommant moins que ton ancienne 6850 je doute que ce soit l'oc du proc le souci.
Marsh Posté le 18-12-2016 à 19:58:18
Bon après plusieurs essais le problème est résolu.
je te remercie la RAM été la bonne piste.
Ma Carte mère ne gère pas la RAM en 1600 (malgré 1866 (oc)). Mon ancienne RAM été de la 1600 et je n’avais jamais eu de problème donc quand j'ai commandé je suis resté sur de la 1600.
Donc la solution : dans le Bios -> "Memory Clock" est en "Auto" (x8 = 1600 Mhz) -> Je suis Passé en "Manuel" (x6.66 = 1333Mhz)
Du coup la carte mère semble satisfaite de la fréquence de la RAM, et j'ai pu augmenter la Fréquence du CPU. du coup je suis passé de 3.4 à presque 3.8 MHz
Pour l'instant tout semble nikel
Marsh Posté le 10-12-2016 à 17:41:03
je tourne un peu en rond en cherchant des infos pour changer ma carte graphique (Budget 150/200€).
J'ai une machine pas très récente, je le conçois, mais qui jusqu’à présent me convient très bien.
Je voulais me remettre un peu a jouer et de ce fait changer pour une nouvelle carte graphique.
Et là, plein de nouveauté pour moi ( CPU LMITED, UEFI ...)
Mon proc et ma CM sont pas très jeune, mais je n'ai pas le budget de changer ces derniers.
Je réfléchi a passer la RAM a 8Go ou 16Go.
Pas de projet de jouer avec les paramètres en high non plus. juste lancer les jeux propre.
J'ai pas mal dégrossi mes recherches et j'en suis arrivé au résultat :
Carte graphique Sapphire Radeon RX 460 Nitro 4 Go - (http://www.materiel.net/carte-grap [...] 33272.html)
Je me suis donc lancer a poster sur le forum, peut-etre l'un d'entre vous aurais une config similaire et une idée a me soumettre.
Les carte actuelles sont UEFI et LA QUESTION qui me pose le plus de problème :
"Est-ce que je peux utiliser une Carte Graphique UEFI sur une carte mère Bios classique ?"
J'ai eu beau chercher je n'ai pas trouver de réponse clair, de ce que j'en ai lu oui et non...
Merci par avance pour vos réponses constructives.
Config Actuel :
Processeur : AMD Phenom II X4 965 Black Edition 3.4 ghz
Carte Mere : GIGABYTE GA-890GPA-UD3H (version NON uefi)
Memoire : G.SKILL F3-12800CL7T-6GBPI (6Go)
Carte Graphique : ASUS EAH6850
Moniteur : SAMSUNG SyncMaster S24B350
Alimentation : Corsair TX - 650W
Message édité par laminak33 le 16-12-2016 à 08:26:45
